3095 connectés
  CPU
  Bug CPUZ ou carte mère ?
n°1906136
Nexouille
Posté le 04-07-2009 à 16:07:20  profilanswer
Bonjour
Voici ma cfg :
cm gigabyte ds3-965p
cpu c2d e6600
ram 2*1go corsair xms2 6400
Après un petit o/c, j'en suis (théoriquement) là :
cpu@2.9ghz (vcore par défaut 32° idle / 36° full)
fsb 320mhz coef 9
ram 4:5@400mhz 4-4-4-12 2t (+0.2v sinon je constate des erreurs par défaut)
pci et pci-e lock (33/100)
pas touché au tension du sb
Au boot je me retrouve bien avec un cpu à 2.9ghz et un coef 9. Mais CPUZ m'indique un coef 6 et un cpu à 1.9ghz :s. De temps en temps, en rafraichissant ses données, il indique le bon coef 9 et donc la bonne fréquence. Tout le reste (fsb et ram en particulier) est bon. A vrai dire je ne sais pas quelle conclusion en tirer puisqu'il est arrivé 1 ou 2 fois au PC de reboot en coef 6, sans raison particulière.
Je précise que tout est stable.
Si vous avez une idée...
Merci.
n°1906137
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-07-2009 à 16:10:08  profilanswer
Normal, fonction économie d'énergie
Si ton proce n'est pas sollicité son coeff tombe à 6  ;)
Message édité par flagadadim le 04-07-2009 à 16:10:42
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1906141
Nexouille
Posté le 04-07-2009 à 16:14:21  profilanswer
Oh?
Il y avait déjà cette fonction à l'époque sur le c2d (2 ans)?
En tout cas ça semble logique...
Je vais vérifier avec un petit burn
Merci flagadadim
n°1906142
Nexouille
Posté le 04-07-2009 à 16:16:50  profilanswer
C'est ça :)
Cool, j'ai cette fonction.
n°1906143
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 04-07-2009 à 16:16:53  profilanswer
Oui cette fonction existe sur les c2d  ;)
n°1906396
Thomasbx33
Posté le 05-07-2009 à 14:23:09  profilanswer
ca existe depuis un certain temps tout de meme ;) (a64,P4 e  je crois)
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1906461
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-07-2009 à 17:49:22  profilanswer
P4E non, P4J peut-être
Swisscore
n°1906665
Thomasbx33
Posté le 06-07-2009 à 01:03:40  profilanswer
oh si le prescott l'avait cette fonction je crois...
n°2024122
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 29-06-2010 à 17:09:11  profilanswer
C'est différent du speedstep ? (constaté sur E4300 OC, speedstep désactivé).
  CPU
[question alim] Changement carte vidéo , dois-je changer d'alim?compatibilité ventirad zalma CNPS8700 LED et carte mere p5N32 SLISE
[Topic Unique] Carte Graphique PCB Référenceecran noir avec carte mère: forte probabilité de panne du BIOS?
Carte Sapphire 4870 512Mo défaillante, ou pas?choix de carte mere pour overclocker un E5200
remplacer le socket d'une carte mère?
Plus de sujets relatifs à : Bug CPUZ ou carte mère ?
