4157 connectés
  CPU
  O/C E6700 sur P5W DH Deluxe @ 4Ghz ?
n°1638730
yann39
Posté le 22-10-2007 à 12:32:09  profilanswer
Salut !
je creé ce topic pour que vous m'aidiez à atteindre (ou approcher) les 4 Ghz avec mon proco  :)
Je détail un peu beaucoup ma procédure, c'est toujours interressant...
J'ai néanmoins fait un petit résumé à la fin pour ceux qui ont pas envi de tout lire :p
C'est parti.
Installation du système de refroidissement
Donc j'ai commencé hier par installer mon nouveau ventirad (Asus Silent Knight).
J'en ai un peu bavé pour mettre la pâte thermique (Innovation Cooling Diamond 7) car elle était très pateuse et très difficile à étaler. Néanmoins ça me donne quelquechose comme ça :
http://bailly.yann.free.fr/autres/pctests/topic_oc/DSC02342p.JPG
La photo n'est pas super mais à vu d'oeil c'est assez ?
J'ai eu l'impression en montant le ventirad qu'il ne touchais pas le proco mais c'était peu-être juste une impression, ça fonctionnerais si il y avait un espace entre la pâte et le ventirad ?
Mais bon au vu des températures (voir plus loin) je pense qu'il n'y a pas de problèmes.
Voici donc la bête en vie :
http://bailly.yann.free.fr/autres/pctests/topic_oc/DSC02344p.JPG
:D Now go to test !
Comparaison avec l'ancien système
J'ai fait quelques mesures de températures avant et après l'installation du ventirad pour voir la différence.
Ca donne (avec Everest) :
http://bailly.yann.free.fr/autres/pctests/topic_oc/V+T%201Go%20+%20proc%20dorigine%20+%202660.jpg http://bailly.yann.free.fr/autres/pctests/topic_oc/V+T%201Go%20+%20nouveau%20ventirad%20+%202660.jpg
        46°C                 26°C
Et au bout d'une heure j'ai juste la carte mère qui est remontée à 48°C mais le proco n'a jamais dépassé les 30°C.
J'ai même vérifier avec PCWizard par la suite car je n'y croyais pas...
Donc pas déçu !
Mais passons aux choses sérieuses...
Overclocking !
Donc sachant que je bootais tranquil à 3,5 stable je décide de tenter direct le 3,6 Ghz en 10x360 avec les règlages suivants :
coef x fsb : 10 x 360
DDR Freq : 720 (360 Mhz)
V ddr2 :  2.00 V
V core cpu : 1.500 V
Freq PCI Sync : 33.33 Mhz
Contrôle de l'overvoltage VTT_ : 1.30 V
Voltage du core du chipset : 1.55 V
Contrôle de l'overvoltage VTT_ : 1.05 V
HyperPath 3 : Désactivé
DRAM Throlling : Désactivé
Memory remap : Désactivé
Avec ça je boot direct et je suis stable, niveau températures le proco ne dépasse pas 46°C sous CPU Stability Test pendant plus d'une heure :
http://bailly.yann.free.fr/autres/pctests/topic_oc/CpuStabilityTest%20+%20nouveau%20ventirad%20+%203600.jpg
J'ai d'ailleur fait divers tests (boitier fermé) pour voir la différence de perf entre 2,66 et 3,6 Ghz. J'ai utilisé entre autre :
 - Everest
 - cpuz
 - PC Wizard 2008
 - cpuMark99
 - super pi
Voici ce que ça donne :
                                 2,66 Ghz                                            3,6 Ghz
Everest                    photo (26°C)                                        photo (37°C)
CPU Mark 99             photo (373pts)                                      photo (504pts)
Super pi 1M              photo (19,453s)                                     photo (14,484s)
cpuz latency             photo (189)                                          photo (199)
PC Wizard proc          photo (Mandelbrot 8,203s)                      photo (Mandelbrot 6,094s)
PC Wizard ram           photo (69ns)                                        photo (54ns)
On voit bien que le proco donne de bien meilleurs résultats ;D, par contre on devrais perdre en latence mémoire vu que les timing ont augmentés (de 4-4-4-13 à 5-6-6-18). On voit bien ça via cpu latency mais pas via le test ram de PC Wizard qui me donne de meilleurs temps de latence. Enfin voilà tous ça pour ça...
Ah et j'ai aussi battu mon score à CrystalMark 2004 à 3,6Ghz en faisant 144856 pts  ^-^
Je tente donc 3,8 Ghz étant donné que le proco ne dépasse pas 40°C à 3,6 Ghz.
Mais là impossible de démarrer, il me fait des double-boot puis me sort "overclocking failed, press f1".
Je baisse donc à 3,66 Ghz. A cette fréquence je démarre Windows sans problèmes mais aussitot que je lance un logiciel de bench ça reboot, et ça tient pas 10s sous CPU Stability Test...
J'ai aussi essayé en 9 x 410 avec un coeff 9 mais même problème.
