3335 connectés
  Air Cooling
  Contrôle Rhéobus Akasa : DB Killer, couper les sondes?
n°1436192
anonymman
Posté le 13-06-2006 à 20:33:54  profilanswer
bonsoir, voilà ma config que j'ai commandé :
Gigabyte K8NF-9 Ultra (Refroidissement passif)
A64 3200+ Venice (ventirad d'origine)
1Go ram corsair (1Go plus tard)
Gigabyte 7600GT (Refroidissement Passif)
160Go Hitachi SATA2 (un 2ème plus tard, et meme 3ème)
Graveur DVD Pioneer DVR-109
Boitier Antec SLK3000 + Ventilo Textorm Killer DB 120 en facade
ENERMAX NOISETAKER SILENCIEUX EG425AX-VE (G) SFMA 420W
j'ai commandé également le rhéobus Akasa AK-FC-03 et mes questions concernent ce dernier :
à quel endroit me conseillez-vous de placer mes sondes exactement?
pourrais-je controler les 2 ventilos précédemment cités malgré que l'on puisse les réguler?
et surtout quelles précautions faut-il prendre pour brancher le rhéobus avec cette carte mère?
a quelles températures devront etre les composants sondés?
merci d'avance
EDIT : faut-il couper les sondes des DB killer pour pouvoir les réguler via rhéobus??
Message édité par anonymman le 17-06-2006 à 14:32:48
n°1436196
Skyline95
Rock, Bike & Gaaaaz !!
Posté le 13-06-2006 à 20:39:42  profilanswer
Tu téléchargeras EVEREST ou tu pourra vérifier la température de ton processeur+GPU+DD.
Branche tes 2 ventilos de boitier,ventilo de ton proc. et modifie selon la temperature et les nuisances sonores.
Voilà :d
n°1436201
anonymman
Posté le 13-06-2006 à 20:43:17  profilanswer
il parait que c'est déconseillé de brancher le ventilo du proc sur un rhéobus...
et sinon pour mes autres questions?
n°1436355
Skyline95
Posté le 14-06-2006 à 11:36:56  profilanswer
j'ai branché sur mon rhéobus, mon 9500(CPU), mon vf-900(GPU) et mes 2 120mm Textorm. Mon proc ne dépasse pas 31°, mon GPU dépasse pas 40°, mon DD est à 30°, tout ça dans un bon silence. Mes températures sont pas du tout critique donc tu peux te référencer à mes températures pour bien contrôler avec ton rhéobus.
n°1436357
anonymman
Posté le 14-06-2006 à 11:54:19  profilanswer
merci skyline95!
par contre je ne pourrais rien controler sur la carte graphique et sur le chipset nforce car c'est tout du refroidissement passif sans ventilo!
gigabyte oblige...
Message édité par anonymman le 14-06-2006 à 11:54:40
n°1436451
Skyline95
Posté le 14-06-2006 à 16:34:19  profilanswer
Pour ta CM c'est pas grave, tu voulais dire que tu voulais contrôler le ventilo chipset sur ta CM si il y en avait un?
Change ton radiateur sur ta CG si tu peux. Enfin donne moi la T° de ta CG en idle et en burn si tu peux. J'ai pas trop confiance en le passif sur CG vu que ca chauffe beaucoup, enfin ca dépend si tu joues en réseau. Moi je joue en réseau et ma CG montais à 80° en burn (6800GT :D) et j'ai mis le joli p'tit vf-900. Ma CM (gigabyte) est aussi passive, mais ca change pas bcp sur les T°, Du moment que tu as un bon flux d'air dans ton boitier. Il faut que tu aies les 2x120 mm, devant en aspiration et derriere en extraction avec l'alim.
n°1437437
anonymman
Posté le 17-06-2006 à 13:42:34  profilanswer
bonjour!
j'ai le boitier antec slk3000 et j'ai acheté un rhéobus Akasa AK-FC-03 et 3 ventilo DB killer (2 de 120 pour avant et arrière, et 1 80 pour le coté).
faut-il que je coupe les sondes présentes sur les ventilo ou alors je les laisse et elle poseront pas problème pour réguler via rhéobus?
n°1438130
bert78
Posté le 19-06-2006 à 14:44:33  profilanswer
La sonde de mon TM-12 ne me pose pas de problèmes en régulant via fan mate.
  Air Cooling
"rhéobus automatique" > SUNBEAM THETA - TP 101Reobus arcano : où placer les sondes ?
Quel rhéobusSondes thermiques avec interface
Températures de sondes: toujours fixes ?Rhéobus + ventilo du p4
Sondes: à combien la température doit être pour le dd, cpu, case ?Rhéobus avec sondes: où vont celles du cpu et gpu ?
rheobus + ralonge double 3 pins
Plus de sujets relatifs à : Contrôle Rhéobus Akasa : DB Killer, couper les sondes?
