2797 connectés
  CPU
  Débutant qui veut se lancer dans un 0/c
n°1654658
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 00:59:31  profilanswer
Bonsoir a tous :)
voila je viens d'avoir une nouvelle config :)
carte mére gigabyte p35 ds4 rev 2.0
processeur intel c2d 6750
memoire g skill 2X 1 go 6400 hk
carte video asus 8800 gt 512 mo
.... tout ça dans un nine hundred
et le proce est refroidie par un gemini 2 et 2 ventilo en 120X120
enfin bref on m'avait conseillé cette config
et je voudrais savoir si qqn aurait + ou - la meme config afin que je puisse m'initier a l/oc sans avoir trop de souci
merci d'avance :)
n°1654661
sifras
Posté le 28-11-2007 à 01:05:36  profilanswer
monte ton fsb de 5 en 5 ou 10 en 10 (comme tu le sens) et test si c'est stable a chaque foix avec occt ;)
n°1654662
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 01:12:17  profilanswer
merci :) je suis obligatoirement obligé de passer par le bios?
ou ya un logiciel qui permet de le faire ?
n°1654664
sifras
Posté le 28-11-2007 à 01:13:35  profilanswer
y'a des logiciel, mais je te conseille par le bios et je ne pense pas etre le seul ;)
n°1654666
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 01:14:40  profilanswer
bon ben je vais tester ça alors :) si je réponds plus c'est que j'ai pas reussi lol
n°1654669
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 01:24:42  profilanswer
euh ps j'ai eu easy tune ac ma carte mére ça vaut quoi ??
n°1654670
sifras
Posté le 28-11-2007 à 01:28:09  profilanswer
easy tune c'est pour o/c ton cpu via windaube si je ne m'abuse
mais je te conseille de le faire via le bios ;)
deja test ton pc tel quel avec occt voir s'il stable et ensuite monte ton fsb
Message édité par sifras le 28-11-2007 à 01:28:44
n°1654678
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 02:20:23  profilanswer
c'est stable :) tu penses koi de ces valeurs ?
je les ai trouvé en fouillant un peu
Dans la section : "Advanced BIOS Features"
mettre les mentions suivantes:
Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
Dans la section : "PC Health Status"
CPU Warning Temperature -> diseabled
Dans la section: "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
Robust Graphics Booster  -> mettre Auto
CPU Host Clock Control -> enabled
CPU Host Frequency -> 400
CPU Clock Ratio -> 8
PCI Express Frequency -> bloquer à 100Mhz en cas de soucis de boot apres overclocking, sinon laisser auto
C.I.A. 2 -> diseabled
System Memory Multiplier -> 2
DRAM Timing selectable -> (pour avoir acces à ces timming, il faudra faire la combinaison de touches CTRL+F1)-> permet de changer le CAS latency des barrettes mémoire -> pour tes barrettes, mettre 4-4-4-112
changer la valeur DDR2 OverVoltage Control + 0.3 V
MCH OverVoltage Control + 0.1 V   (ou +0.2V si le PC est toujours pas stable)
FSB overvoltage control +0.1V
passes le voltage de ton CPU à 1.45V
n°1654718
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 10:13:53  profilanswer
u^p
n°1654730
sifras
Posté le 28-11-2007 à 10:48:09  profilanswer
au niveau de la ram, laisse la avec les tension d'origine tant que c'est stable
lorsque ce ne sera plus stable et que ton Vcore sera deja a 1.55 V là tu pourra la montée ;)
donc pour l'instant tu es stable a 8*400 ?, ta ram tourne a combien ?
Message édité par sifras le 28-11-2007 à 10:48:41
n°1654744
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 11:28:43  profilanswer
oui pour l'instant je suis stable a 8*400 , j'ai mis ma ram en 4-4-4-12 en laissant la tension d'origine et pour la vitesse de la ram je vois ça ou ?
n°1654745
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 11:30:07  profilanswer
oups autant pour moi elle est a 400mhz
n°1654752
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 11:48:01  profilanswer
pourrais tu m'indiquer ce que je dois faire pour gagner encore un peu ?
quel sont les bons parametres les températures a ne pas dépasser ? merci d'avance
n°1654772
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 12:44:37  profilanswer
up
n°1654862
sifras
Posté le 28-11-2007 à 16:48:03  profilanswer
pour la ram si sous cpuz elle tourne a 400 c'est bon, en plus la G skill s'o/c assez bien ;)
donc touche pas a ta ram ni a sa tension
monte ton fsb a 410*8 et test sous occt, si c'est stable, 420*8 test ... etc
continue jusqu'a ce ne soit plus stable
ton Vcore est a combien ?
