3896 connectés
  DDR à 400Mhz sur une CM PIV?
n°498448
igor
Posté le 29-05-2002 à 20:17:49  profilanswer
Je souhaite passer sur du PIV et j'aimerais connaitre les CM qui permettent de désynchroniser la RAM (surtout les différents ratio)
Sur le Sis645dx, je crois que l'on peut choisir un mode DDR400, mais a quelle FSB? Peut on etre en DDR400 à n'importe qu'elle FSB ou bien y a t'il un ratio.
De meme, cette desynnchro est possible avec l'i845G, mais sur l'Epox, il faut utiliser un ratio 4/5, soit DDR400 à FSB 166. Rare doivent etre les PIVA qui passe à 166. Je suis preneur de tout autres infos concernant les CM i845G, surtout au niveau des ratio mémoire/FSB.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par igor le 29-05-2002 à 22:23:53--[/jfdsdjhfuetppo]
n°498762
igor
Posté le 29-05-2002 à 22:24:30  profilanswer
up
n°498765
[DMA] JF
Posté le 29-05-2002 à 22:27:02  profilanswer
Aucun chipset le fait d'origine je crois...
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°498778
igor
Posté le 29-05-2002 à 22:32:04  profilanswer
cad, pour tous y a un ratio. (
n°498783
[DMA] JF
Posté le 29-05-2002 à 22:34:35  profilanswer
Ouep dans tout les cas c'est par ratio
n°498791
igor
Posté le 29-05-2002 à 22:39:27  profilanswer
ok, il reste plus qu'a savoir quelle mobo propose les meilleurs ratio. Sur ton topic, j'ai lu que l'Epox faisait 4/3 et 5/4, mais j'aimerais comfirmation car je ne me souviens pas avoir lu 4/3 dans la review de cette carte. (et le manuel n'est d/lable)
n°498801
[DMA] JF
Posté le 29-05-2002 à 22:49:29  profilanswer
Sur le test il en parle il me semble :)
n°498803
igor
Posté le 29-05-2002 à 22:50:29  profilanswer
je vais revoir ca.
n°498809
igor
Posté le 29-05-2002 à 23:00:55  profilanswer
Les ratio dispo sont 4/3, 1/1 et 4/5 soit à 133Mhz
DDR200 (bouuuuu)
DDR266 (bou)
DDR333.
Il faut donc une FSB de 160 (oups) pour avoir une memoire à 400Mhz. Pas top.
n°499030
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-05-2002 à 07:17:17  profilanswer
abit bd7 with 1.6a @16*150 desynkro = 200!!!  :sol:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°499031
cpulloverc​lock
Posté le 30-05-2002 à 07:21:55  profilanswer
c nul le desynchro
n°499032
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 30-05-2002 à 07:26:22  profilanswer
kler [:yaisse3]
n°499091
Ben100g
Posté le 30-05-2002 à 11:04:32  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
c nul le desynchro
pourkoi stp ?
n°499218
garphild
mmorpg addicted
Posté le 30-05-2002 à 14:13:48  profilanswer
Sur Sis 645DX ya le 4/5 et 4/6 soit fsb à 133 et ram à 200 :)
c non officiel par contre, officiellement, il supporte ke la DDR333 :)
[EDIT] et sur x86-secret.com c une mobo sis 645 k'ils ont choisir pour tester la DDR400 [/EDIT]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par GarPhild le 30-05-2002 à 14:15:04--[/jfdsdjhfuetppo]
n°499223
nasdak
Posté le 30-05-2002 à 14:17:25  profilanswer
fsb a 133 cé vraiment nul sur p4
epox powa, fsb a 150 et ram a 200
n°499228
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 30-05-2002 à 14:23:40  profilanswer
Ouais Epox c'est trop fort :love: !!!!!
n°499301
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 30-05-2002 à 16:42:04  profilanswer
attend la P4B533-V
elle gere la dd333 donc tu peux desincro com un dingue
acc :
usb2
raid
son 5.1
Lan 10/100
vidéo intégre :( mais y a un port agp :)
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°499305
nasdak
Posté le 30-05-2002 à 16:46:21  profilanswer
asus :fuck:
n°499307
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 30-05-2002 à 16:47:41  profilanswer
quoi elle est pas sorti faudrai pas faire des generalité kan meme
abit aussi des fois y vont pas fort    :D
n°499408
baja27
Posté le 30-05-2002 à 18:58:44  profilanswer
ma épox 4g4a+
est a 4/5 333@390  @157fsb x17=2670mhz
elle monte a 166fsb ,mais le p4 2.26 devien moin rapide du a la surchauffe
si tu veut tu met 1/1  qui donne 314  @157fsb
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par baja27 le 30-05-2002 à 18:59:17--[/jfdsdjhfuetppo]
n°499425
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 30-05-2002 à 19:16:17  profilanswer
C'est a combien la surchauffe ????
