2255 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Débutant --> que penser du corsair CWC H100 ?
n°2142485
ilyama999
Posté le 30-07-2011 à 23:34:55  profilanswer
Bonsoir  :jap:
Je me suis lancé dernierement dans l'overcllocking et les perfs obtenues me donnent envie de ... plus !  :D  :D  :D
J'ai bien envie de me lancer dans le WC mais étapes par étapes, autant commencer par quelque chose qui semble le plus facile ... Je ne suis pas pressé...
Je parle donc d'un kit WC ...
Je viens de voir ce genre de kit ...
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 68067.html
Qu'en pensez vous ?
Ca vaut le coup ?
Simple à installer selon vous ?
Merci pour votre aide et bonne fin de soirée  !!!  :bounce:
n°2142775
arnonox
alias Artist
Posté le 01-08-2011 à 15:09:36  profilanswer
Trop cher! :o
Faut pas pousser mémé dans orties non plus...
A 100euros d'occaze tu peux trouver du matos sympa sur les occases d'HFR.
Artist#2385
n°2142805
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 01-08-2011 à 16:39:13  profilanswer
Trop cher trop cher ... ça dépend, si tu mets de côté les embêtements d'un watercooling conventionnel.
et puis entre 37°et 43° sur un i7920/3.6/1.45v ( http://www.hardocp.com/article/201 [...] r_review/3 ) , Je trouve ça pas mal ... si j'avais pas la CG de watercoolé aussi je me poserai beaucoup de question (sur l'argent que j'ai dépensé , pas pour repasser sur un h100)
Message édité par pegaz86 le 01-08-2011 à 16:39:50
Profil D3
n°2143261
ilyama999
Posté le 02-08-2011 à 20:21:06  profilanswer
En tant que débutant qui ne veut pas prendre de risque ni se prendre la tête, je ne suis pas à 30-40 euros près...
En oubliant le prix est ce que ce produit me permet de watercooler avec une installation simple, et d'avoir de bonnes températures ?
Il n'ya rien à remplir non ? TOut est pret à l'emploi c'est ca ?
Pegaz, l'installation , facile ? Ou pas ?
Merci !
n°2144540
proximacen​tauri
Posté le 06-08-2011 à 17:47:17  profilanswer
Merci !
Je viens de recevoir le CWC H100 et en suis tout à fait satisfait. Il s'agit effectivement d'un kit complet prêt à l'emploi et sans entretien. Il est livré avec 2 ventilos qu'il est recommandé de monter en extraction, c'est à dire, étiquette du coté du radiateur. La backplate est équipée d'embouts coulissants qui permettent une installation facile sur toutes les cartes mères intel. Une fois la backplate mise en place, il faut mettre 4 vis du coté du socket, après quoi il est très facile de poser le waterblock. Lorsque c'est fait, 4 vis à main de bonne taille permettent de le fixer.
L'alimentation de la pompe se fait grâce à une prise molex, qui est à relier directement sur une sortie molex de l'alimentation. La petite prise 3 pin, qui est reliée à la pompe par un seul fil, et qui se trouve juste à coté de la molex, est, quant à elle, à relier sur la prise CPU fan.
En ce qui concerne le niveau sonore, c'est acceptable avec le règlage par défaut, c'est à dire, en position médium. Le bouton situé sur le waterblock permet de sélectionner les règlages bas/medium/haut en ce qui concerne la vitesse des ventilos.
Avec un i7 2600K à 3.8ghz, j'obtiens 29/30° en IDLE, et 48° en stress test aida64 :
http://s3.noelshack.com/old/up/6h100load38-3952f9b455.jpg
On peut donc voir qu'il s'agit d'un produit très performant, qui maintient des températures suffisamment basses pour permettre une marge d'overclocking confortable.  :)
n°2144615
Vince@ESIE​E
Posté le 06-08-2011 à 22:12:34  profilanswer
arnonox a écrit :
Trop cher! :o
Trop cher abon ?
Si tu compte WB+rad+pompe+tuyau+liquide+Ventilos+embouts va me trouver le tout à 100 € même d'occaz..
Bon produit je pense et avec un 240 juste pour le CPU ca devrait palier au fait que la pompe est ptre un peu faible car intégrée..
Bref très bon pour les débutants en WC.
Message édité par Vince@ESIEE le 06-08-2011 à 22:13:55
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
Conseils pour un débutant?Corsair H50 push pull
utilité d'un corsair H60 dans mon cas?Utilité d'un H60 corsair dans mon cas?
[Workblog] Corsair Obsidian 650D - WatercoolCherche bonne Config de Watercooling pour 3x 6970
OC pour débutantdebutant en pc besoin d'aide sur toulouse
[PROJET] Le Watercooling par un débutant :p [TERMINE][WorkBlog] Damien56 > R3E-930-HD6970 > nouveau CM690 II > 14/07
Plus de sujets relatifs à : Débutant --> que penser du corsair CWC H100 ?