évite de dépasser les 65 °, 75° grand maximum
n°1654863
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 16:54:17  profilanswer
re :) le v core est a 1.264
n°1654865
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 16:59:31  profilanswer
bon je viens de rebooter en 410*8 je lance occt :)
peux tu me dire sous quel soft je peux voir les températures ??
n°1654870
sifras
Posté le 28-11-2007 à 17:19:55  profilanswer
speed fan et TAT, comme ca tu aura les graphiques avec occt ;)
n°1654880
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 17:38:41  profilanswer
merci bcp :) bon ben voila ou j'en suis pour l'instant
http://img137.imageshack.us/my.php?image=3280ob5.jpg
qu'en pensez vous ? dois je continuer ? et qu'est ce qui va se passer si ce n'est plus stable?
n°1654888
jayjayreno
Posté le 28-11-2007 à 18:09:38  profilanswer
déjà pour les températures des cores je te conseille coretemp car tat et speedfan ne donne pas les bonnes températures.
n°1654896
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 18:20:30  profilanswer
merci :)
euh par contre sur t junction je suis a 85 °c
core 0 et core 1 13 °c   c 'est normal ?
n°1654904
sifras
Posté le 28-11-2007 à 18:40:54  profilanswer
tu le verra quand ce ne sera plus stable, t'inquiete pas ;)
n°1655004
porcinetsk​8
Posté le 28-11-2007 à 23:09:35  profilanswer
est ce que qqn pourrait m'aider !! sur le hardware monitoring j'ai un point d'exclamation et je trouves ça un peu bizarre :( :( merci d'avance
http://img407.imageshack.us/my.php?image=3440qj0.jpg
n°1655050
porcinetsk​8
Posté le 29-11-2007 à 01:12:48  profilanswer
up
n°1655110
sifras
Posté le 29-11-2007 à 12:34:22  profilanswer
peut etre ta carte graphique qui est trop poussée ?
n°1655218
porcinetsk​8
Posté le 29-11-2007 à 17:27:51  profilanswer
je viens de voir mais je comprens pas la carte n'est meme pas o/c ??
n°1655233
porcinetsk​8
Posté le 29-11-2007 à 19:42:37  profilanswer
up
n°1655284
sifras
Posté le 29-11-2007 à 20:54:42  profilanswer
si ta carte n'est pas o/c et que ton port pci est bloqué, aucun souci ;)
n°1655327
porcinetsk​8
Posté le 29-11-2007 à 21:53:46  profilanswer
oki merci bcp bon g reussi a le monter a 8*430 c 'est stable et a 8*440 pas stable j'ai des erreurs sur occt que faut il faire pr eviter ça ?
n°1655382
sifras
Posté le 30-11-2007 à 00:10:48  profilanswer
au bout de combien de temps occt te trouve t'il des erreurs ? environ :d
Message édité par sifras le 30-11-2007 à 00:11:24
n°1655385
porcinetsk​8
Posté le 30-11-2007 à 00:15:33  profilanswer
uhm euh 5 min :( :(
n°1655386
porcinetsk​8
Posté le 30-11-2007 à 00:19:20  profilanswer
n°1655595
sifras
Posté le 30-11-2007 à 20:31:21  profilanswer
essaye de mettre +0.1 V pour la ram et de retester
je pense que ca devrais etre stable ;)
n°1835933
vino
Posté le 06-01-2009 à 11:07:36  profilanswer
Meme config que toi, j'arrive à peu pres aux meme resultats par contre j'ai un truc bizarre
A froid il revient à la conf par défaut qq'un aurait-il une idée ???
  CPU
Demande d'aide pour un débutant en WCdebutant - question SLI
ATI Tools - Impossible de lancer le scan d'atrefacts.Overclocker AMD 64 X2 4200+ (débutant besoin de conseils précis..)
[PB] overclocking, mon core 2 ne veut plus s'o/c !!!débutant ventilateur
lancer logiciel grace à une alarmeDebutant en O/C aidez moi svp.
O/C D'un C2D E6400, j'ai besoin de votre aide svp (débutant)Debutant : Q6600 et ram meilleure bande passante
Plus de sujets relatifs à : Débutant qui veut se lancer dans un 0/c
