2694 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  corsair h110 dans boîtier fractal r4
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2353657
daigoro76
Posté le 05-07-2014 à 15:58:27  profilanswer
Bonjour
Je viens de commander un kit wc corsair h110.
J ai un boitier fractal r4 mais apparemment le rad ne passe pas en le collant au plafond du boîtier :(
Certains d entre vous ont il reussi a caser le rad dans ce boîtier ?
Message édité par daigoro76 le 05-07-2014 à 17:04:17
n°2353682
squale22
Posté le 05-07-2014 à 21:46:36  profilanswer
en façade ça passe en virant les cages HDD
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
je suis quand même surpris que le H110 ne rentre pas en haut j'ai deux 140mm à cet endroit le rad doit dépasser ou c'est la tuyauterie qui gêne
Message édité par squale22 le 05-07-2014 à 21:48:44
n°2353685
daigoro76
Posté le 05-07-2014 à 21:59:20  profilanswer
Oui je pensais que ca passerai en haut :??:
n°2353688
squale22
Posté le 05-07-2014 à 22:15:57  profilanswer
trouvé ca il a le même pb
http://redundantandomness.blogspot [...] rsair.html
on voit sur la photo  les quatres 1er trous du rad tombent pil avec ceux des trous pour fan 140 du R4 en haut par contre les 2 autres sont un peu décalés c'est ça ?
l'écart entre les 2 fan du H110 serait plus important que sur le  R4 donc
Message édité par squale22 le 05-07-2014 à 22:19:43
n°2353689
daigoro76
Posté le 05-07-2014 à 22:17:58  profilanswer
Ça passe peut etre en mettant pas toutes les vis ?
n°2353690
squale22
Posté le 05-07-2014 à 22:25:29  profilanswer
les 4  1ere tu peux les mettre ou même mieux les 4 dernières vue qu'il y a les tuyaux il y a plus de contraintes à ceux niveau
ce sont des vis longues qui traversent le rad et se vissent dans le fan  ou faut 4 autres vis pour ce dernier ?
pour le deuxième fan tu le fixe au rad avec les vis du R4 si elles sont suffisamment longues
Message édité par squale22 le 05-07-2014 à 22:29:50
n°2353691
daigoro76
Posté le 05-07-2014 à 22:33:14  profilanswer
C est des vis longue qui traverse le fan et se vissent dans le rad
n°2353693
squale22
Posté le 05-07-2014 à 22:46:39  profilanswer
ces longues vises ne servent qu'à fixer les fans pour fixer le rad  au boitier il y a d'autres vis ?
tu n'as pas encore reçu le H110 ? si non tu aurais pu tenter en ne mettant que les 4 vis coté sortie WB
Message édité par squale22 le 05-07-2014 à 22:47:01
n°2353695
daigoro76
Posté le 05-07-2014 à 22:49:38  profilanswer
Non je l ai pas encore. Ceux sont les seules vis de fixation mais j ai vu aucun montage de h110 en top sur un r4 :(
n°2353743
squale22
Posté le 06-07-2014 à 12:21:58  profilanswer
encore un exemple de montage du H110 en façade
https://teksyndicate.com/forum/cool [...] 2/page/1/0
une autre video  le r4 et différent water cooling montage et pb éventuel
http://www.youtube.com/watch?v=vwgVA6_xIis
Message édité par squale22 le 06-07-2014 à 13:04:08
n°2353753
daigoro76
Posté le 06-07-2014 à 13:33:22  profilanswer
C est etonnant aucun montage en top alors qu en perçant 2 trous ça doit etre faisable.
J avais vu le premier lien j ai demandé au gars de remettre les photos de la premiere page.
Je suis deja un peu rassuré y a moyen de caser le rad
n°2353760
daigoro76
Posté le 06-07-2014 à 14:45:00  profilanswer
merci pour la video, j 'ai enlevé la cage hdd.
ça laisse la place pour le rad.
je vais faire comme tous les autre rad en front ;)
PHOTO HORS CHARTE
Message édité par aster le 09-07-2014 à 12:44:09
n°2353761
squale22
Posté le 06-07-2014 à 15:08:57  profilanswer
le seul défaut sa envoi l'air chaud à l'intérieur
n°2353789
daigoro76
Posté le 06-07-2014 à 18:43:43  profilanswer
obligé de les mettre en aspiration, le rad va etre plus froid mais le boitier plus chaud. Corsair recommande de mettre les ventilos en aspirations...
