3089 connectés
Corsair 800D
n°2545016
Gwpg
Posté le 29-09-2020 à 00:24:16  profilanswer
Je possède actuellement un 800D depuis plusieurs années (et oui, il y en a encore en vie  :lol: ) et envisage d'y monter un watercooling.
Pour avoir une base de départ et des idées, j'ai essayé de voir ici et la ce qui avait été fait.
Comme je n'envisage pas de percer le dessus du boitier, je me limiterai a coup sur a un radiateur de 360 en haut, mes questions viennent après :sarcastic:
Ayant actuellement un Ryzen 2700 ( à 4,2ghz) et une RX480 sur le départ (elle ne connaitra pas le watercooling contrairement à sa remplaçante qui risque d'être une 3080 pour jouer sur une télé 4K), j'ai cru comprendre qu'un radiateur de 360 ne sera pas suffisant. Si je n'ai pas d'autres choix, je percerais les rivet pour la cage de disques dur en bas mais j'aimerai éviter car mes besoin en hdd tendent a augmenter, de plus avec cette solution, j'ai l'impression qu'on pénalise systématiquement la partie composants du boitier en réchauffant l'air, ai-je bon ?
D'autres utilisent l'emplacement vertical près du CPU (donc 140mm) soit avec un radiateur mais l'apport d'air frais me parait assez faible dans ce cas, ai-je bon ou ca suffit ?
Enfin le dernier emplacement que j'ai aperçu est de mettre un radiateur sur la plaque de séparation entre la partie Alim et composant (encore un 140) mais dans ce cas on réchauffe l'air arrivant par le seul trou vraiment prévu et optimisé, est-ce une bonne idée ?
Excusez-moi pour la longueur mais j'ai essayé de poser tout l'étendu de mon problème :ange:
Message édité par Gwpg le 29-09-2020 à 00:57:52
n°2545027
mekka
Jack of Tears
Posté le 29-09-2020 à 09:01:12  profilanswer
J'ai le même boîtier. Perso j'ai placé le 140 mm à l'arrière, il est à l'extérieur avec le ventilo et les toyos qui vont dans les passages de cloison. C'est pas hyper esthétique mais c'est planqué chez moi donc osef.
Sinon je te dirais bien d'essayer sans 140 mm supplémentaire dans un 1er temps. Ca risque de ventiler à fond mais temps que ça plante pas...
MekkA
n°2545291
aure47600
Posté le 04-10-2020 à 14:00:04  profilanswer
ah le 800D ça rappelle des souvenirs, j'en ai encore 2 mais un seul utilisé.
Ci-joint la photo de celui modifié:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/04/201004014712972794.jpg
modification: perçage de la cage HDD pour un 240mm slim + 120 slim + perçage backplate pour un 360 slim + 360 épais en top.
Sinon pour ta situation, un gros 360mm avec de bons ventilateur donneront des résultat corrects dèjà par rapport au aircooling de la cg. On prend la règle un rad 120mm pour 100w à dissiper ta config doit consommer en jeu un bon 400-450w en jeu (avec une rtx380) donc on est dur du 480-600mm pour respecter les delta mais tu n'es pas obliger de respecter ça.
Pour avoir essayer le 120/140mm à l'arrière en plus du 360mm sur le 800D, ça ne fait pas de meilleure perf car un des radiateurs prend toute la chaleur de l'intérieur de l'ordi et du coup peu ou pas de perf en plus.
La meilleure modif discrète: c'est un 240mm en 45mm d'épaisseur dans le HDD (avec ventilateur en dessous en aspiration et laisser le 140mm de la backplate en aspiration) et 360mm épais dans le top et un bon 140mm à l'arrière pour extraire la partie chaude (chaleur au dessus de l'arrière de la cg notamment).
Tu as besoin de 4 HDD, tu ne peux pas prendre des hdd avec un stockage plus grosse plutôt?
n°2548306
Gwpg
Posté le 26-11-2020 à 23:24:08  profilanswer
Sacrément rempli ce 800D  :ouch:
Pour les HDD, j'ai réduit les besoin de place, le hotswap suffira (malgré un sata qui fait la gueule :sweat:) (j'avais déjà acheté un 2To et la un 4To donc je me permet enfin de mettre a la retraite mes vieux 1To qui ont bien 8-10 ans  :lol: )
Même si ca vient pas tout de suite vu les stocks, une 3080 ou une 6800xt rejette beaucoup donc avec juste un 360 je vais être un peu sous dimensionné du coup je vais essayer de mettre un deuxième radiateur. Par contre j'ai remis le 2700 stock (je pense pas que ca puisse jouer beaucoup sur le TDP mais c'est toujours ca de pris !).
La solution du perçage en bas à la place des deux emplacements HDD est clairement un classique mais en mettant un radiateur a cet endroit ca ne pénalise pas trop le 360 tout en haut ?
Je me demandais, le 140 au dessus des PCI, c'est pas mieux de le mettre en aspiration pour directement chopper de l'air frais pour le 360 ?
J'ai l'impression que l'apport d'air frais est le plus gros point faible de ce boitier dès que je me penche dessus mais c'est peut-être moi qui surestime ce problème :whistle:
Message édité par Gwpg le 27-11-2020 à 10:39:06
[MOD]Corsair 800D de veday[Mod] Corsair Obsidian 800D
[worklog] corsair 800dcorsair 800d ventilation
watercooling corsair 800dQuestion aux possesseur de Corsair 800D/700D Merci
Optimiser Air Cooling Corsair Obsidian 800D[Workblog] ☻ Corsair 800D Dark Blood ☻ [Peu être a vendre P.4]
[WorkBlog] Corsair 800D - H²O Blanc - MaJ 06/07Need info sur le corsair 800D
Plus de sujets relatifs à : Corsair 800D
