2600 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  un wc custom pour contrer le bruit ? (dans un haf 932)
n°2550714
enermax29
Posté le 30-12-2020 à 18:27:09  profilanswer
Hello :)
Je m'intéresse au watercooling custom. Principalement pour réduire le bruit de mon pc (je suis hyperacousique sévère).
(Ma config est dans ma CDV) Je gère les ventilos de mon boitier et de mon Dark Rock Pro 4 avec un rhéobus et des courbes perso (NZXT Grid) pour ne pas agresser mes oreilles. Les temps sont un peu + élevées mais ça passe (avec un peu d'undervolt).
Je suppose qu'un WC custom va faire gagner en temps mais niveau bruit ?
Je faisais une simu sur EKWB : https://www.ekwb.com/custom-loop-co [...] cb618039c9
ça m'annonce du 38 dB. Sur le papier c'est + élevé que j'aurais pensé.
Ca serait surtout pour la carte graph, actuellement une gtx 1080 que je compte changer par une rtx 3080. Mais autant faire le proc avec je pense (un 3700x).
Le RGB je m'en fiche.
Je me suis demandé si il faudrait pas changer de boitier (pas tout jeune) mais il est compatible WC. Pis j'ai essayé un Fractal 7 récemment qui émettait pas mal de vibrations qui m'ont bien fatigué les oreilles.
Comme vous vous en doutez j'ai jamais fait de WC, je ne suis pas non plus des plus à l'aise niveau bricolage (Je lis en même temps différents forums/articles sur le sujet)
Est-ce que ça vaut le coup dans mon cas ?
Et si oui des choses à me conseiller/à ne pas faire ?
edit: ah déjà je me questionnais sur l'installation d'un rad en facade. Pour moi ça passait difficilement. Et en fait ouais le haf 932 peut accueillir un rad 360 sur le top c'est tout (et voilà pourquoi EKWB ne me mettait qu'un seul rad).
Ou sinon il faut envoyer l'alim au top pour mettre un p'tit rad en bas (mais l'alim va prendre un peu la chaleur) et plus assez de place pour 360 en top, pas top ça.
Un seul rad de 360 n'est-il pas trop sous dimensionné pour une config comme ça ?
Et du coup le schéma de boucle.. j'suis perturbé ^^
pour moi de base c'était réservoir/pompe > gpu > rad top> cpu > rad facade
edit2: un rad 120 sur le ventilo arrière semble passer (sans empiéter sur le top 360)...
Message édité par enermax29 le 31-12-2020 à 00:42:31
n°2550834
loloboss2
Posté le 31-12-2020 à 18:50:01  profilanswer
Salut, 1 rad ça va faire juste, surtout si tu rajoutes une 3080. Pour ma config (3900x + 3080) j'ai 2 rad (360 + 280) et c'est le minimum si tu veux un truc silencieux en jeux.
Message édité par loloboss2 le 31-12-2020 à 18:51:09
n°2550835
enermax29
Posté le 31-12-2020 à 18:57:02  profilanswer
Hello
Oui maintenant je compte un 360 en top
+ un 120 à l'arrière
je pensais à des silent wings 3 120mm en ventilos, plutôt que ceux proposés par EK
déjà ça.. après le choix de la pompe + réservoir...
j'ai un peu de mal à voir si ça va vraiment rendre "réellement silencieux" en jeu, c'est ça qui me bloque, et avec la facture qui augmente :gloups:
En schéma/boucle je partais sur réservoir > pompe > gpu > rad arrière > cpu > rad top
j'ai bon ?
un peu comme ici (sauf que lui a un ventilo supplémentaire en bas) : https://www.youtube.com/watch?v=LvI [...] ex=1&t=61s
Message édité par enermax29 le 31-12-2020 à 18:59:19
n°2550836
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 31-12-2020 à 18:58:26  profilanswer
NFA12x25 PWM pour les fans.... Bientôt en chromax, la rolls des moulins
n°2550837
enermax29
Posté le 31-12-2020 à 19:01:39  profilanswer
Ah oui niveau prix c'est vraiment la rolls  :lol:
 mais noctua font des bons ventilos ouais
n°2550838
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 31-12-2020 à 19:04:12  profilanswer
Quel est ton budget total pour ce WC ?
n°2550839
enermax29
Posté le 31-12-2020 à 19:06:31  profilanswer
Ben j'me suis pas réellement défini de budget
.. je vais pas dire pas de limite non plus.. mais ben disons qu'avec mon handicap je cherche quelque chose de REELLEMENT silencieux
donc si ça vaut le coup d'investir un peu + pour pas me griller ++ les oreilles.. j'le fais ^^
n°2550840
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 31-12-2020 à 19:07:46  profilanswer
Je travaille sur un projet avec les mêmes ambitions que toi :D
n°2550884
luttymiix
Posté le 01-01-2021 à 20:01:07  profilanswer
Si tu veux pas t'emmerder et avoir un truc hyper silencieux pour ton handicap la meilleure solution pour moi c'est un MORA3 !
