5745 connectés
  debloquage L1 & resistances
n°506630
elchacal
Posté le 06-06-2002 à 01:12:01  profilanswer
les trous entre les ponts L1 de mon xp1700 (AGOIA vert)  sont des fentes tres fines (meme pas coaxiales) alors que normalement c'est des trous bien carrés...ca change qqchose pour la manip ?
sinon g relié les ponts et je trouve une resistance de 300~350 ohm entre chaque pont et la masse... c normal comme valeur ou je suis bien parti pour recomencer ?
a+
n°506634
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 06-06-2002 à 01:26:23  profilanswer
il parait que les derniers XP (vert) sont plus chiant a relier, car l'espace n'est justement pas dans l'axe :heink:
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
n°506968
elchacal
Posté le 06-06-2002 à 12:48:45  profilanswer
est ce kkun ici a deja fait la manip sur un xp comme ca ?
(avec succes...?)
n°506998
gpiem
Posté le 06-06-2002 à 13:06:33  profilanswer
Hello j'ai pas un XP mais un Tbird
L'important c'est que les ponts soient reliés c'est tout !
Quand tu relies les ponts tu passes l'état de 0 à 1 qu'il y ait 2micro volts ou 5 qui passent c'est la même chose
http://golgoth.x32.free.fr/
n°507002
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 06-06-2002 à 13:08:08  profilanswer
moi le dernier ke j'ai débloké était un agoia, la marque du laser était vraiment fine mais les points ça aller!!!
encore plus facile!!!
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°507015
elchacal
Posté le 06-06-2002 à 13:19:17  profilanswer
plus facile ?
les fentes sont telement fines que t'arrive mm pô a voir si
y'a tjr de la super glue dedans apres avoir gratté...
je sais pas si y'a du cruivre au fond de ces trous , mais si c le
cas, immagine si je me chie rien que 2 trous... paye ton
court-jus
n°507019
jerme34
Posté le 06-06-2002 à 13:23:17  profilanswer
oui mais ils ne se relient pas avec un simple crayon gris sur les XP ;)
n°507062
gpiem
Posté le 06-06-2002 à 14:37:20  profilanswer
nan j'ai mis du Circuit +
debloquage xp raté !!!! help !!!Montage de potars et résistances...
Débloquage d'AMD XP ... vous avez mis du Vernis pour les ponts L1 ?Debloquage du coeff athlon xp
Circuit + et débloquage XP ?Kit De Débloquage Pour Athlon XP
est-ce que qq1 c comment souder les resistances sur une msi...Elle est ou l'adresse pour la video sur le debloquage d'un XP ???
SVP une URL avec le code couleur des resistances !Codes couleurs resistances ...
Plus de sujets relatifs à : debloquage L1 & resistances
