3410 connectés
  GPU
  OC Q6600 , Configuration memoire
n°1677981
darcksoul
Posté le 16-01-2008 à 18:16:25  profilanswer
Bonjours et desolé pour ce N ieme poste sur les OC mais je n'est pas trouvé mon bonheur.
Voila mon probleme: j'aimerais OC mon Q6600 a 3 Ghz pour commencer mais celui-ci me fait des erreurs sur OCCT à 2700 Mhz.
Je ne suis pas sur de la configuration qu'il faut adopter dans le bios pour la memoire et et j'ai peur de faire une boullette avec les timing et les frequence...
Merci beaucoup
Config :
Q6600
Gemin 2 avec 2 noctua
GA P35 DS4
Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500
Reglage bios:
Limit CPUID Max. to 3 : Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E) : Disabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) : Disabled
CPU EIST Function : Disabled
Virtualisation technoligy : Enable
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) :
cpu clock ratio: 9X
cpu host clock control: Enabled
cpu host frequency: 300
pci express frequency: 100
CIA2 : disabled
systeme memory multiplier: Auto
memory frequence: 1200
speed dram dll setting : option 1
ysteme voltage controle : manuel
ddr2 overvoltage control: +0.40
pci e overvoltage control: normal
fsb overvoltage control: +015
(G) mch overvoltage control: +0150
cpu voltage control:1.30
n°1678051
syksjel
Posté le 16-01-2008 à 19:12:56  profilanswer
http://www.jmax-hardware.com/index [...] mitstart=1
Désolé j'ai zappé comment on met des liens ^^
Edit : ça s'fait automatiquement... 'suis un boulet :p Et t'es dans l'OC des cartes graphiques il me semble...
Message édité par syksjel le 16-01-2008 à 19:14:23
n°1678090
darcksoul
Posté le 16-01-2008 à 19:51:06  profilanswer
merci pour le lien mais je n'arrive toujours pas a trouver la solution a mon probleme
n°1678234
frk18
Posté le 16-01-2008 à 23:13:29  profilanswer
Baisses la fréquence de ta mémoire, et montes ton vcore.
n°1678949
n0naud
Posté le 17-01-2008 à 22:55:56  profilanswer
En effet, baisse la fréquence mémoire, 1200 c'est trop. Passe en manuel pour le réglage mémoire et mets le en 2.00 ca correspond au rapport 1/1. Et ne mets que +0,1 en DRR voltage.
Le Vcore tu peux l'augmenter. Personnellement je suis à 1.3625 pour 3,6GHz, réaliser avec la même config que toi niveau Mobo, Ram et ventillo.
FSB: +0,1
(G)mch overvoltage control: +0,025
Sinon tout le reste est en auto... ou à sa valeur par défaut. Je n'ai modifié que le Northbridge (G)mch et le FSB.
Réglage bios:
cpu clock ratio: 9X
pci express frequency: auto
CIA2 : disabled
systeme memory multiplier: Manuel 2.00 ou 2.40
frequence: 600 - 720
speed dram dll setting : option 1  ??
systeme voltage controle : manuel
ddr2 overvoltage control: +0,1V
fsb overvoltage control: +0,1V
(G) mch overvoltage control: +0,025V
cpu voltage control:1,35V
Message édité par n0naud le 17-01-2008 à 22:57:46
n°1681219
darcksoul
Posté le 21-01-2008 à 18:51:23  profilanswer
bon 3.2 stable  à 60°C max... va falloir que je change mettre de l'artic silver... pour ce qui est du reglage des timing memoire lequelle doit je appliquer pour avoir les meilleures perf?
n°1681678
darcksoul
Posté le 22-01-2008 à 14:57:52  profilanswer
dans le bios je vois affiché que ma memoire est reglé pour 800 mhz alors que normallement il y a 1066 affiché... et a coté il y a la frequence reelle qui est de 945... je ne sait toujours pas comment regler mes timing quelles seront les valeures a mettre pour ces frequences? ( je suisàa 9*378 = 3400 pour le proco et donc à 945 pour la memoire (378*2.5))
n°1681837
frk18
Posté le 22-01-2008 à 20:08:59  profilanswer
Mets 5.5.5.15 en timings et regardes si tu peux pas la monter en fréquence pour l'approcher de ce qu'elle supporte.(1066)
n°1681846
sifras
Posté le 22-01-2008 à 20:19:18  profilanswer
c'est quoi comme version de q6600 ?
n°1682417
darcksoul
Posté le 23-01-2008 à 18:05:17  profilanswer
Q6600 G0
je vais essayé de la monter a 1120 sinon c'est 9** à cause des coef multiplicateur
n°1682426
frk18
Posté le 23-01-2008 à 18:21:02  profilanswer
La crucial doit les supporter sans problème.
  GPU
Overclocking du Q6600 sur une Asus P5N32E SLIOC Q6600
OC Q6600 3.4O/C Q6600 et G.Skill PC6400
Watercooling pour Q6600 o/cprobleme o/c Q6600 G0 et asus maximus formula
A combien peut on montr un Q6600 en oco/c q6600 - p35 ds4
Oc d'un q6600 go avec une striker extreme dur dur de chez dur !!!!OC q6600 maximus formula
Plus de sujets relatifs à : OC Q6600 , Configuration memoire