Énorme surface pour dissiper, tu mets tes ventilos à 700-800rpm et tu es tranquille :)
L'avantage avec ce genre de rad, niveau bricolage t'es pas trop emmerdé, tu mets tout ton setup watercooling dessus, tu fous 2 Quick Connect sur ton boitier et après tu as un truc qui tient dans le temps, facile à manager pour la maintenance et hyper efficace ;)
Message édité par luttymiix le 01-01-2021 à 20:05:31
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2550895
Winpoks
Posté le 01-01-2021 à 23:38:01  profilanswer
J’y pense souvent mais je fais marche arrière. Tu gères comment les câbles de ventilateurs ? 
n°2550897
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 01-01-2021 à 23:48:54  profilanswer
Perso, je bosse sur un concept qui met le brave MORA-420 au centre du truc. (le plus petit possible/optimisé possible autour du rad, avec CM ATX)
et je compte utiliser ça : https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3773
n°2550992
enermax29
Posté le 02-01-2021 à 12:25:02  profilanswer
Ah je vais regarder le MO-RA3
Balèze le machin, faut pouvoir le placer..
Un peu étonné que ce soit silencieux un truc pareil, avec 9 ventilos collés les uns aux autres..
Ça dispense de rad à l'intérieur du boîtier ?
Faut que je mate
n°2551032
lolo-1234
Posté le 02-01-2021 à 14:23:50  profilanswer
je te conseil plutot l aquaero  :jap:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8192_1.htm
n°2551044
Winpoks
Posté le 02-01-2021 à 15:09:40  profilanswer
J’allais dire que ça obligeait à être sous Windows (les deux solutions), mais en fait, d’après ce que j’ai compris, ça conserve les réglages au niveau matériel. Donc pas obligé d’avoir la suite de démarré pour que ça fonctionne. :o
Message édité par Winpoks le 02-01-2021 à 15:09:53
n°2551049
luttymiix
Posté le 02-01-2021 à 15:22:01  profilanswer
Faut que je mate
Le truc c'est qu'il faut bien se dire que si tu mets tes ventilateurs dans ton boitier, ce sera la même chose.
La différence ici c'est que tu as une surface de dissipation = à 3x360 soit environ 900W de dissipation pour 1000rpm pour 10°C delta. Si ta config en pompe 600W le jour où tu es avec ta 3080 en full burn OC c'est le bout du monde.
Donc l'avantage d'avoir ce genre de système c'est de se permettre de laisser la ventilation au mini tout le temps voir limite en mode passif en mode bureautique.
Cela ne dispense pas d'avoir des ventilateurs dans le boitier évidemment. Tu vas refroidir GPU+CPU mais tout le reste des composant rayonne aussi de la chaleur à l'intérieur. Disons que pour pousser la réflexion, tu pourras te passer de mettre 50 ventilateurs dans le boitier, seuls 3-4 ventilateurs suffiront (2-3 intake +1-2 exhaust)
A côté de ça il faut bien penser que si tu pars sur un WC tout dans ton boitier, tu émettras plus de bruit automatiquement car tes ventilos devront pousser plus en charge.
Je te proposais surtout ça dans l'optique d'une réduction de bruit. 9 Ventilateurs à 15dB c'est beaucoup plus calme que 1 à 30dB (pour imager). Multiplier les sources en revient pas à les additionner quand on parle de niveau acoustique il faut bien garder ça en tête.
Après si tu te fiches du delta et que l'objectif n'est pas d'avoir 10 ou moins, dans ce cas une solution classique avec ventilateurs qui tournent pas trop vite pour réduire le bruit peut faire l'affaire.
