2872 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Conseil] Kit Swiftech H2O Révision 3
n°1210586
Kwisatz03
...Car la peur tue l'esprit...
Posté le 28-02-2005 à 02:08:10  profilanswer
J'ai l'intention de passer au watercooling dans quelques temps histoire de baisser la température de mon 3500+ (pas si haute que ça kan m^me) mais surtt de diminuer considérablement le bruit dans ma tour...
J'ai commencé à me renseigné auprès de gens et sur le forum, en trouvant des information facilement à propos du bloc radiateur...
Je suis donc tenté (l'argent n'est pas le pbm, suffira d'économiser) par un bix3 avec 3 puis 6 PAPST 4412 F/2GLL 120*120mm, 18dB, 41.5 CFM, connecteur molex 3 pins en push pull...
- Première kestion : est-il vraiment util de mettre trois ventilo devant et trois derrière ?
- Deuxième kestion : ces ventilo sont-il bien ? y en a t-il de mieux ?
Pour le bloc de refroidissement, peut être me conseillera t-on autre chose, mais je pense être à peu près au courant de ce ki se fait, suffi ke je trouve où me le procurer sans trop dépenser...
Ensuite, pour le waterblock cpu, on m'a conseillé ça : 1a cooling 1AHV4...
Tjs pas de pbm d'argent, je souhaite avant tout la kalité et le must en terme de refroidissement et d'efficacité...
- Troisième kestion : ce water block est-il bien ? y a t-il mieu dans cette gamme de prix ? J'ai entendu parlé de nexxxxxos...sont-ils mieu ?
Pour le waterblock gpu, je n'ai encore rien vu...
- Quatrième question : Pour une leadtek 6600GT, est-ce que le Alphacool NexXxoS GPX-N est bien ?
Je pense k'un Alphacool NexXxoS GPX-NV40 pour 6800 ou m^me un Alphacool NexXxoS NVXP pour 6800 GT/Ultre ne sont pas vraiment util...
Voici pour ce ki est des water block et de la dissipation... principalement...pour les autres composants, ça viendra ensuite...
Viens ensuite la pompe...
On m'a conseillé ceci : Laing Delphi
- Cinquième question : est-elle compatible avec l'utilisation des deux waterblock précédents ? et avec le bix3 ? est-elle sufisante ? je n'y connais rien, mais j'ai cru comprendre que c'était du lpdc...est-ce bien ? sera-t-elle suffisante pour le rajou ultérieur d'un waterblock pour chipset et pour disk dur ?
Je sais que je commence à en souler pas mal qui vont me dire que google est mon ami et que les sujets foisonnent à ce sujet, hihi, mais sérieusement, pour les newbies, c'est pas simple de trouver ce k'on cherche...Il y a énormément de page technik à lire et je n'ai malheureusement pas tout mon temps non plus, snifff...
Dites moi au moins ce que je dois chercher...Merci
Le réservoire maintenant...
Car je suppose qu'il m'en faut un, car il n'est pas intégréà la pompe...
Que dois-je prendre ?
Je n'ai aucune information à ce sujet...enfin, je n'ai pas de mark en t^te et aucun
spécification...
Pour information, je ne désire pas de home made et serai partant pour un kit tout fait, pour peu k'il soit vraiment performant...un kit tout fait en externe, pas de pbm, mais sinon, la configuration que je suis en train de proposer devrais plutôt être en interne...
Et enfin, ma partie dont j'ignore vraiment tout : les tuyaux et le liquide...éventuellement les
racords, j'en sais rien...
- Sixième question : Que dois-je prendre...
j'ai cru comprendre qu les waterblocks, la pompe et le radiateur sont en 8 interne, et 10 externe...
- Septième question : il me fodrait donc des tuyaux 8/10, non ? Où les prendre, quelle longueur, koi ?
===>>>Voilà, c'est à peu près tout ce dont je peux dire, pour une première version du topic...je l'éditerais surement en fonction de ce que vous me répondrez...