Keskeque il dit Intel ??
n°499460
igor
Posté le 30-05-2002 à 19:46:06  profilanswer
akhnotpierrot a écrit a écrit :
attend la P4B533-V
Pas si sur,la preuve l'Epox ne permets pas tant de reglage memoire. Pour avoir la DDR400, il faut monter à 160 en FSB. Si c'est le meme bordel avec l'Asus, je prefere prendre le Sis645dx. Si FSB 133 = DDR400, y a moyen d'attendre de sacré fréquence, si tu as de la bonne DDR.
n°499461
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-05-2002 à 19:46:59  profilanswer
c nul le desynchro
Chez amd et via [:yaisse]
Chez intel  :non:
n°499470
igor
Posté le 30-05-2002 à 19:56:29  profilanswer
Chez intel  :non:
C'est clair. D'ailleurs j'aimerais bien connaitre le gain (dans un jeux, pas sous sandra) entre un XP en DDR266 et un XP en DDR400.
n°499639
igor
Posté le 30-05-2002 à 21:45:42  profilanswer
d'autres avis?
n°500109
garphild
mmorpg addicted
Posté le 31-05-2002 à 10:38:18  profilanswer
oui, mais si tu fous le fsb à 150 sur l'Asus, tu peux monter la ram à 225 :fuck: ...
et si fsb à 166 -> ram à 250   :na:
 pis le Vcore y va au dessus de 1.85  :na:
Asus Rulez ! la P4B533-G va déchirer :D
L'Epox aussi est bien, mais bon, moi je veux + de 1.85 au Vcore  :sweat:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par GarPhild le 31-05-2002 à 10:38:54--[/jfdsdjhfuetppo]
n°500190
igor
Posté le 31-05-2002 à 12:13:41  profilanswer
Tu peux donner plsu d'info, notamment au niveau des ratio memoires, ainsi que elur disponibilité (genre 4/5 uniquement entre telle et telle frequence)
n°500326
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 31-05-2002 à 14:58:42  profilanswer
Alors, effectivement DDR 400 supportée.
Tu peux faire :
FSB/RAM
100/100 1:1
100/133 3:4
100/166 3:5
100/200 3:6
133/166 3:4
et ensuite si par exemple tu fais FSB 120 et tu passes en 3:5 ça donne 120/200 et PCI à 40, si tu passe en 3:4, 120/160 etc...
A+
Scoob
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°500345
igor
Posté le 31-05-2002 à 15:20:01  profilanswer
donc tous les ratio sont dispo quelque soit la fréquence. C'est excellent. Y a t'il un PCI et AGP lock?
n°500355
garphild
mmorpg addicted
Posté le 31-05-2002 à 15:30:23  profilanswer
non, justement c le seul defaut de la carte :( :cry:  :sweat:
PCI/AGP non bloké et fsb max = 166 avec un PCI à 42  :cry:
Avec CpuCool, on peux ajuster le fsb juske 200 pour une P4S333, mais le PLL a change, là c un ICS 952003AF, et CpuCool ne le supporte pas encore :(
n°500360
SynE
Agri du dessert
Posté le 31-05-2002 à 15:53:59  profilanswer
:fuck:  DDR
n°500363
garphild
mmorpg addicted
Posté le 31-05-2002 à 15:56:36  profilanswer
SynE a écrit a écrit :
:fuck:  DDR
ben oui, chui d'accord, mais la rambus 1066 va etre chère :( les mobos rambus sont plus chères, et kan tu voudra repasser chez AMD, fodra racheter de la Dédéhaire :/
n°500365
SynE
Agri du dessert
Posté le 31-05-2002 à 15:59:34  profilanswer
mais la rambus pc 800 samsung est pas cher surtout chez european a toulouse et elle passe a 540 Mhz a 2.5 v
elle a de bien meilleur perf ke la DDR pc 2700 samsung ki coute plus cher de 9 ? pour 256 mo
et je repasserai pas chez amd  :D
n°500372
garphild
mmorpg addicted
Posté le 31-05-2002 à 16:12:04  profilanswer
Yeahhh merci du conseil :) :jap: j'vé p/e aller y faire un tour :D
et comme mobo ? P4T533-C ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par GarPhild le 31-05-2002 à 16:13:51--[/jfdsdjhfuetppo]
n°500707
igor
Posté le 31-05-2002 à 21:10:31  profilanswer
jascooby a écrit a écrit :
Tu peux faire :
FSB/RAM
100/100 1:1
100/133 3:4
100/166 3:5
100/200 3:6
133/166 3:4
Ok ca c'est pour 645dx, mais j'ai l'impression que toute les CM i845g ne propose pas autant de ratio, voir tres peu dans la pluspart des cas. Grosse deception
n°501095
igor
Posté le 01-06-2002 à 14:16:45  profilanswer
Vous avez trouvé des bench entre le 645dx et le i845G avec la memoire à 333 et 400Mhz??
DDR 2700 : Twinmos (puces Samsung) / Samsung originalFaut-il se ruer sur le PIV 1.6A avant qu'il ne disparaisse?
Franchement , mettre sa DDR @ 2,9v , ça risque qq chose ?[CG] DDR Mushkin - Elles sont arrivées !
MEMOIRE DDR laquelle ?Une série / une usine de fabrication à préférer pour un PIV 1.8A ?
Mod GF2 TI 64 mo DDR Leadtek .....est ce que ca aide de poncer le core d'un PIV ?
[Air Cooling] Quel ventilo pour PIV 1.8 @ 2.4+[] Je reviens de montgallet, et ya pas de DDR samsung pc 2700............
Plus de sujets relatifs à : DDR à 400Mhz sur une CM PIV?
