3618 connectés
Cycle du liquide ??
n°1264078
aubindidon
Posté le 14-06-2005 à 19:23:56  profilanswer
Voila j'aimerais savoir quelle sont les proportions d'eau demineralisé et d'antigel qu'il faut mettre ?
Ensuite j'aimerais savoir quelle est le cycle a faire parcourir au liquide.
Est-ce comme ceci ?  ( en partant ds la sortie de la pompe )
sortie pompe ===> reservoir====> wb cpu ======> wb chips ====> rad ====> entré pompe ===> sortie pompe ===>..............................
Merci d'avance  :hello:
n°1265335
ikko
Posté le 17-06-2005 à 11:40:16  profilanswer
J'avais opté pour ce cycle personnellement
sortie pompe => radiateur => WB CPU => WB GPU => Alim => reservoir => entrée pompe => rebelote.
C'est ce qui m'a semblé le plus logique sachant que l'eau est la plus froide à la sortie du rad.
n°1265445
synch
Posté le 17-06-2005 à 13:50:46  profilanswer
c'est pas de l'eau demineraliser + du liquide de refroidissement plutot?!
sinon pour le circuit moi je fais pompe==>WB CPU==>rad==>pompe
je pense qu'il vaut mieux metre le cpu direct apres la pompe si on est en hpdc. apres en lpdc je sais pas, mais moi je mettrais tjs le WB apres la pompe sauf si on me prouve l'efficaciter d'un autre montage hihihi
n°1265549
aubindidon
Posté le 17-06-2005 à 16:17:03  profilanswer
merci de ce petit eclairssissement !
n°1265572
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 17-06-2005 à 17:05:57  profilanswer
le debit est le meme en n'importe quel point du circuit, donc ca n'a aucune importance ou tu le place, ya rien a prouver :o
n°1265581
bebel31
Posté le 17-06-2005 à 17:24:34  profilanswer
j'avais entendu dire que l'ordre des éléments n'importaient que trés peu (du genre 0.5° au max )
Mon Feed
n°1265615
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 17-06-2005 à 18:31:40  profilanswer
oui le bon montage c
pompe=>WB CPU=>autre WB=>rad=>réservoir=>pompe
et on mais pas de l'antigel ds un circuit de watercooling à moins ke t de l'azote likid kk par
n°1265890
Xiao_Bin
Posté le 18-06-2005 à 07:38:49  profilanswer
y'a pas de bon ordre ou de mauvais ordre, ca change rien
n°1265904
synch
Posté le 18-06-2005 à 09:40:02  profilanswer
ben y aurait peut etre une logique avec les pertes de charges, on va pas mettre le WB en dernier, une fois que l'eau aura traversé tout les autre elements et subit des pertes de charges (je parle pour un circuit vraiment restrictif HPDC)
n°1265915
Coolfx
Posté le 18-06-2005 à 10:06:20  profilanswer
LDR ou antigel c'ets apreil au meme normalement, le ldr c'est de l'antgel dilué.
L'antigel contient aussi tout les truc antic corrosion.
n°1265917
aubindidon
Posté le 18-06-2005 à 10:10:13  profilanswer
Ouais en parlan dantigel je parlé de ldr c pareil pour moi.
n°1266102
Xiao_Bin
Posté le 18-06-2005 à 16:44:06  profilanswer
NON pas du tout, le debit du circuit est definit par la somme des PDC, donc que tu mette ton bloc au debut, a la fin ou au milieux, c'est exactement pareil, le debit est le meme en tout point du circuit (dit plus haut deja)
n°1266137
mac fly
Posté le 18-06-2005 à 17:31:03  profilanswer
Combien de fois faut t'il répéter qu'il n'y a pas d'ordre dans le montage des éléments d'un Wc, ça a été prouvé et testé à maintes reprises...
n°1266160
guig2000
Posté le 18-06-2005 à 17:57:39  profilanswer
au niveau de l'ordre ce qui importe c'est que les tuyaux soit le plus court possible. C'est plus facile si on met le réservoir juste avant la pompe, pour amorcer cette dernière lors du remplissage.
Pour le liquide, je met 1/4 d'anti oxydant et 3/4 d'eau déminéralisée, mais certains mettent 1/3 2/3eau.
Message édité par guig2000 le 18-06-2005 à 18:00:01
Guig Esprit du Sage
Liquide ou Tuyaux "Reactif UV"Au sujet du liquide de refroidissement
quel liquide pour un circuit hpdc ?Comment immerger une pompe , quel melange pour liquide watercooling ?
quel liquide pour vos kit wc ?Intérrupteur sur Neon effet liquide PC Look
Quel liquide...[Sondage] Vos experiences avec le liquide de votre circuit...
[QST] Liquide dans un ExosFluideXP : Liquide dielectrique pour remplacer l'eau, vos avis ...
Plus de sujets relatifs à : Cycle du liquide ??
