2990 connectés
  Divers
  OC de la Corsair DDR3 1600 en 1866
n°2109785
ultra-son
Vers l'infini et l'au-delà
Posté le 09-04-2011 à 12:10:58  profilanswer
Voilà ma config:
Asrock P67 Pro3 (bios 1.80)
I5 2500K (4,6) :love:
Corsair Vengeance DDR3 1600 (2 x 4go)
J'ai testé en réglent dans le bios:
Dram config: 1866 et
voltage Dram: 1,50 à 1,65v
timing: 9-10-10-24
Le Pc ne démarre même pas (Ecran noir) et je doit faire un clr CMOs :cry: .
Et remettre les valeurs par défaut 1,5v - DDR3 1600 (Load XMP - Profile 1)
J'oublie peux être un réglages important ou alors la mémoire ne le permet pas tout simplement.
Merci de vos conseils et de votre lumière sur mon petit problème
CM 690II / Silent Pro Glod 600 / Asrock Z77 Extreme 4 / I5 3570K (4,5 - Vcore1,215) / Hyper 212 Evo + Mx4 / 2 x 4go Corsair Vengeance DDR3 1600 / Sapphire HD 7850 OC / D.D: 2 x Blue Caviar 500go (Raid 0)
n°2109786
JML19
Posté le 09-04-2011 à 14:34:31  profilanswer
Bonjour
Si tu veux un conseille joues sur la tension et ne modifies les timings qu’une fois que tu es sur que la tension est supportée par les barrettes mémoires.
Passage de 1,5 à 1,65 tu vas trop vite en tension, pour les timings je ne connais pas les originaux pour ces barrettes.
Si c'est du CL9 il faut mettre le CAS en 11.
n°2109787
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 09-04-2011 à 14:51:16  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2109928
ultra-son
Posté le 09-04-2011 à 21:08:54  profilanswer
Je vais testé avec des tensions différentes et laisser les timings en auto. On vera bien
Merci pour le coneil
n°2110075
ultra-son
Posté le 10-04-2011 à 15:43:17  profilanswer
Impossible d' oc c'est mémoire.
Le pc ne démare même pas obligé de fair un clr cmos
J'ai testé avec des tensions différente de 1,5 jusque 1,65. Par petit palier. Avec les timings en auto, en manuel sur 9, 10 et 11.
J'ai testé plusieurs combinaisons mais mission impossible.
Je dois loupé quelques chose, mais quoi !
n°2119011
faabz
Posté le 13-05-2011 à 11:00:39  profilanswer
As-tu résolu ton problème ? J'ai à peu près la même config et j'ai le même souci.
Passage de 1600->1866 impossible, boot infini.
J'ai redescendu tous les autres ratio pour être sur de ne pas avoir d'interférence sans que ça change quoi que ce soit.
J'ai augmenter le Vram et VCCIO, augmenter mes ratio de ram, sans effet.
J'avais pourtant lu que la Corsair Vengeance pouvait monter assez haut, je n'y comprends rien.
n°2119192
lolobio
Posté le 14-05-2011 à 00:36:15  profilanswer
Même combat, ma corsair dominator 1600 ne peu pas prendre énormément, je suis à 1666, au delà, cela ne passe pas.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2129948
ultra-son
Posté le 22-06-2011 à 20:28:23  profilanswer
Toujours pas réussi à passer les 1866  :fou:
Je pensse que les test que j'ai lu et les articles au sujet des Vengeance sont éronnée.
Vraiment déçu de ces mémoires.
Je regrette de ne pas avoir prix des Kingston
n°2129950
Sassanou
Posté le 22-06-2011 à 20:40:40  profilanswer
J'ai été tres deçu par mes Coco GT pour ma part en OC  :fou:
Par contre mes Gskill :love:
http://img153.imageshack.us/img153/636/frdq.jpg
n°2130037
Jitech
Posté le 23-06-2011 à 01:56:54  profilanswer
La presse reçoit parfois des barrettes sélectionnées en amont donc les tests ne sont pas forcément représentatifs  :(
n°2134461
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-07-2011 à 19:54:38  profilanswer
Tu passe directe de 1600 à 1866 ? peu de chance que tu trouve d'ou ça vient si tu fais un pas comme ça!
Swisscore
  Divers
GPU qui passe en protection -> re OC sans reboot ?CHERCHE membres avec carte mère ASRock EXTREME 4 et i5 2500k en OC/
OC e8400/P43?OC E5300
Suite OC phenom X6 1090 3.9 -> OC TIMING OCZ3P1600LV2GProblème d'OC sur un Q6600 !
Besoin d'aide pour OC i5 2500k via AI Suite 2j'arrivais à OC un c2d sur p35, j'y arrive plus avec un quad et p45...
Conseil pour un débutant en OC
Plus de sujets relatifs à : OC de la Corsair DDR3 1600 en 1866
