2183 connectés
  GPU
  Artic Cooling + Hercules 9500 Pro = Compatible ?
n°1224150
Mozz
Posté le 24-03-2005 à 13:54:19  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai dans l'intention de changer le syteme de refroidissement de ma CG "Hercules 9500 Pro" avec un produit Artic cooling tel que "le VGA SILENCER" ou "l'ATI SILENCER 1" mais j'ai cru comprendre que ces produits peuvent être incompatibles avec la marque Hercules (position de rad méméoire, ou de composant,etc...).
Quelqu'un peut m'aider ?
Mozz
n°1225002
Alflutyo
Posté le 25-03-2005 à 23:47:34  profilanswer
g acheté un ati silencer 1 , car les vga silencer st en pénurie...Il semblerait d'apres pas mal de forumers k'il y ait des pb de compatibilité mais ki peuvent etre resolus en bricolant un peu. je pense notament à une chtite découpe de plastique pour faire passer le quartz; il fo bien que nos cartes "collector" aient droit au bon refroidissement !
je te dirai plus qd se sera fait, en fait qd j'aurai le tps de le faire !
sinon si t'arrives à degoter un vga silencer c top, no pb.
J'invite tout ceux qui ont un peu bidouillé leur silencer sur des Hercules se manifeste, ça serait sympa d'avoir des detailles, et des tofs!
n°1225141
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 26-03-2005 à 13:46:48  profilanswer
ca passe pas!!!!
je l'ai acheté et le gro condo gris métalisé pres de gpu et les gros noir a l'opposé empèche le plaque de cuivre d'etre en contact avec le core de la puce!
Donc a éviter
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°1225165
Mozz
Posté le 26-03-2005 à 14:57:23  profilanswer
j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi un RAD Gris qui empêche la fixation du systeme
n°1226235
Alflutyo
Posté le 28-03-2005 à 23:28:23  profilanswer
SAlut Fata bazooka
je viens de faire un tour sur ton site, s'agit il bien de ta hercules 9500 pro que l'on voit avec le titan cuivre?
Dans ce cas tu as celle a pcb rouge, dc pas la mm disposition que sur les bleues...
J'essais de prgmer mon montage/bidouillage du silencer jeudi.
n°1226246
Alflutyo
Posté le 29-03-2005 à 00:05:52  profilanswer
Mozz jte mets un lien si tu ne l'as pas deja lu, c un topic ur les silencers
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 939-28.htm
n°1227177
fatal_bazo​oka
Posté le 30-03-2005 à 21:21:37  profilanswer
C'est bien ma 9500 pro sur mon site.
Elle a la meme disposition que les 9500 pro hercule en ce qui concerne les puces memoire!!
Et comme tu peut le voir sur le lien, il y a bien le gros truc gris métalik plat ki gené mais aussi 2 autre gros condensateurs la ou sur la 9800 pro y'a les puces.
et croi c'est plus que du bricolage k'il fo faire pour l'adapté!
C'est incomptable bien qu'il le contraire soit marquer sur la boite! :(
n°1227184
Alflutyo
Posté le 30-03-2005 à 21:39:49  profilanswer
Yez je viens de voir ça, g les balls... :sweat: Surtout que maintenant les VgaSilencer st de retour sur le marché...
n°1227773
Alflutyo
Posté le 01-04-2005 à 00:08:38  profilanswer
:love: ça y est c fait !
qd c'est monté c'est ke du bonheur...
Le ventilo est tres facile à enlever, un simple coup de pince a l'arriere sur les pinouilles noir et il degage tout seul,
Le radiateur bleu à l'arriere est plus dur, mais ça vient qd mm,
c'est la que les choses se gattent : le quartz (carré gris) gène, ainsi k'un petit condo à coté. De l'autre coté du gpu ce st 2 condos qui gènent.
Dremel est notre amie, il a fallu reperer les futurs découpes et travailler le plastique, ça été assez long pour faire propre, et surtout pour le trou associé aux 2 condos car ils st assez proches des pales.
De retour ds le boitier, la différence est flagrante : le bruit est tres limité, c mon 92mm d'extraction qui "emet le plus de son" maintenant, mais comme il est deja tres silencieux...A 2 metres du PC, le tout est quasi inaudible. :wahoo:
Je testerai avec les jeux pour surveiller l'apparition d'artefacts, mais pour l'instant tout est ok.
Ma 9500 pro tourne à 277/277, je vais maintenant pouvoir augmenter doucement...
