3285 connectés
  Air Cooling
  Conseil overclock MSI K7N2 - 2800+
n°1203671
cyberboss
Posté le 18-02-2005 à 16:08:21  profilanswer
Voila bonjour tout le monde, j'ai une carte mere MSI K7N2 et un processeur AMD Athlon XP 2800+, 2x512mo DDR PC 3200 Kingston !
Je voudrais savoir jusqu'a combien je peut overclocker mon ensemble.
Pour le moment voila mes réglages:
- vitesse actuelle: 2150mhz
- FSB: 172mhz
- FSB/DRAM ratio: 1:1
- DRAM Clock: 172mhz
- Memory timings: By SPD
- T-ras: 7
- T-rcd: 3
- T-rp: 3
- Cas latency: 2.5
- FSP spread spectrum: disable
- AGP spread spectrum: disable
- AGP clock value: 66
- AGP Voltage: 1.5
- DRAM Voltage: 2.7
- CPU Ratio: ByH/W
- CPU Vcore: 1.700
TEMPERATURE:
- system: 41°
- cpu: 61°
- cpu fan speed 3835
VOLTAGE:
- vcore: entre 1.69 et 1.74
- +3.3: entre 3.26 et 3.32
- +5 : 5.02
- +12: 11.30         --->   trop bas non ??
- -12: -12.69
- -5: -5.20
- 5VSB: 4.80/4.82
Vos conseil merci !!
n°1203677
cyberboss
Posté le 18-02-2005 à 16:12:04  profilanswer
J'ai aussi au cas ou une carte graphique MSI geforce 4 ti 4200 128mo
n°1203715
cyberboss
Posté le 18-02-2005 à 16:45:19  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
  Air Cooling
Temp correct apres oVerclockConseil pr continuer à booster mon amd 1800+?
MSI K8N neo2 platinum OU Gigabyte GA-K8NS ultra 939Problème MSI 915Combo
Overclock AMD 64 3400+ mais jusqu'à combien ?Brainstorming Nforce4 A8N-SLI Overclock - Pb stabilité avec montée HTT
Demande de conseil pour integration watercooling dans boitier G3[QST] quelle memoire prendre si on overclock
Zalman sur carte mere MSI rassurez moiconseil
Plus de sujets relatifs à : Conseil overclock MSI K7N2 - 2800+
