3135 connectés
  Modding
  neon 30cm Cooler Master : "inverter" qui pete ! C fréquent ça ?
n°972611
kobaia
Posté le 27-02-2004 à 17:18:11  profilanswer
(double post , mais je sais pas si en 'hardware' ils savent cela! désolé; je vire des que j'ai une réponse..)
donc, j'ai acheté hier à Montgallet un neon bleu , taille maxi Rocco
un Cooler Master bleu tout con à 12 roros ; je le branche pour m'assurer que c'est bien frois (cold cathode !); il marche tres bien pendant 20' puis plus rien   kaput !
l'odeur chaude sortant du petit boitier "inverter", (le'starter'?), me dit ,presque sur , que ce dernier a dégagé ;
retour à Montgallet ce jour (galere quoi!) et à la boutique ,ils constatent que ça doit etre effectivement "l'inverter" ; ils en sortent un d'un produit en rayon et le branche sur le néon ; ça marche ; farpait..
par contre ils remettent l'inverter *en panne* dans la boite du produit en rayon; pret à donc etre revendu..en panne d'origine   ; absolument pas genés de faire cela sous mes yeux
c'est la jungle !!
bon ma question est : est ce que ces boitiers "inverter" sont vraiment aussi fragiles que ça ?
en plus y'a deux prises de sortie AC , pour je présume pouvoir alimenter un second tube néon ; bon si ça dégage aussi facile avec un seul au c.., alors avec deux il doit carrement fondre en 2' avec deux néons branchés !!??
d'un point de vue technique  qqun connait la transformation effectuée; on rentre du 12v continu et on en fait de l'alternatif , ok , mais déjà quel genre de tension ?
est ce que brancher l'inverter en 7v seulement peut le 'soulager' ? j'aurais tendance à dire nan (si déjà la tension AC créée en sortie est suffisante pour amorcer le néon!) du fait que alors c'est le courant qui va grimper , pour une conso xMilliWatts constante du néon, et donc ça chaufferait peut etre meme encore plus !
feedback welcome sur la fiabilité de ces bouzins
Message édité par kobaia le 27-02-2004 à 17:19:52
n°975630
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 03-03-2004 à 00:56:06  profilanswer
tient kobaia c bien que tu post ce topic car jentend beaucoup de mal de c néon coolermaster!!!
je devais en prendre un j'hesite du coup :/
n°975821
tek
Posté le 03-03-2004 à 14:07:07  profilanswer
C'est quel magasin dans lequel tu as acheté le néon (black list ! ).
mon Feedback
n°975868
big bisou
Posté le 03-03-2004 à 15:14:28  profilanswer
J'ai vu un ou 2 messages à ce sujet sur certains forums us de tuning/watercooling. Il semblerait que les cold cathodes coolermaster soient pas encore très au point. C'est pas le magasin qui est en cause. Evitez les cc coolermaster pour l'instant, choisissez plutôt sunbeam ou vantec.
n°975876
metal_cast​rol
Posté le 03-03-2004 à 15:32:57  profilanswer
Perso j'ai 4 sunbeam et j'ai jamais eu de problèmes
n°977868
javinian
30 years of fail
Posté le 06-03-2004 à 23:34:57  profilanswer
L'inverter de la façade lumineuse de mon shuttle a cramé/erndu l'ame, mais jmamusais a varier le courant entrant avec un potar de S4 pour changer l'éclairage...
n°996051
mofolaz
Mofoluz
Posté le 05-04-2004 à 18:08:03  profilanswer
c'est la jungle !!
j'ai eu exactement le meme probleme que toi sur un néon coolerMaster bleu. l'inverter a grillé au bout de 3 semaines, je l'avais acheté chez NSI-TECHNO
n°1017254
tjambon
Posté le 13-05-2004 à 21:05:43  profilanswer
l'inverter, ca transforme du 12V (met po du 7V, toras pa grd chose en sortie je pense) donc, je reprend, ca transforme du 12V continu en mili volt mai en 4000Hz je croi.
n°1019150
Black_Warr​ior_57
Posté le 17-05-2004 à 21:04:34  profilanswer
moi jai commander un neon cooler master rouge et je devrais pas tarder a le recevoir dite moi que sa arrive pas a tout le monde
n°1019151
Black_Warr​ior_57
Posté le 17-05-2004 à 21:05:08  profilanswer
c koi linverter en faite et estce ke le neon marche encore apres si  linverter pete ?
Message édité par Black_Warrior_57 le 17-05-2004 à 21:05:31
n°1021221
genkidama
Posté le 21-05-2004 à 00:12:16  profilanswer
salut tout le monde
j'ai eu exactement le meme probleme avec un cc coolermaster aurora blue
résultat:2 inverter cramés en 3 jours de temps.c vraiment de la m**** :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
g acheté aussi rue mongallet mais je me souviens plus du nom de la boutique
les prochains cc je les commanderai chez open-jl eux au moins y sont sérieux  :love:
n°1027397
kobaia
Posté le 01-06-2004 à 17:22:50  profilanswer
genkidama a écrit :
salut tout le monde
ha ben j'avais pas vu que mon ancien topik continuait encore !
en fait en février , on me l'avait échangé ; et je l'avais jamais remonté ; là ce WE , je le monte et zou ..pareil !!
moins d'une heure et HS
donc c'est SUR c'est vraiment de la mrd , CoolerMaster ; au moins déjà au niveau de l'inverter
bah je vais garder le Néon et acheter un Sunbeam 12cm complet  ; comme ça , j'aurais un néon de rechange ; au cas ou...
vu que j'imagine que les tensions doivent +/- similaires , et de toute façon probablement pas tres critiques
je dirais vers 500v ;  au pif ....
n°1027400
kobaia
Posté le 01-06-2004 à 17:28:09  profilanswer
oui ça fait DC->AC , plus élevation de tension , mais pourquoi ça passerait aussi haut en fréquence !!??  ensuite ça m'étonnerait aussi pas mal que le néon amorce sur des...millivolts !?
nan , je dirais, quelques centaines de volts , et effectivement un amperage tres faible
edit ; sur la fréquence, t'as peut etre raison ; ça doit etre assez élevé
Message édité par kobaia le 01-06-2004 à 17:29:43
  Modding
Fixer fil néon autour d'une carte mère ?d'ou vient ce bruit casse co.... sa me les pete !!!
cold cathode/neon comparées aux "neon" filaireque vaut le cool drive 4 de cooler master???
néon néfaste?Est ce assez un néon?
Quel néon choisir ?Question: Cooler Master Aerogate
Plus de sujets relatifs à : neon 30cm Cooler Master : "inverter" qui pete ! C fréquent ça ?
