1835 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide / Conseils - pour un apprenti en watercooling =D
n°2312122
holic
virtual-utopia.fr
Posté le 22-09-2013 à 10:36:59  profilanswer
Bonjours à tous  :hello: désirant me refaire la main en OC sur du socket 1366, je voudrais créer mon premier watercooling, et ce, dans le but d'obtenir de meilleurs températures, un système plus silencieux, ainsi qu'un rendu esthétique (Blanc/Noir/Rouge)  :sol:
Les pièces à watercooler seront : CPU + GPU + Chipset CM
J'ai lu pas mal de Tutos et de Topics sur le forum et j'ai commencé à réfléchir aux pièces et à la manière dont j'allais monter tout cela, et j'aurais donc aimer avoir votre avis avant de tout commander et commencer mon montage ;)
Configuration actuelle :
Boitier =>  Cooler Master CM Storm Stryker
Alimentation => XFX Black Edition XPS-850W
CM => Asus Rampage III
CPU => I7-930
GPU => GTX680-DC2O
RAM =>  3x2Go Corsair Dominator 1600MHz 7-7-7-20
Les pièces que je possède déjà :
Waterblock CPU => Watercool CUP Heat Killer 3.0
Waterblock Chipset => EK-F8 RE3 édition Nickel Acétal
Waterblock GPU => EK-FC680 GTX DCII NICKEL
Les pièces à acheter :
Embouts => une douzaine
Tuyaux => diamètre 10/13
Pompe => à définir
Réservoir => à définir
Radiateurs => Black ICE GT Stealth 240 Noir Filetage 1/4 + Black ICE GT Stealth 120 Noir Filetage 1/4
Liquide => à définir
Ventilateurs => 6x Corsair SP120 High Performance
Voici les points sur lesquelles j'aurais souhaité plus de précision :
- Mon boitier ne me permet pas de mettre un rad 360 au dessus >< je pense donc mettre un rad 240 au dessus + un rad 120 à l'arrière, cette combinaison de rad sera t-elle suffisante pour le nombre de pièces que j'ai à watercooler ?
- Je compte monter des ventilateurs 120 Corsair AF120 High Performance sur les rads, au vu de la faible taille des rads (240+120) dois-je me tourner vers du Push-Pull pour de meilleurs performances ?
- D'après ce que j'ai pu liure, les pompes Laing sont pas mal, quelle modèle prendre pour avoir quelque chose de performant en restant silencieux et fiable dans le temps ? quel top prendre (sans plexi de préférence) ?
- Au niveau tuyaux je pense partir sur du 10/13, le 10/16 n'étant à priori pas supporté au niveau des embouts pour le waterblock CPU CUP Heat Killer, CF ce Topic => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1715_1.htm c'est un bon choix ? quelle marque me conseillez vous ?
- Un liquide rouge UV à me conseiller ? j'ai lu de tout suivant les marques et les avis sur leur qualité se contraries souvent ...
Enfin, voici un schéma du futur montage, j'aurais aimé avoir votre avis sur l'agencement des tuyaux :
http://s21.postimg.org/np464yjev/Water.jpg
Une version sans tuyaux pour ceux qui voudrais me proposer un montage différent ^^ => http://s24.postimg.org/3u71y89h1/Water_model.jpg
Message édité par holic le 22-09-2013 à 10:50:44
n°2312247
holic
virtual-utopia.fr
Posté le 23-09-2013 à 09:28:54  profilanswer
UP, besoin de réponses svp  :bounce:
n°2312268
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-09-2013 à 11:51:46  profilanswer
Pas assez de rads, surtout si tu les ventiles à l'air tiède
Les passer en push-pull permettrait de gagner un peu, mais mieux vaut augmenter le nombre/taille/épaisseur des rads.
Et si possible, mettre du rad en façade, là où tu aspires l'air frais.
Pour la pompe, la DDC 10W suffit, libre à toi de prendre plus puissant, mais ça n'apportera que du bruit.
J'aime pas le 10-13, trop fin, ça plie au lieu de faire de belles courbes.
Ajoute un raccord coudé sur le WB pour pouvoir mettre les embouts 10/16
n°2312442
holic
virtual-utopia.fr
Posté le 24-09-2013 à 10:07:05  profilanswer
ok, merci pour les conseils ;)
J'ai remplacé le rad 120 arrière par un second 240 dessous qui aspire de l'air frais, et pour la pompe je vais prendre celle que tu me conseil, je pense qu'elle sera amplement suffisante !
Pour le tuyaux j'avais déjà commandé du 10-13, je verrais bien au moment du montage ^^
avis de watercoolingWatercooling de la mort? Help me :p
[Worklog] Corsair Hydro 540 Blood Platedaide choixpièces watercooling
résolu choix entre watercooling ou une 2eme 680[BLA²] Watercooling, les ventilateurs
Aide : rendre ma nouvelle config plus silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Aide / Conseils - pour un apprenti en watercooling =D