Conclusion : carton rouge a artic cooling pour les compatibilités annoncées, mais good job pour leurs silencers, une fois installé ça fait plaiz. Pour les bricoleurs l'ati silencer 1 et Hercules 9500 pro ça passe, mais pour aller au plus simple choisissez le vga silencer à nouveau en stock ds les boutiques...
n°1228160
Alflutyo
Posté le 01-04-2005 à 20:57:16  profilanswer
une tof pour tester:
le silencer à coté du ventilo d'origine
http://bobland.site.voila.fr/tofATISilencer/ATIsilencer_003.jpeg
Message édité par Alflutyo le 02-04-2005 à 00:14:19
n°1233593
Mozz
Posté le 11-04-2005 à 23:06:02  profilanswer
Salut tout le monde,
je suis rentré de congés (ha ! :D  la république dominicaine quelle belle île)
 et je vous remecie d'avoir répondu à ma ptite question :jap:
car je pense prendre, in fine, un VGA Silencer sur LDLC mais j'ai une dernière question à Alflutyo:
moi j'ai la CG avec le pcb rouge et sur l'arrière de la carte graphique, j'ai un petit rad situé pil-poil entre les 2 trous qui servent à la fixation du vga silencer.
C'est, chez toi, le petit radiateur bleu que tu as eu du mal à enlevé ?
si oui, ça ne risque rien de l'enlever ??
Gracias
Mozz
n°1233948
Alflutyo
Posté le 12-04-2005 à 20:14:35  profilanswer
C'est le mm rad en effet. Il est assez bien fixé, mais tu peux faire le test : sur ma carte on pouvait le faire tourner un peu, mon pc avait tourné une ptite demi-heure avant, je précise.
Mais je te rassure, il vient qd meme (faut pas forcer comme un bourrin) en tirant et en tournant legerement. Tu ne peux rien arracher en dessous alors pas de panique.
Bon montage Mozz !
des ke tu peux faire peter les tofs n'hesites pas, jte filerai les miennes en MP, je n'arrive pas à les integrer au sujet...
n°1234753
Mozz
Posté le 14-04-2005 à 14:39:09  profilanswer
j'ai commandé un ATI VGA Silencer chez LDLC, dès que je le reçois et que je le monte, je vous tiens au courant  ;)
n°1235991
Mozz
Posté le 16-04-2005 à 23:37:49  profilanswer
ça y est le VGA Silencer est installé  :sol:
pas de pb particulier lors du montage tout c'est bien passé :)
le VGA Silencer est totalement compatible avec la hercules 9500 Pro (hormis le petit RAD à enlever au dos de la carte) je vais pouvoir commencer à faire un petit O/C
merci à tous
Mozz
n°1238334
fatal_bazo​oka
Posté le 22-04-2005 à 18:52:48  profilanswer
une photo ou un lien pour voir ton oeuvre?
n°1247301
Mozz
Posté le 12-05-2005 à 01:13:47  profilanswer
ben non car je sais pas comment foutre les photos   :ange:
tu as un site sur lequel on peut les mettre  :??:
n°1247843
Alflutyo
Posté le 13-05-2005 à 12:39:57  profilanswer
yes, si qqun pouvait héberger nos photos ce serait bien sympa !
allez, un ptit geste msieurs dames... :jap:
n°1248772
fatal_bazo​oka
Posté le 15-05-2005 à 13:56:50  profilanswer
Aller si vous voulez envoyer moi les photos (demandez moi mon adresse en MP) et je les mettrai sur le topic ;)
Message édité par fatal_bazooka le 15-05-2005 à 13:57:25
n°1249181
fatal_bazo​oka
Posté le 15-05-2005 à 22:38:07  profilanswer
Voili les photo du montage, beau boulot :)
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/tof1
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/tof2
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/tof3
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/tof4
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/tof5
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/tof6
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/tof7
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/tof8
Message édité par fatal_bazooka le 15-05-2005 à 22:47:02
  GPU
recherche bios origine hercules 9500 pro débloquéHardcano 13: pas compatible avec fan 2 fils ???
Gygabite K8NS-PRO avec un AMD 64 3400+ s754radiateur si-97 compatible avec MSI K7N2 delta L?
Sapphire Radeon 9600 Pro pete les plombs : calmons les sceptiquesSapphire Radeon 9600 Pro pete les plombs sur 3DMark
Zalman ZM80c-HP et x600pro : Compatible?Arctic Cooling silencer 5 pour Asus Geforce 6800 GE ?
Artic adhesive
Plus de sujets relatifs à : Artic Cooling + Hercules 9500 Pro = Compatible ?