n°2353798
squale22
Posté le 06-07-2014 à 20:03:20  profilanswer
en tout cas même le  H110 est plus ch.ant à l'installer il est nettement plus silencieux que le H100i  44 à 54db contre 52 à 61db
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/cooling/corsair_h110_h90/h110_nuisances.png
Message édité par squale22 le 06-07-2014 à 20:03:42
n°2353803
daigoro76
Posté le 06-07-2014 à 20:59:14  profilanswer
J ai aussi commandé des ventilo shadow be quiet en 140 mm pour le silence.  C est la raison de mon passage au wc.
n°2354155
daigoro76
Posté le 08-07-2014 à 21:36:28  profilanswer
c'est rentré mais ça a pas ete une partie de plaisir  :cry:
j'ai mis le rad en front avec les ventilo entre le rad et la porte du boitier.
il faut percer 2 trous sur le support ventilo plastique pour fixer toutes les vis
1er montage rad dans le mauvais sens donc tuyaux trop court.
dans l'autre sens le support a du mal a rentrer dans le boitier car les tuyaux arrive de la cage des baies 5 pouces  :whistle:
en forçant legerement tout fini par rentrer, par contre il faut enlever le filtre poussiere qui passe plus avec les vis des ventilos.
une fois installer c'est très silencieux, pompe a 1500 tour inaudible boitier fermé.
les ventilos tourne a 400 tour
30° en idle 60 ° @3.7 ghz sous occ
n°2354169
squale22
Posté le 08-07-2014 à 22:25:57  profilanswer
des tof vit des tof :bounce:
ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3754_1.htm
tes fans ne sont pas régulés ? ils restent à 400 tr/min en charge ?
Message édité par squale22 le 08-07-2014 à 22:31:29
n°2354172
daigoro76
Posté le 08-07-2014 à 22:29:26  profilanswer
Ils sont régulé en pvm par la cm a partir de 65° les ventilos passent en full
n°2354178
daigoro76
Posté le 08-07-2014 à 22:51:03  profilanswer
PHOTO HORS CHARTE
PHOTO HORS CHARTE
PHOTO HORS CHARTE
on voit bien les tuyaux qui arrive a ras de la cage
Message édité par aster le 09-07-2014 à 12:44:45
n°2354185
squale22
Posté le 08-07-2014 à 23:23:45  profilanswer
dommage que ce soit si cher ça doit être top un PC silencieux en charge
un plan large cé possible
n°2354189
daigoro76
Posté le 08-07-2014 à 23:53:34  profilanswer
PHOTO HORS CHARTE
PHOTO HORS CHARTE
effectivement cela a un cout 110 eur sans compter les ventilos si tu veut les changer.
mais je trouve pas ça excessif comparé au gros ventirad dans les 70 euros vu les performance en watercoling.
pour moi c'est le silence avant tout car hcpc 100% pour le hc donc je trouve l'investissement valable
Message édité par aster le 09-07-2014 à 12:45:02
n°2354278
squale22
Posté le 09-07-2014 à 17:04:50  profilanswer
et si non en haut tu as vu ce qui n'allait pas pour le montage (genre ventilo qui touchent le 8pin cpu ,ou les slot ram) ou tu l'as mis direct en bas ?
Message édité par squale22 le 09-07-2014 à 17:06:06
n°2354280
daigoro76
Posté le 09-07-2014 à 17:28:52  profilanswer
En top les trous correspondent pas donc faut percer l alu du boitier. Ensuite j avais pas assez d espace entre le top et le cm.
