3452 connectés
  demande conseil pour achat entre 2 model de kit svp
n°736090
segaman
Posté le 26-02-2003 à 23:35:34  profilanswer
le premier est celui ci et est le moins chero
135 euro ttc
http://www.materiel.net/details_A1604.html
les details
1 water-block :
Conçu en cuivre pur avec plaquage nickel
Dimensions de 70x70x12 mm
Poids de 266 g
1 kit de fixation :
Permet le montage du water-block sur processeurs Socket A et Socket 478
1 radiateur :
Permet le refroidissement de l'eau du circuit
Tuyaux en cuivre
Ventilateur 80x80x25 mm
Niveau de bruit : 22 dB
Poids : 410 g
1 pompe à eau :
Dimensions : 100x50x86 mm
Alimentation 12V standard avec retour de vitesse pour controle
Vitesse variable en fonction de la résistance de l'eau
1 réservoir de débordement :
Sert à stocker le trop-plein d'eau pour assurer que le circuit est rempli en permanence
Transparent (permet de surveiller le niveau)
Installation à l'extérieur de la tour, son usage n'est pas obligatoire
Tuyaux souples :
Tubes transparents
Ressort intégré pour assurer un débit optimal
et maintenant ce 2eme kit
+chero a 156 euro normalement ttc
http://www.wbhouse.it/catalogo.php?info_id=64
1 waterblock 1.0 (CPU uniquement)
1 fixation compatible Socket A
1 "Vaschetta" Simple (reservoir avec pompe integrée)
1 Radiateur Ice Pro
1 ventilateur pour le radiateur
alors messieur d'apres vous sur lequelle de c'est modele je dois me jeter
je vous remercie pour vos eventuelle reponse
n°736564
segaman
Posté le 27-02-2003 à 14:45:48  profilanswer
up  :bounce:
n°736652
segaman
Posté le 27-02-2003 à 16:13:23  profilanswer
ce topic na plus de sens j'ai ma reponse merci quant meme
Conseil d'achat Pentium 4 pour l'overclockArf! jarrive pas a passer les 2.5ghz avec mon p4 1.8A plz des conseil
conseil d'achatDemande d'experience pr Twinmos PC2700 256mo chip samsung revC...
demande info pour ce radiateurdemande de renseignement a davidb
Achat pieces ventilateur CPUAchat New boitier
Plus de sujets relatifs à : demande conseil pour achat entre 2 model de kit svp