Parlons de ma config :
Boitir : Antec Performance II SX1040BII
Carte mère : a8n-sli deluxe
Ram : 2*512 ocz avec dissipateurs
Proco : A64 3500+
Carte graphique : leadtek 6600GT Extrem version
Carte additionnelles : carte TV au fond du boitier...
Alimentation : Antec Néo Power 480w...silencieuse
Disques dur : Maxtor 80 Go 8 Mo S-ATA (très bruyant, mais bon....) à vendre...
2 Maxtor 160 Go 8 Mo S-ATA en Raid 0 (bruyant aussi, mais en passe de devenir Raid 1 pour stockage seulement...
2*120 Go Hitachi 8 Mo S-ATA en Raid 0 (très peu bruyant à mon gout)
Un lecteur DVD assez encien (parmi les premier sorti à l'épok, mais ki troune nikel sans bruit)
Un graveur DVD Plextor ki fait po de bruit
Un graveur CD plextor ki fait po de bruit (le premium et oui, ben il assure grave!!!!!!!!!)
En ventilo :
- celui de l'alim 1 seul
- en extraction : 2 dont un bruyant, sniffff
- en aspiration face aux disk dur : 2
- proco : d'origine
- carte graph : d'origine, non bruyant
Utilisation : Jeux + compression décompression + gravage + vidéo
Pas d'overcloking pour le moment, mais je cherche cependant de la puissance kan m^me, rien que pour la faible température des composants, donc leur sauvegarde dans le temps...
Cordialement
Les kestions :
Première solution ki m'est présentée : kits de refroidissement liquide de la série H2O-120 Révision 3 puis voir pour m'acheter un gpu block puis un autre rad, genre bip2 ou bip3...avec des ventilateur papst...mais leskL ???
Encore merci pour vos réponses
n°1210804
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 28-02-2005 à 15:59:49  profilanswer
1 NOM 3 EN EXTRACTION SUFFIS avec un rheobu (les bix3 sont difficile a integré)
2 tu a aussi les NOISEBLOCKER qui sont de bonne qualité
3 1AHV4 et le NexXxoS sont tres bien
4 voir si bien compatible avec ta carte
5 oui c'est compatible cette pompe se destine au système HPDC
NexXxoS GPX-N c'est du hpdc (micro chanal)
6 en-faite les filtage sont en 1/4 donc il te faut des raccords (a coiffe)
deux metre de tuyau devrais suffir
http://www.openjl.fr/default.Asp
http://www.watercooling.fr/catalog/index.php?cPath=28
http://www.docmicro.com/pieces/watercooling.php
Message édité par lucluc le 28-02-2005 à 16:05:50
heureux les simples d'espri car il iront tous aux paradis
n°1210905
Kwisatz03
Posté le 28-02-2005 à 18:18:29  profilanswer
Woa, super réponse, merci, ça a le mérite d'être clair précis et concis...
mais j'comprend po tout, sniffff
1 : C koi un rhéobus ? arf, un truc(mdr) ki permet de faire varier la résistance du courant d'un ventilo donc de faire varier leur vitesse ? kS ki serai bien kom réhobus ? mon pbm est ke je n'ai plus de place en façade...trois lecteur et bientôt le réservoir...
2 : ok pour les ventilos, j'ai déjà un noiseblocker...c'est parfait...
3 : ok, je me contente de ce k'il y a dans le kit d'abord, je verrais plus tard, si j'ai les moyens, hihi
4 : C justement mon pbm, hihi...ya deux trois truc présents sur watercooling.fr (site sur lekL je vais surement acheT le kit paske recommandé par plusieurs personnes...) kom le aquagraFX 6600 ki m'a l'air bien et ki couvre la ram, C bien, ça pour overcloker...ou alors le MCW 50 ou m^me MCW 50-T avec plak pelletier...mais ces derniers ne couvrent pas la ram, C bête...
