2489 connectés
Corsair H50 push pull
n°2135302
pasparfait
Posté le 08-07-2011 à 15:46:41  profilanswer
Bonjour, j aimerais avoir vos avis si je mets 2 ventilateurs http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 85_fr.html , l un en push et l autre en pull sur le Corsair H50 a la place du ventilo cordair d origine. La question car sur le site corsair, le ventilo est noté a 1700 rpm mais les Scythe notés jusqu a 1200.
La carte mere Asus P5qle http://www.asus.com/Motherboards/I [...] /#overview ne possedant qu un connecteur cpu fan, je pense mettre les 2 scythe grace a ce coupleur http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html .
Qu en pensez vous ?
Desolé pour tous ces liens mais, au moins, on saura de quel materiel on parle.
n°2135593
mimieseb
Posté le 09-07-2011 à 12:33:04  profilanswer
moi j'avait fait pareil sauf que j'avait 2 noctua nfp-12
1 ventillo sur la prise cpu fan et l'autre sur une chassis fan
cela marchait bien mieux qu'avec le corsair d'origine.
Tu veut refroidir quoi comme cpu?
Message édité par mimieseb le 09-07-2011 à 12:36:04
n°2135663
k4sh
Posté le 09-07-2011 à 14:55:12  profilanswer
Ta prise PWM va devoir fournir le double de puissance pour tes ventilos. On va tabler pour une consommation globale de 5W mais rien n'est sûr.
La puissance fournie par ces connecteurs sur les CM n'est à ma connaissance jamais indiquée par les constructeurs.
A mon avis deux pourraient être supportés sans souci mais je ne peux pas être catégorique. Des dysfonctionnements peuvent survenir.
Seul un essai pourra te le dire.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2136257
pasparfait
Posté le 11-07-2011 à 09:24:03  profilanswer
Ok; le processeur est l Intel Core 2 quad Q8400;
ca ne cree pas un desequilibre si l un des 2 ventilos est en pwm et l autre non ?
Pas trouvé la puissance du connecteur pwm.
Les temps du cpu tournent dans les 27, 30, 28 et 40 d apres Aida64; QFan n est pas activé; la pompe est sur un connecteur de la carte mere .
Toujour selon Aida64 : ventilo processeur 1560 rpm; chassis1 : 731; alim 1395.
Message édité par pasparfait le 11-07-2011 à 09:26:55
n°2139524
pasparfait
Posté le 20-07-2011 à 21:00:27  profilanswer
Bon, d apres Asus, la carte supporte 24w maxi par connecteur; j ai mis 2 articcooling f 12 pwm relies sur le cpu fan. On verra bien si ca cause probleme.
Souci montage H50?utilité d'un corsair H60 dans mon cas?
Utilité d'un H60 corsair dans mon cas?[Workblog] Corsair Obsidian 650D - Watercool
[WorkBlog] Damien56 > R3E-930-HD6970 > nouveau CM690 II > 14/07Quelle ventilateur en Push-pull pour un H50 ? [A cloturer]
Nouveau WC Corsair Obsidian 800D[Workblog] Corsair Obsidian 650D - Simplexity
Plus de sujets relatifs à : Corsair H50 push pull
