2646 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Conseil] Watercooling HAF-X -> Silence ON
n°2118534
config2pla​yer
Posté le 11-05-2011 à 22:39:05  profilanswer
A l'approche des périodes arides et sèches, l'atmosphère de ma pièce s'en retrouve impactée au point que j'aimerai passer ma config' :
AMD Phenom II X4 965
SLi de MSi 460 GTX Cyclone 1Go o/c
dans un Cooler Master HAF-X que je vais me procurer (apparament le meilleur rapport " besoins/prix " avant le Obsidian 650d ou 800d)
pour y aménager un watercooling, pour cela je m'adresse à des connaisseurs  :jap:
Je m'y étais interessé déjà il y a quelques années, puis j'ai déjà parcouru pas mal de sujets à ce propos, alors j'ai bien assimilé les anxiomes du WC.
Pour info quand je joue à SCII (en extrême) l'air expulsé du PC est assez chaud..  :sweat:
Plusieurs questions restent sans réponses, alors je n'avance pas.
Mes priorités sont :
- Le silence
- L'intégration harmonieuse de tout le système
- Un refroidissement correct (je n'ai que les cartes qui sont o/c d'origine)
Je sais que le HAF-X peut intégrer un rad 360 en haut,
1) serait-ce suffisant couplé à 3 bons ventilos un peu sous voltés ?
Je suis prêt à investir un minimum dans du matériel,
2) serait-ce utile de mettre 2 pompe pour un eventuel double circuit - afin de pouvoir sous volter les ventirads - ?
3) est-ce nécéssaire de creer un petit boîtier sous la tour pour y intégrer 1 ou 2 rads -auquel cas je pourrais switch sur le Corsair 650d - ?
L'optimisation du tout me torture les neurones, car j'hésite entre LPDC et HPDC...
4) quelqu'un me proposerait-il un montage ? car je suis bloqué tel un flux 1200L/h dans un triple coude  :(
d'avance merci  :jap:
n°2118562
config2pla​yer
Posté le 11-05-2011 à 23:02:28  profilanswer
je ne sais pas editer, mais si je me permet de poster c'est parce que je pense que c'est un cas un peu particulier (silence > perfs)
et que c'est mon premier WC. Voili voilou
n°2118626
byakuya27
Posté le 12-05-2011 à 08:57:30  profilanswer
Salut
1) Je pense que le 360 peu suffir pour refroidir ta config mais dans le doute tu peu rajouter un 120 avec le ventillo d'extraction du boitier.
2)Pour moi 2 circuit c'est inutile en plus niveau budget sa pique.
3)selon le boitier faut voir se que l'on peu intégrer.
4)Normalement une  Laing DDC suffit
n°2118627
Vince@ESIE​E
Posté le 12-05-2011 à 09:07:18  profilanswer
Pour le silence, vises des ventilos qui sont <20db max.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2118804
config2pla​yer
Posté le 12-05-2011 à 17:42:20  profilanswer
d'abord merci pour vos reponses :)
je vais donc viser un simple circuit, avec un 360 dans un HAF-X plus un autre rad 120 l'arriere (a l exterieur si j'ai bien compris) equipé de ventilos silencieux
j'ai été voir sur ton topic j'ai trouvé un truc utile 160w x2 + 140w = 460w a dissiper... donc il me faut un 480 + 120 ou 360 + 240
ou alors 2 480 sous l'ordi pour conservé de l'evolutivilté si je change de matos...
donc circuit LPDC avec une laing DDC toute simple ? est ce vrai qu'une pompe immergée est plus silencieuse ??
Message édité par config2player le 12-05-2011 à 17:57:17
n°2118820
byakuya27
Posté le 12-05-2011 à 18:25:39  profilanswer
J'ai mes ventillo de 120 sous volter en 5V et je les entends plus que ma pompe.
La pompe ferra du bruit si elle vibre donc pour y parrait tu peu mettre de la mousse par exemple.
Message édité par byakuya27 le 12-05-2011 à 18:26:03
n°2118875
config2pla​yer
Posté le 12-05-2011 à 20:26:56  profilanswer
ok petite mousse, et immergée sinon ?
et si y'a encore des avis je suis preneur
n°2118899
byakuya27
Posté le 12-05-2011 à 21:09:56  profilanswer
Pour la pompe immergée je peu pas te répondre j'en ai jamais eu :s
n°2118911
config2pla​yer
Posté le 12-05-2011 à 21:27:54  profilanswer
ok c'est marrant de voir a quel point il y a pleins de façons de faire et pas une seule "ultime" dans le watercooling
n°2118935
byakuya27
Posté le 12-05-2011 à 22:30:59  profilanswer
C'est ça qui est bien on à le choix et aucun watercooling ressemble à un autre :)
[Conseil] Premier WatercoolingQuestions sur les kits watercooling complets
[workblog] HAF 932 modif water + reintegrationConseil watercooling pour un nouveau
[Pre-WorkBlog] Watercooling Lian-Li PC-Q08Que penser vous de ce Watercooling
Problème flux watercooling [Résolu]conseil refroidissement en vue d o/c
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] Watercooling HAF-X -> Silence ON