C'est ça, j'ai l'écosystème aquacomputer et une fois que c'est en marche, le logiciel tu t'en fiches un peu hormis pour retoucher aux réglages ;) Après, ça reste une seul câble jusqu'au pc donc bon ...
https://www.reddit.com/search/?q=MO-RA3 check les sujets sur reddit il y a beaucoup d'idées et de threads. Sinon, tu peux aller sur le discord associé à la communauté Watercooling reddit. J'y suis et beaucoup peuvent t'aider avec des photos et explications pour le MO-RA3 !
Message édité par luttymiix le 02-01-2021 à 15:27:08
n°2551097
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 02-01-2021 à 20:28:15  profilanswer
Nickel les gars, merci ;)
n°2551137
enermax29
Posté le 03-01-2021 à 12:58:59  profilanswer
Me plaît pas mal cette idée de mo-ra3
Comme ici j'aime bien : https://www.reddit.com/r/watercooli [...] _xl_mora3/
avec réservoir et pompe attachés au mo-ra
Le cheminement dans le pc après est, de ce que je comprends, classique : tout arrive par le mo-ra > cpu > gpu... et euh c'est tout ?
En effet avec la pompe sur le mo-ra l'entretien serait moins chiant (pas oublier un système de purge facile)
Et y a moins à contortionner des tubes dans le boîtier
n°2551142
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 03-01-2021 à 13:31:40  profilanswer
Quand on a la place c'est sympa comme solution effectivement :)
Mais il y en a qui aime bien faire de la capilotraction pour pour caser dans un boitier où la place est comptée :D
Mais cette solution de refroidissement externe est très intéressante pour ceux qui veulent un boitier itx tout beau tout rgb sur le bureau par exemple et le refroidissement sous le bural :o
Peut-être qu'un jour je partirais dans cette direction qui sait ?
Message édité par sinixter le 03-01-2021 à 13:32:04
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2551143
Winpoks
Posté le 03-01-2021 à 13:39:30  profilanswer
À la sortie du Mo-Ra4 je sauterai le pas. :o
En 2018 j’avais lu de watercool qu’ils prévoyaient d’en sortir un aux alentours de 2020. Ça devrait le faire en 2021-2022. :o
n°2551259
Vince@ESIE​E
Posté le 05-01-2021 à 10:04:50  profilanswer
Yop,
Perso je trouve que ces rads externes ça fait un poil usine à gaz..et puis on perd l'avantage de mettre les ventilo à l'intérieur du boitier ce qui isole un peu leur bruit..
Et puis les WC custom classiques sont très souvent moins bruyants que les bruits environnants...voisins qui bricolent..VMC..
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2551262
sinixter
Posté le 05-01-2021 à 11:10:58  profilanswer
Avec un gros rad ext et des ventil a 500tr je ne pense pas que ce soit audible à moins d'être dans une chambre anéchoïque :o
n°2551273
luttymiix
Posté le 05-01-2021 à 13:16:29  profilanswer
Vince@ESIEE a écrit :
Yop,
Un WC interne est forcément bruyant. Sauf si tu as un truc complètement surdimensionné. La on parle d'une personne qui a des souci avec les bruits pas d'une personne lambda. J'ai une loop 2x360 en 30+40mm avec 4 intake d'air frais sur un boîtier en mesh donc très bien ventilé et même avec ça et une 2080ti+3700x stock à refroidir, en jeu si je ne veux pas faire monter le liquide à des températures au dessus de 10degres de delta (33-34 eau), je dois pousser les ventilateurs à 1300rpm mini. Donc à moins de se foutre des températures de l'eau et donc avoir un delta énorme (ce qui fait perdre complètement l'intérêt au water) et donc augmenter la temp des composants, je ne vois pas comment une solution comme un rad externe avec ventilateurs très basse vitesse limite passif pour une personne ayant un problème avec le bruit est une usine à gaz.
n°2551283
Vince@ESIE​E
Posté le 05-01-2021 à 15:00:23  profilanswer
Humm bizarre  :??:
Perso j'ai 6 Noiseblocker Multiframe S-Series M12-S3 que je mets au mini tous en outake, mon GPU OC plafonne à 49°C, l'eau aucune idée... oui je m'en fou je suis pas là pour bench ;)
L'intérêt du Water? Jouer des heures GPU à fond dans un silence constant
Message édité par Vince@ESIEE le 05-01-2021 à 15:01:55
n°2551284
sinixter
Posté le 05-01-2021 à 15:06:28  profilanswer
Ma config est réglé en mode silent, je ne l'entends presque pas tourner et je tourne dans les 50° in game, avec une eau qui oscille entre 25 et 30 (dsl je n'ai pas les yeux rivé sur le thermomètre quand je joue) selon les jeux.
