3244 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Demande confirmation WC 7990
n°2333232
-Luigi-
Posté le 30-01-2014 à 17:43:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite watercooler ma Sapphire 7990 et j'aurais aimé une confirmation d'un expert avant de lancer la commande.
Ma commande est composée des éléments suivant :
- EK Water Blocks EK-FC7990 SE
http://www.caseking.biz/product_in [...] 90_SE.html
- MagiCool Copper Radiator III PRO - 360 mm
http://www.caseking.biz/product_in [...] 60_mm.html
- EK Water Blocks EK-DCP 4.0 Pumpe
http://www.caseking.biz/product_in [...] Pumpe.html
- MagiCool AGB 250
http://www.caseking.biz/product_in [...] B_250.html
- EK Water Blocks EK-CSQ Fitting 13/10mm G1/4 - Nickel Schwarz
http://www.caseking.biz/product_in [...] hwarz.html
- EK Water Blocks 2x EK-HD Tube 13/10mm, Länge 500mm
http://www.caseking.biz/product_in [...] 500mm.html
- innovatek Protect PRO 250ml
http://www.caseking.biz/product_in [...] 250ml.html
Je souhaite ajouté une deuxième 7990 à ma config dans un futur proche donc il faut aussi prendre en compte cet élément pour que je n'ai pas à racheter grand chose pour upgrade.
J'aurais donc souhaité un avis sur la cohérence de tout ce matériel, ai-je besoin d'un réservoir de cette taille ou un plus petit suffirait ? Idem pour le radiateur.
Et le plus important, est-ce que les fittings correspondent.
Merci à ceux qui répondront.
Bonne soirée à tous !
n°2333244
Jahplus
Posté le 30-01-2014 à 19:32:38  profilanswer
Salut
Pour les embouts ça ne va pas car la tu as mis du tube rigide acrylique et les embouts que tu as mis sont pour du tube souple
Pour le rad étant donné le futur sli je sais pas si ça suffira , je ne connais pas le tdp de ces cartes à voir avec d'autres avis pour confirmation
Sinon le reste ça va
n°2333262
tene92
Posté le 30-01-2014 à 22:36:12  profilanswer
Si tu comptes rajouter une seconde 7990, ton rad 360 en 45mm ne sera, bien évidemment, pas suffisant.
La 7990 consomme ~350W. Il faut donc, en gros, 4*120 pour la refroidir correctement. Avec une seconde, je te laisse faire le calcul ;)
Il te faudra 2*480 :jap:
Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une carte bi-gpu hein ;)
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°2333332
-Luigi-
Posté le 31-01-2014 à 12:07:34  profilanswer
Merci Jahplus, j'ai corrigé les tubes.
Merci tene92, je vais surement prendre un 480, ainsi qu'un autre une fois l'acquisition de la carte.
Je pense passer ma commande cette après-midi, donc j'attendrais un peu pour voir d'autres avis si nécessaire mais je pense qu'avec vos deux réponses, je suis au top ! :)
n°2333339
Jahplus
Posté le 31-01-2014 à 12:44:41  profilanswer
Avec +\- 350 w effectivement te faut un 480 comme l a dit tene 92  ;)
n°2333350
gizmo15
Posté le 31-01-2014 à 13:08:54  profilanswer
vérifie l'intégration des rads dans ton boitier aussi et le flux d'air que tu peux leur apporter
n°2333395
-Luigi-
Posté le 31-01-2014 à 18:32:16  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils, maintenant prochaine étape, quelqu'un a-t-il un lien vers un tuto bien fait pour l'installation de tout ça ?
J'dois dire que mon savoir en la matière est très théorique donc j'aurais besoin de quelque chose de clair sur lequel baser mon installation.
Bonne soirée !
n°2333397
Concertym
Posté le 31-01-2014 à 19:19:19  profilanswer
n°2333439
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 31-01-2014 à 22:47:24  profilanswer
C'est simple à faire / ta quoi en boitier
dans le future je serait plus vieux
Bruit pompe (WC Thermaltake bigwater 850gt) -> Sifflement aïgueAide et conseils, pour projet WC.
1er Watercooling d'une graph 7990WC I5 3570K + GTX 780
Pénurie de vendeurs WC et blocks R9 290 ?WC R9 290 - conseils achats
WC Carte graphique[résolu] Composant pour WC tube souple
Choix Ventilateur pour WC I7 4470k + SLI GTX 780Premier WC
Plus de sujets relatifs à : Demande confirmation WC 7990