5 : j'ai vraiment bcp de mal avec le lpdc et le hpdc...je ne sais mme plus si C du hpdc ou du lpdc mon kit...(h2O)...on m'a dit ke CT du lpdc, low perte de charge...ça veut dire ke mon water block n'est pas très résistant et ke mon circuit pompe bcp, enfin...vite koi...
Et tu me dit ke cette pompe est destinée pour un circuit hpdc avec high perte de charge..ok avec peu de vitesse d'eau (enfin, moins) et ce ki confirme la différence de vitesse...C une 350L/h comparée aux 200 L/h k'on peu voir chez eheim par exemple...surtt ke vu son prix, ce ne doit pas être de la merde...donc je ne comprend pas...ma pompe suffira t-elle ? une pompe hpdc dans un kit lpdc ? raison ?
j'ai peut être tout faux...j'commence à emmerger dans tout ça, mais j'ai encore besoin d'aide, plizzzzzzzzz
6 : je pense ke tous les raccords sont fourni dans le kit, non ?
Encore merci pour toutes tes réponses...je connaissais les sites sauf le premier...j'V aller y jeter un coup d'oeil...
Cordialement
n°1211307
lucluc
Posté le 01-03-2005 à 11:46:56  profilanswer
1 oui (un rheobus 3.5 ou 5"1/4 ou autre (FAN MATE 2...)permet de faire varier la résistance du courant d'un ventilo!)
3 deja commandé ton kit ?
4 se qui chauffe le plus sur la cg c'est pas la ram des rad passif devais suffir
5 ça veut dire ke mon water block n'est pas très résistant :non ça veut dire qu'il n'y a pas de resitance (frein) pour le liquide
6 dans les kit oui
deux truc perso 1 je doit te dire que je n'aime pas ce WB car il n'est pas demotable
2 a tu lu ce topic ?   http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8055-1.htm
Message édité par lucluc le 02-03-2005 à 19:43:15
n°1211802
Kwisatz03
Posté le 01-03-2005 à 23:59:12  profilanswer
1 : oki, mais je pense ke C pas encore pour moi...on verra plus tard...
3 : kit non commandé et C pas encore pour ti suite, peut être dans un mois...j'aimerais bien moins...
4 : oki...
5 : oki
6 : oki
oki, mais on m'en a vraiment dit du bien par ailleurs...pas aussi perf k'un 1ahvkk chose, donc kan m^me pas mal koi et surtt super bien fini...je n'ai pas trop l'intention d'avoir à bidouiller, à démonter, etc...si je fais gaffe dans le choix du likide, ça doit être possible, non ?
deuxièmement, oui j'ai lu ce topic, rapidement...j'V aller y refaire un ti tour...ke voulais tu y souligner ?
Merci de ta réponse
cordialement
n°1212265
lucluc
Posté le 02-03-2005 à 19:55:16  profilanswer
que le topic est tres bien fait pour fair ça confi
gue perso et il peut reponre a certin de tes question
oui mais il ne faut pas melange le cuivre et l'alu dans ton montage tu risque l'oxireduction (rouille)
(quand ton WB sera bouche tu sera comptemp de pouvoire le demonté plutot que de claque des tune dans un nouveaux WB)
Message édité par lucluc le 02-03-2005 à 20:01:26
n°1212676
Kwisatz03
Posté le 03-03-2005 à 16:07:06  profilanswer
ya po d'alu dans mon montage...ok pour le topic, j'irais lire à fond...et pour le bouchage de waterblock...ben tant pis pour moi...j'me débrouillerais, on m'a vraiment dis ke du bien de  ce truc...hihi
Cordialement, C cool de ta part, pour tes réponses...
Conseil WB VGA,Test Kit ECODOC INTEL/AMD
Conseil overclock MSI K7N2 - 2800+Conseil pr continuer à booster mon amd 1800+?
Demande de conseil pour integration watercooling dans boitier G3conseil
besoin de conseil pour oc un p4 C HELPconseil o/c
conseil pour debutantconseil pour atitool
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] Kit Swiftech H2O Révision 3