Il doit manquer 1 cm
n°2354282
squale22
Posté le 09-07-2014 à 17:45:24  profilanswer
je m'en doutais un peu j'ai vu des montage de H100 décalé pour ne venir en contact avec la CM
peut être en décalant le H110 ca passerait  :ange:  j'ai déjà les fan  :whistle:
https://imagizer.imageshack.us/v2/1024x576q90/845/wbd5.jpg
Message édité par squale22 le 09-07-2014 à 18:21:37
n°2354283
daigoro76
Posté le 09-07-2014 à 17:47:02  profilanswer
En plus sur ma cm ya 2 condos et les contacteur fan en bordure :non:
n°2354289
squale22
Posté le 09-07-2014 à 18:49:53  profilanswer
non ca passera pas 312 mm il est trop long
dans l'axe il est en plein dans la baie 5.1/4 et vient tutoyer le lecteur mais là c'est la Cm qui gêne
désaxé il touche le bord de la baie 5.1/4 et le fan 140 arrière gêne
Message édité par squale22 le 09-07-2014 à 18:50:59
n°2354290
daigoro76
Posté le 09-07-2014 à 19:11:06  profilanswer
Exact la seule solution c est en front. Ça marche pas mal et tu peut faire du push pull si besoin
n°2354293
squale22
Posté le 09-07-2014 à 19:30:55  profilanswer
encore que
j'ai fais un gabarit en carton en le plaçant légèrement la baie 5.1/4 et en le ramenant au max vers la porte  il  doit rentrer par  contre il faut déplacer le lecteur dans la baie en dessous
là le connecteur 8 pin ne gêne plus et on peut garder le fan arrière
reste à le fixer dans la grille nid d'abeille on pour même utiliser le 140 en y fixant des support (équerres) pour poser le rad  :heink:  c'est chaud mais peut être faisable
n°2354294
daigoro76
Posté le 09-07-2014 à 19:34:54  profilanswer
Au chausse pied alors :) tu peut toujours te lancer dans cette configuration.  Si ça passe pas tu as toujours l option front
n°2354295
squale22
Posté le 09-07-2014 à 19:46:56  profilanswer
on verra un  peu plus tard j'ai racké pour la mégane II là pas loin de 475€ pour un injecteur
et mon PC n'est pas des plus bruyant au repos (à part le chuiii du 7200 :o ) il n 'y a qu'en charge que ça l'est et encore pas tant que ça si je régules bien les fans boiter
mais bon ce H110 :love: il m'a tapé dans l'oeil
Message édité par squale22 le 09-07-2014 à 21:49:06
n°2354305
daigoro76
Posté le 09-07-2014 à 21:05:32  profilanswer
Ça vaut l investissement :)
n°2354417
squale22
Posté le 10-07-2014 à 17:07:53  profilanswer
et la pompe pas trop audible en idle j'ai lu le commentaire de "Le hardware du comptoir"
"Une fois à 7V, la majorité du bruit généré provient de la pompe et nous relevons tout de même plus de 42 dB ici. Le H90 vient se caler dans les baskets du H2o 620 avec les 52,1 dB relevés à 12V. Nous chutons à 42,6 dB une fois régulé à 9V. Ensuite, le constat est le même à 7V : la pompe est bruyante"
ca n'a pas l'air tip top
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Message édité par squale22 le 10-07-2014 à 17:08:47
n°2354418
daigoro76
Posté le 10-07-2014 à 17:13:12  profilanswer
Non en 12 v a 1500 tour faut coller l'oreille sur la pompe pour l entendre
n°2354419
squale22
Posté le 10-07-2014 à 17:15:39  profilanswer
ok cool
n°2354420
daigoro76
Posté le 10-07-2014 à 17:19:19  profilanswer
C est peut etre pas la même pompe sur le 110 mais vraiment tu l entend pas du tout et je la laisse au max
n°2354433
squale22
Posté le 10-07-2014 à 18:06:38  profilanswer
elle n'est pas réguler par la CM grace à la prise CPU_FAN   ?
n°2354441
daigoro76
Posté le 10-07-2014 à 18:45:43  profilanswer
Non c est prise 3 pin pour la pompe.je l ai mise sur le volt fan en laissant a fond pour pas descendre sous 1500 tr.
par contre radin sur les vis corsair.
C est des 6/32 UNC pour mettre les ventilos et il en manque 8 si on veut faire du push pull
n°2354619
squale22
Posté le 12-07-2014 à 14:22:33  profilanswer
j'ai trouvé ca montage d'un H110 dans un R2 XL il y plus de place en hauteur pas de pb avec le câble 8 pin
mais le même pb d'espace entre les fans 16 et 20mm
http://images.pugetsystems.com/images/pic_disp.php?id=22746&width=200
http://www.pugetsystems.com/labs/a [...] XL-R2-187/
Message édité par squale22 le 12-07-2014 à 14:47:56
n°2354623
daigoro76
Posté le 12-07-2014 à 15:07:02  profilanswer
Oui pas de soucis avec ce boîtier
 Page :   1  2
Page Précédente
NZXT kraken G10 + AIO corsair H110 monté sur GPU ( 7970 )[Conseil] Optimisation FLUX D'AIR Corsair C70
[AIDE] Système AIO, Corsair H90 avec 2 ventillateurs ?Bruit bizzare venant des ventilateurs SP120 Corsair
[Worklog] LDLC Modding Trophy 2014 - Corsair 760T By MathPiéce montage Corsair H80i Hydro Series
[Question] Anodiser Corsair Dominator Platinum ?Corsair H100i + Bitfenix Merc
Ventilo Pour Fractal R4
Plus de sujets relatifs à : corsair h110 dans boîtier fractal r4