J'ai aussi tenté de mettre 1.525 V pour le Vcore CPU et 1.100 V pour le Voltage DDR2 mais toujours pareil.
Donc voilà ma question principale c'est pourquoi c'est parfaitement stable à 3,6 et pas à 3,66 Ghz ? Je ne pense pas que ça vienne de la température du proco ? D'ou ça peut venir ?
Ca fait déjà beaucoup pour les voltages non, ça commence à être risqué de mettre >1,525V pour le Vcore et >1,1V pour la ram non ? Car ça devient tout rouge dans le bios  :)
Et aussi une autre question : ça change quelquechose en OC si j'ai 1 ou 2 Go de ram ?
Resumé
Donc en résumé voici les questions qui me trotent :
- Ai-je bien mis la pâte thermique ? (voir 1ere photo)
- C'est parfaitement stable à 3,6Ghz avec un proco < 40°C mais plus à 3,66Ghz, donc je ne pense pas que ça vienne du proco ? Quel pourrait-être le problème ?
- Quel voltage max pour le Vcore et la DDR ?
- Est-ce plus avantageux en O/C d'avoir plutôt 2Go de ram que 1Go ?
- Est-ce vraiment possible de taper le 4Ghz en aircooling ?
Voilà merci de m'avoir lu !
A vous ;)
n°1638738
Cizia
Posté le 22-10-2007 à 12:40:19  profilanswer
1: j'en remettrez un poil plus et bien repartie sur 100% du core.
2: plein de bleme possible!frequence ou timing ram,vcore,voltage chipset.ect..et j'en passe..
3: voltage max?:tout depend de ta ventilation et donc de tes temp!:avec mon gemin2+tt armor je peux mettre facile 1.55v...essaye de pas depasser 70° en full avec tat.pour la ram depasse pas 2.2v...2.3v si elle est bien ventilé...
4: pas genant 2go en dual channel,c'est 4go ou la c'est galere...
5: 4ghz possible?bien sur ,mais avec une excellente ventilation et un tres bon step et une tres bonne carte mere...
et tu sais 3.66ghz c'est deja excellent! meme si tu bloque la,ta deja une superbe fusée...;)
Message édité par Cizia le 22-10-2007 à 12:41:43
n°1638745
yann39
Posté le 22-10-2007 à 12:48:41  profilanswer
Oui le problème c'est que j'arrivais déjà à booter à 3,6ghz avec le ventirad et la pâte d'origine.. Donc je suis un peu déçu :/
Sinon vous pensez que je peut faire chauffer un peu la pâte pour la rendre plus molle et moins difficile à étaler ?
Et.. c'est quoi le 'step' exactement ?
n°1638747
Cizia
Posté le 22-10-2007 à 12:55:42  profilanswer
tu a quel pate thermique?
le step?:chaque processeur qui sont vendu dans le commerce on un numero different,tu peux connaitre le tien,ton n° ce trouve sur la tranche de ta boite intel.moi ex: mon e4300 c'est :q640a429
et selon les serie et la date de fabrication il n'ont pas du tout les meme marge d'overclocking..en gros c'est plus ou moins des bonne serie..et ca ,c'est au bonheur la chance qu'en t'achete ou a moins de connaitre les bonne series et d'aller acheter ou tu peux choisir ta boite...
Message édité par Cizia le 22-10-2007 à 12:58:07
n°1638749
yann39
Posté le 22-10-2007 à 13:01:09  profilanswer
Ma pâte thermique c'est de la Innovation Cooling Diamond 7. J'avais vu quelques tests qui l'a donnais mieux que l'artic silver 5.
Pour le step je regarde ça ce soir, je ne suis pas chez moi.
Merci ;)
n°1638752
Cizia
Posté le 22-10-2007 à 13:10:11  profilanswer
ok,n'hesite pas a m'envoyer un mp si tu galere....
bonne journée...;)
Message édité par Cizia le 22-10-2007 à 13:10:18
n°1639046
yann39
Posté le 22-10-2007 à 20:45:45  profilanswer
Bon alors mon step est L628A884.
Comment peut-on savoir si il s'agit d'un bon step ?
Et voici mes températures avec TAT, je suis à 3,6Ghz là (ram @ 360mhz) :
http://bailly.yann.free.fr/autres/pctests/topic_oc/TAT%20et%20cpuz%20+%20nouveau%20ventirad%20+%203600p.jpg
J'ai reesayé à 3,7 mais aussitôt sur le bureau ça rebbot :/
EDIT : He au fait, les timing de la ram je dois les spécifier manuellement ? La je susi à 3,6Ghz DDR2 @ 450Mhz en 5-6-6-18
Message édité par yann39 le 22-10-2007 à 21:21:13
n°1639275
yann39
Posté le 23-10-2007 à 13:25:01  profilanswer
Je devrais recevoir ma 2ème barrette de 1Go dans la semaine.
