2909 connectés
  Air Cooling
   Cooler Master Gemin II vs vendetta 2
n°1914734
sim73370
Posté le 29-07-2009 à 22:07:20  profilanswer
Bonjour a tous je voulais savoir quelle était le ventirad le plus performnt entre Le gemin 2 avec 2 * 120 mm et le vendetta 2
Pensez vous qu'il rentrera dans le midgard black window ???
Merci d'avance
n°1914743
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 29-07-2009 à 22:58:33  profilanswer
Gemini II, rien que pour le fait qu'il refroidisse la carte mère et la ram.
Par contre ,pas compatibles avec tout les boitiers, ni avec tout les rad ram.
>¤< [mod en cours] NZXT Alpha >¤<
n°1914793
sim73370
Posté le 30-07-2009 à 10:08:07  profilanswer
Merci M00n  :jap:
alors ma ram c'est 2*2 go ddr2 crucial ballistix + 2 go crucial
Et mon boitier je vais prendre le midgard black window de xigmatek
Pense tu qu'il sera compatible ??
n°1914804
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 30-07-2009 à 10:37:01  profilanswer
Pour la ram, si rad classique plats, oui.
Pour le boitier, suffit de voir les dimensions du Gemini II + dimensions des ventilos que tu poseras dessus, et dimensions du boitier.
Bien sur, te laisser un peu de marge (épaisseur des parois/chassis du boitier etc).
Si ventilos façade, y pensez aussi donc marge supplémentaire.
n°1914845
sim73370
Posté le 30-07-2009 à 11:47:18  profilanswer
ok ça devrait le faire sinon le montage est facile ou pas ?
Faut mieux le mettre en horizontale ou en verticale ?
n°1915214
n0naud
Posté le 31-07-2009 à 09:41:26  profilanswer
Oui le montage est assez facile, pas de soucis.
Moi quand je l'avais, je le montais à l'horizontale.  :jap:
n°1915269
sim73370
Posté le 31-07-2009 à 12:12:01  profilanswer
Merci a tous pour vos réponse :jap:
n°1915548
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 01-08-2009 à 03:33:21  profilanswer
Vous avez tester les deux au moins ?
le vendetta 2 est un exellent ventirad ;)
j'ai eu les deux entre les mains , et pour moi la seule chose qui peux faire prendre l'un ou l'autre c'est la place
le vendetta 2 fait 16CM de haut donc il ne rentrera pas dans tout les boitiers , le gemini 2 lui est plus court , tant qu'on a des ram "basses" c'est du tout bon :)
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
  Air Cooling
Overclocking Athlon II X2 250CLOS
Striker II nseRemplacer un Thermatake Blue Orb II
overclocking AMD athlon II X3 720 2.8GhzCooler Master V8, Sens ?
Cooler master Aquagate Mini R80 ????Changer de ventilo vendetta
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master Gemin II vs vendetta 2