Pour en revenir au post initial, si tu souhaite du silence pour moi mieux vaut partir sur des gros rad comme 2 XR7 360 et un boitier adapté pour les accueillir convenablement
Message édité par sinixter le 05-01-2021 à 15:15:50
n°2551286
Vince@ESIE​E
Posté le 05-01-2021 à 15:12:44  profilanswer
Oui mais bon ta nvidia gt710 ne doit pas bcq dégager de chaleur hein  :D
n°2551287
sinixter
Posté le 05-01-2021 à 15:19:31  profilanswer
J'ai une 1808ti dans la loop et un 9600k à 4,9Ghz :o
n°2551288
Vince@ESIE​E
Posté le 05-01-2021 à 15:24:32  profilanswer
Spa ma faute si tu remplis pas ta fiche  :o  Au hasard j'ai pris une CG pourrave  :lol:
n°2551290
sinixter
Posté le 05-01-2021 à 15:27:00  profilanswer
J'aime po être fiché :o
[HS OFF]
n°2551300
luttymiix
Posté le 05-01-2021 à 15:56:03  profilanswer
Pour en revenir au sujet, le principal c'est qu'il y trouve son compte, on a proposé plusieurs solutions à lui de peser le pour et le contre
n°2551302
enermax29
Posté le 05-01-2021 à 16:11:47  profilanswer
Merci, c'est vrai que j'suis pas mal intéressé par la technique du Mo-ra (p'tet atttendre le 4?)
Comme tu dis Sinixter il me faudrait un boitier + adapté watercooling. Ici un rad de 360 et un 120 au max j'ai le sentiment que ça remplira pas le rôle comme il faut.
Mais comme j'ai pas spécialement envie de changer de boitier.. là c'est pas une question de budget mais (un peu de goût) surtout d'acceptance auditive. Le Fractal Define 7 qui m'a vraiment fatigué les oreilles (vibrations de tôle entre autres) : c'est pas bon du tout du tout. Pour un boitier que je considérais hdg et que j'voyais comme un "best seller".. Bref.
Là, solution temporaire, on vient de passer le Haf dans une pièce voisine, longs câbles usb/vidéo (exactement comme pour la ps5). Ca fonctionne, j'suis (évidemment) moins emmerdé par le souffle en jeu.
Ca fera l'affaire le temps de réfléchir (et de mûrir le projet) de water.
(et j'aurais p'tet une 3080 d'ici là ^^)
n°2551304
sinixter
Posté le 05-01-2021 à 16:22:51  profilanswer
Le water ça coûte vite bien cher donc faut bien réfléchir aux options possibles ;)
Pour la 3080 faut pas être pressé oui ^^
n°2551319
Winpoks
Posté le 05-01-2021 à 19:15:46  profilanswer
Par contre j’ai pas trouvé, mais à surface d’échange équivalent. Le Mo-Ra est-il au niveau des autres radiateurs ? Pas lu de test dessus comparant une solution avec trois radiateurs interne et un Mo-Ra. J’avais seulement lu sur Reddit de manière non chiffré qu’un équivalent en radiateur comme les Hardware Labs seraient plus performants.
Message édité par Winpoks le 05-01-2021 à 19:16:29
n°2551323
LhOrLoGeR
Posté le 05-01-2021 à 20:16:55  profilanswer
A moins de fabriquer un boitier bien isolé phoniquement, je ne suis pas sûre que le watercooling custom soit ta solution miracle pour tes oreilles.
Quoique Winpoks a tous ses ventilateurs en pull dans un boîtier assez bien isolé, ca doit être assez inaudible a 800t/min.
Déjà proscrire les HDD ou avoir un nas dans une pièce loin de tes oreilles, je pense que c'est la principale raison qui t'as sûrement dégouté du Define R7 qui est vraiment un excellent boîter.
Il faudrait savoir aussi a quel régime max tu tolères les ventilateurs, ca reste un point très important.
n°2551332
enermax29
Posté le 05-01-2021 à 21:57:57  profilanswer
Les HDD (plusieurs 6 To) je les ai fait passer dans un Nas il y a quelques mois.
Nas qui est dans le garage, et heureusement qu'il est loin. Clair que c'est pas agréable comme bruit (4 disques de 14 To je ne dors pas à côté).