Peut-être que ça changera quelquechose...
n°1639281
Cizia
Posté le 23-10-2007 à 13:34:31  profilanswer
3.6ghz c'est tres bien!;)
oui les timming ram doivent etre regler manuellement....mais leur 5-5-5-15 pour etre tranquille...par contre je ne connais pas les timing secondaire de tes ram...
n°1639401
yann39
Posté le 23-10-2007 à 17:15:05  profilanswer
3,6ghz c'est bien oui mais c'est pas assez :p
Je veut au moins le 3,8 !
Et qu'entend-tu par timing secondaires ?
n°1639458
Cizia
Posté le 23-10-2007 à 18:58:44  profilanswer
sur les ram tu as les timing principaux(5-5-5-15)par ex...et plusieur timing secondaire...
n°1867891
NotPerfect
Posté le 01-04-2009 à 17:58:42  profilanswer
Désolé de détérer ce topic mais est-ce que Yann39 est toujours actif et est-ce qu'il a des nouvelles de son oc car j'ai la même CM et le mm Proc  !
n°1867982
yann39
Posté le 02-04-2009 à 00:18:36  profilanswer
Oui je suis là :)
Que veux-tu savoir ?
Topic achats/ventes | Feed-back | Worklog
n°1868007
NotPerfect
Posté le 02-04-2009 à 08:41:52  profilanswer
Excellent !
Arf pour une fois je suis bien content :)
Et bien voilà je possède la même CM et le même proc que toi et j'aurais voulu savoir si t'avais atteint les 3.8 stable .
voici une commande que j'ai faite :
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL2 120mm (version boîte)  1
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XLP 120mm (version boîte)  1 (cétait le dernier)
Samsung SpinPoint F1 - HD103UJ - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II (bulk)
Thermalright IFX-14 - Dissipateur passif (pour Socket 775)
Zalman ZM-MFC1 Plus - Rhéobus (coloris noir)
Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800
je devrais la recevoir aujourd'hui :)
Donc juste savoir tes réglages histoire de partir sur un base.
Merci Bien !
n°1868049
yann39
Posté le 02-04-2009 à 13:43:28  profilanswer
Tu as quoi comme mémoire ?
Je n'ai pas retesté d'overclocking depuis, je suis resté à 3,7ghz :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=342783
Mais bon étant donné que j'ai acheté la CM et le proco dès leur sortie, c'était sûrement des très bonne série.
Depuis j'ai changé mon vieux boitier en plastique avec un Lian li pc60fw tout alu, qui devrais être plus performant.
J'ai aussi une bien meilleure alim.
Il faudrait que je retente un de ces 4.
Pour les réglages je ne me rapelle plus trop mais regarde le 1er post ya 2/3 trucs utiles peut-être.
n°1868082
NotPerfect
Posté le 02-04-2009 à 16:14:31  profilanswer
merci pour ces précisions !
justement je pense que j'ai trop de mémoire : Curcial Ballastix 4* 1go PC 8500 2.2V 5-5-5-15.
Sinon j'ai 4 x 1Go Corsair PC 6400 4-4-4-12.
Lesquelles conseilelrais tu d'utiliser et combien ?
Vista 32bits.
Mon boitier est un ACase XClio 380 (2 ventilateurs de  25cm).
JE reçois les accessoires demain normalement, mais impossible de les tester avant 15 jours, vacances obligent :s
Merci pour tes réponses
n°1868136
yann39
Posté le 02-04-2009 à 17:59:38  profilanswer
Je ne suis pas un pro de l'overclocking donc vérifie quand même ailleur.
2Go ou 4Go je ne sais pas si ça change grand chose, à mon avis non.
Pour la mémoire la 6400 est suffisante, de toute façon je ne pense pas que la P5W DH prenne 400 de fsb donc si tu mets la ram en synchro ça fait déjà 4ghz pour le proco :)
Mais après il faut regarder au niveau des puces mémoires lesquelles sont les meilleures. Pour les ballistix c'étais des D9GMH à l'époque mais je ne crois pas qu'ils en mette encore, à voir.
Et ne force pas trop sur les timing au début.
Après c'est aussi tout une histoire de tensions, moi je n'osais pas trop augmenter les tensions au prix ou j'avais payer le matériel à l'époque (+ de 500€ le proco :/), mais si tu n'a pas peur d'aller dans le rouge tu va peut-être pouvoir me battre :D.
  CPU
o/c p5b deluxe proc. e6600 ddr2 pc8500???Montage XTC Cooler sur P5K Deluxe ?
conseil: Gemini II sur P5K deluxe dans P180O/c sur P5K Deluxe + E6750, pb boot a fsb 500
Zalman CNPS7700-Cu compatible avec p5b deluxe wifiTimings incohérents sur oc E6750 / P5K Deluxe
o/c C2D E6700 sur P5W-DH deluxeOverclocking, Virtualization Technologie P5N32 SLI SE Deluxe
O/C E6750 - P5K Deluxe (retour d'exp. + question)
Plus de sujets relatifs à : O/C E6700 sur P5W DH Deluxe @ 4Ghz ?
