8946 connectés
Concept WB !
n°284413
HuGoBioS
Posté le 12-09-2001 à 15:14:11  profilanswer
http://cooleric.free.fr/conceptwb.jpg
bon, en gros l'eau arrive d'en haut, pui se divise en deux flots sur la partie en haut du wb. le pb, c'est que pour ne pas avoir de pb de debit, le diametre de l'arrivé doit etre egale a la somme de ceux des chemins sur le coté, ce qui fait, pour avoir un chemin correcte, 7 ou 9mm par chemin, soit 14mm ou 18mm de diametre a l'arrivé, et idem a la sortie, soit des tuyaux de diam 18 interne, ce qui me parait enorme
non?
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°284421
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-09-2001 à 15:22:43  profilanswer
non :D
il suffit pas de dire "le flux va se diviser en deux parties égales", tu as tout un problème de turbulence a régler aussi.
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°284429
Pims
Posté le 12-09-2001 à 15:29:00  profilanswer
Moi je vais vous direun truc:
Entre un WB cuve ou en "U" ou Maze de meme qualité de fabrication LES DIFFERENCES DE PERF sont MINIMES !!
Bon il faut arreter de se casser la tete avec des montage de + en + complexe ...
A part si c'est une passion et que ca vous amuse ... je le concoit tout a fait !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°284497
HuGoBioS
Posté le 12-09-2001 à 17:20:26  profilanswer
ah bon? bon, bah je vais me fabriquer un U alors ... mais quand tu dis la difference est minim, en gros, c'est de kel ordre ? 1° ? moins ?
n°284504
Pims
Posté le 12-09-2001 à 17:23:28  profilanswer
je dirais 2°C maxi !
A part peut etre avec un peltier 172W sous le WB ... mais je pense pas que tu veuilles te lancer la dedans si?
n°284508
HuGoBioS
Posté le 12-09-2001 à 17:34:46  profilanswer
non ! comment t'as deviné ?  :hap:
sinon, ca me rend  :crazy:  :crazy:  de pas trouver de bloc de cuivre ! put1 HELLLP
nouveau concept de radiateur qui devrait etre bien efficace
Plus de sujets relatifs à : Concept WB !