Dans la tour je suis en full ssd.
De bons ventilos réglés à 500-550 rpm je Pense que ça irait, même si j'ai émis le doute oui en début de topic quand Luttymiix a parlé du mo-ra ("9 ventilos ensemble, quand même" ).
Et je sais pas si ce sera le truc miracle non plus.. Un peu compliqué d'être sûr, quand on se traîne une telle sensibilité au son ^^
 (quoique maintenant j'ai plus le petit souffle du pc en idle dans ma chambre, ça me fait bizarre ^^)
J'ai un Dark Rock Pro 4 (silentwings 2 ou 3 je sais plus), ventilos autour des 630-650 rpm : inaudible pour moi (et comme mon proc ne chauffe pas trop..)
Les (gros) ventilos du Haf sont autour des ~450 en idle, sauf le ventilo arrière à 540 rpm. Ça fait du 30-40% de vitesse en idle. À 60% ça devient trop de bruit.. mais dernièrement c'est + ceux de la carte graph que j'ai dû réduire.
Là par contre je sais pas si le ventilo en top se fait vieux (possible) mais je trouve que je l'entends + qu'avant, donc ait eu à réduire sa vitesse.
Le Define 7, même quand j'ai enlevé mes 6 to, il restait des vibrations venant de l'alim.. Mais pour en avoir discuté sur le topic Boîtiers orientés silence (l'idée du Nas vient de là) on me disait que c'était un peu le problème maintenant, la tôle est + fine, donc  + sujette à vibrations..
(vrai qu'en épaisseur tôle un Define 7 et un Haf c'est pas toutafé la même)
Je peux pas dire que c'était une vibration bien forte non, mais le constat est un peu le même que pour la ps5 que j'ai tiens : "sont pas si fortes la vibration ou le bzz de l'alim, mais ça me fatigue tellement vite, ça doit jouer dans certaines des fréquences les + touchées par l'hyperacousie".
Message édité par enermax29 le 05-01-2021 à 22:03:28
n°2551337
Winpoks
Posté le 05-01-2021 à 22:49:40  profilanswer
Carrément, c’est le critère numéro 1 pour le silence ça. Mais ce n’est pas forcément possible selon le domicile.
n°2551416
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 06-01-2021 à 21:58:18  profilanswer
Tu sais que la solution la moins chère et la plus efficace, c'est de prendre une carte mère qui supporte le Thunderbolt, de mettre ton pc dans une autre pièce, et tu relis juste tes périphériques (écran, clavier, souris, HP/Casque) à un hub qui est branché à un fil et au courant et VOILA, 100% inaudible.
Pas besoin de changer de boîtier ni de faire de maintenance.
Le MORA est une bonne idée en soit, mais si de la pièce à côté t'entends la config, faut voir à quel point. Parce qu'à ce compte là, autant partir sur un boîtier plus adapté (dans ton cas un Phanteks Enthoo Luxe 2 ça pourrait être pas mal), ça peut fonctionner aussi.
D'ailleurs, je sais pas si ça a été dit: plus de ventilos =/= de plus de bruits, parce que tu les fais tourner individuellement moins vite.
Le Push/pull (sandwich de ventilo sur radiateur) c'est pas non plus une  bonne idée pour autant, mais de manière générale: + de radiateurs = plus de marge pour faire tourner les ventilos moins vite.
La température c'est important, au risque de faire fondre les tuyaux.
Enfin, ça, ça vaut pour les tubes rigides, en souples faut vérifier la température maximale, mais généralement t'as plus de marge avec du souple, donc besoin de moins de radiateur si ton but c'est le silence par rapport aux perfs.
Mais je me répète: bouger le PC c'est imbattable en terme de bruit.
n°2551421
enermax29
Posté le 06-01-2021 à 23:53:41  profilanswer
C'est ce qui a été fait là.
Et là non je ne l'entends pas du tout.
Mais comme je suis dans un logement disons "provisoire" (simplement repassé chez mes parents - habitent à 800m - le temps d'essayer de me remettre de mes trucs).
Dans une grande maison c'est bien je peux me permettre de faire ça. À mon appart ce sera pas la même, je ne pourrais pas éloigner pc, ps5 ET nas (ou tout autre engin qui pourrait me plomber). Et j'peux pas tout foutre sous caisson insonorisant, y'en a qui vont pas aimer la chauffe ^^
Voilà pourquoi je délaisse pas l'idée du Water. Mais je sais évidemment que déplacer le pc est imbattable niveau bruit et coût (et en + là je me prends pas le "problème" de la chauffe dans la pièce).
