2519 connectés
  CPU
  Demande d'aide OC avancé - CPU Cache Ratio & Voltage
n°2412474
smike2809
Posté le 05-11-2015 à 22:50:27  profilanswer
J'ai overclocké mon processeur (i5-4670k) à 4.5 GHz (CPU Core Ratio, Sync per Core). Il fonctionne à une tension de 1.265V (Vcore). En faisant un petit test de stabilité avec OCCT, il atteind des pics de 72°C (CPU) et 74°C au niveau des coeurs. Mais généralement il oscille entre 62-65°C en stress sous OCCT. Je souhaiterais atteindre la même fréquence mais avec un Vcore plus faible. J'ai entendu dire qu'il y avait deux moyens mais je ne connais pas les détails, voilà pourquoi je viens chercher de l'aide sur ce forum.
1. Actuellement le CPU Core ratio est en mode manuel. Est-ce plus stable de mettre la tension en mode adaptatif ? Et si oui quelle valeur dois-je mettre ?
2. Le CPU Cache ratio & Core ratio étaient sur Auto. Si j'ai bien compris il faut mettre un Cache ratio qui est 200 à 300 MHz plus bas que le Core ratio. Mais dans ce cas qu'elle est la valeur de la tension qu'il faut choisir pour le Cache ratio ?
3. Y a-t-il d'autres paramètres qui pourrait faire baisser la tension du Vcore?
Toute aide sera la bienvenu, Merci d'avance
smike
n°2412475
smike2809
Posté le 05-11-2015 à 22:51:47  profilanswer
Petites précisions sur le matos :
* Carte mère : Asus Gaming Pro Z97
* Cooling : Watercooling maison 2 x 280mm uniquement pour le CPU
Message édité par smike2809 le 05-11-2015 à 22:52:27
n°2412487
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 06-11-2015 à 08:08:38  profilanswer
salut
lis ca pour l' adaptive avec offset pour le vcore  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
en adaptive ca sert surtout pour garder les économies d énergie ;)
la formule est sur le topic que j ai linké
Message édité par ralph14 le 06-11-2015 à 08:09:42
  CPU
Problème watercooling, demande aideOC non concluant 3570K + P8Z77V (demande d'aide)
970 MSI, OC qui reset à chaque rebootOC 4690K @4.3 ghz
Votre avis sur mon OC - i5 4670k & Asrock z87Oc Q9550 p5q deluxe
Conseil et aide : premier watercooling !
Plus de sujets relatifs à : Demande d'aide OC avancé - CPU Cache Ratio & Voltage
