4200 connectés
  CPU
  RAM CORSAIR VALUE SELECT 512M PC3200
n°1240449
nucleonrip
Posté le 27-04-2005 à 15:47:25  profilanswer
deux petites questions concernant LA RAM CORSAIR VALUE SELECT 512M PC3200:
* J'en ai acheté deux vendredi dernier et lorsque je les connecte sur ma P4P800-E Deluxe, j'ai un message qui m'indique que le bios est corrompu, et il m'invite à insérer le CD ASUS pour flasher le bios, chose faite le message revient toujours.
Je décide de tester les barrettes une à une, donc j'enleve une barrette, le pc démarre sans pb.
Je fais l'échange avec l'autre barrette, le PC démarre pas, les ventilos tournent mais pas d'image, j'en conclu que la barrette est HS !! :ouch:
Le soir même un pote vient chez moi amène sa machine (P4 1,5G sur ABIT BG7) et j'en profite pour tester la barrette qui ne tournait pas chez moi, et là surprise le PC démarre !!  :(  :(
Qu'en pensez-vous???
* deuxième question : Avec une barrette de corsair Active Value 512M PC3200 que j'ai essayé d'overclocker, en testant la ram avec memtest je me suis rendu compte que en fonction du FSB la vitesse de la RAM est différente, je m'explique si je met un FSB de 150Mhz, la RAM va etre à 185 MHz en DDR333, et si je monte le FSB à 160Mhz, la RAM sera à 200Mhz DDR400, il y a un truc que je pige pas la vitesse de la RAM correspond normalement à la vitesse FSB non ??
De plus, FSB à 170 RAM à 177Mhz -> erreurs reportés par memtest.
         FSB à 180 RAM à 200Mhz -> aucune erreur !!! capiche pas tout !!
merci d'avance pour vos réponses
Message édité par nucleonrip le 27-04-2005 à 17:19:40
n°1240723
tsukayomi
Posté le 27-04-2005 à 23:44:21  profilanswer
T'es bien en synchrone pour vouloir la meme frequence entre le fsb et le proc au moins ?
n°1240763
nucleonrip
Posté le 28-04-2005 à 09:57:26  profilanswer
en fait j'ai fait plein de test hier et voila ce que j'ai constaté :
pour un FSB compris entre 133 et 199 j'ai le choix de la RAM SPEED (266 ou 333) ce qui donne respectivement des coeff. réducteurs de 1:1 et 5:4, si le FSB est à 200 alors j'ai les choix DDR400, 500, 533 qui apparaissent dans ma liste DDR Frequency.
Question : Avec de la PC3200 le choix DDR400 doit être accépté non ?
Message édité par nucleonrip le 28-04-2005 à 10:00:32
n°1240787
tsukayomi
Posté le 28-04-2005 à 10:54:47  profilanswer
oui
n°1240817
nucleonrip
Posté le 28-04-2005 à 12:02:25  profilanswer
alors pourkoi avec un fsb de 200 sur un P4b 2.4G et la ddr à 200Mhz le poste s'allume pa !
Vcore à 1.725, T° idle 38° full 46°
n°1241415
nucleonrip
Posté le 29-04-2005 à 20:16:39  profilanswer
up!!!!
n°1241565
coyotte26
Posté le 30-04-2005 à 09:15:18  profilanswer
TU te rend compte qu'en collant un FSB de 200 à un PIV 2,4B, tu cherches à le faire tourner à 3.6GHz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y'a aucune chance que tu puisse booter comme ça !
le PIVB est conçu pour un FSB de 133, il s'overclocke facilement en FSB166 mais pas vraiment au delà à cause de son multiplicatuer gigantesque (18)
n°1241906
nucleonrip
Posté le 01-05-2005 à 01:50:46  profilanswer
oui tu as raison je peux te le confirmer FSB max 166Mhz à 167 ca passe pa !!
ba tant pi y a plus ka trouvé un P4c !!
MERCI de vos réponses !
  CPU
Ram samsung génériqueFSB+RAM
une "samsung originale" pc3200 ça peut monter haut ?Probleme de frequence RAM avec A7N8X rev 1.06
ça vaut quoi la Samsung TCCC originale PC3200BIOS A7N8X -> regalges RAM
Oc ? Ram ou procc ??Température de la RAM sur un Carte 3D
Clockgan set valueConseils de Ram pr overclocker un 3000+ !!Help!!
Plus de sujets relatifs à : RAM CORSAIR VALUE SELECT 512M PC3200