Oui non c'est vrai que que je restais un peu sur l'idée inverse ^^ un rappel ne fait pas de mal
Bon c'était quoi le plan du coup pour un water... (qui ne sera pas pour tout de suite mais au moins jserais renseigné )
Nécessaire : un mo-ra (3 voire 4 s'il montre le bout de son nez), 9 ventilos de qualité, waterblocks cpu et gpu, réservoir/pompe (là je pensais aux systèmes réservoir-pompe intégrés, que j'aurais mis sur le mo-ra plutôt que dans la tour, je privilégie la D5 ?), tuyaux, embouts, liquide, penser au système de purge
j'ai tout ?
edit: ah et un + gros hub que le Grid, pour gérer les ventilos of course
Le schéma de boucle que j'ai vu : mo-ra > cpu > gpu
Message édité par enermax29 le 06-01-2021 à 23:56:15
n°2551422
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 07-01-2021 à 00:30:36  profilanswer
Dans ton dernier schéma, tu oublies pompe/réservoir.
L'aquaero c'est imbattable niveau puissance/connectivité. Et en plus pas de logiciels en tâche de fond sur Windows. Faut pas hésiter à utiliser des splitter sinon, parce qu'au final t'as pas besoin d'ordres spécifiques pour chaque ventilos. La quadro (c'est un autre dispositif Aquacomputer) serait même suffisante avec un mora.
Oublie pas des outils pour couper les tuyaux. Je te conseille clairement le souple pour ton utilisation.
Je te dirais de pas te fatiguer avec des liquides du commerce, tu peux prendre de l'eau distillée, mais faudra ajouter un biocide et éventuellement un inhibiteur de corrosion.
Après j'ai pas encore fait de WC, mais je me suis bien renseigné.
Petits conseils aléatoires:
  • Tu peux privilégier la D5, mais si une DDC se présente à prix avantageux, hésites pas trop, ça reste globalement la même chose.
  • L'ordre des composants n'a strictement aucune importance, si ce n'est 1-2°C dans de l'Overclocking extrême. Trop peu pour y faire gaffe dans tout les cas.
  • GamersNexus l'a déjà démontré, il vaut mieux un boîtier mieux aéré avec des ventilos qui tournent moins vite, ça fera moins de bruit qu'un boîtier isolé phoniquement, parce que les ventilos devront tourner plus vite, et donc faire en définitive plus de bruit.
  • Au niveau des marques, évite EK en neuf, c'est hors de prix. Byksi/Barrow (c'est la même marque) sur aliexpress ou n'importe quel autre site, ça sera la même chose en bien moins cher, surtout pour les outils (pour ce dernier point ça concerne surtout le tuyaux rigide).
  • Prends au maximum en occasion. Pour les embouts, y aura que les joints à changer, ça coûte que dalle et c'est universel, et tes embouts seront comme neufs, mais bien moins chers. Pareils pour le reste en fait, c'est surtout des pièces mécaniques, donc la durée de vie est bien supérieur à ce qu'on connaît, avec els alimentations par exemple.
Ca peut valoir le coup de prendre la pompe neuve par contre, ou peu utilisée, mai assez marginalement, il faut le reconnaître.
  • A moins que tu aies déjà un boîtier pour ton NAS, jette un oeil au Phanteks Enthoo Pro Luxe 2 (je crois que c'est ça son nom à dormir dehors), parce que tu peux mettre une config ITX (me souviens plus du form factor exact) dedans, et donc tu pourrais coupler ton NAS avec. Resterais le bruit des HDD. Du coup c'est une bonne idée que si tu peux, à terme, éloigner ton PC de ton, comme ça tu fais 1 pierre 2 coups, vu que tu peux watercool les deux systèmes (un mora sera très large).
Si d'autres choses me viennent, je te ferais signe!
Overcloking rtx 3080 strix (probleme/question)Kraken G12 + RTX 3080
Ventirad petit budget pour 3700Xoc 3700x votre avis de pro
3700x qui boost même pas à 4ghzOverclock Ryzen 3700x ( Avis )
Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOSOverclock 3700x
Refroidir dans le silence un 3700X / 3900X - Aidez-moi à me décider !Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC
Plus de sujets relatifs à : un wc custom pour contrer le bruit ? (dans un haf 932)
