2535 connectés
  Divers
  quels composants pour une alim fortron de 215w
n°1949450
dler
Posté le 06-11-2009 à 13:57:04  profilanswer
bonjour,
j'ai recuperé un boitier desktop avec alim fortron 215w et j'aimerais
l'utiliser comme boitier htpc.
avec les differents tdp des composants quelle config puis-je monter ??
n°1949459
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 06-11-2009 à 14:09:33  profilanswer
c'est une alim standard ou elle a une forme a la con
si c'est du standard jete la de suite sinon ben .. en config basse conso tu a les AM2 dual core derniere generation ( entree de gamme )  les pentium dual core , les atom/ion
mais ca va etre vite limité
n°1949462
dler
Posté le 06-11-2009 à 14:16:30  profilanswer
le probleme c'est qu'elle a une forme 'a la con'
donc si je jette l'alim le boitier part avec  :pfff:
j'ai vu les tdp des amd x2 250e a 45w et des
petites carte graphique (gt210) avec un tdp de 30 w.
ca passerait pas sur cette alim ??
n°1949465
arkrom
Posté le 06-11-2009 à 14:19:23  profilanswer
disont que cette generation d'alim annonce la puissance max pic ... la puissance reelement dispo c'est les 3/4
donc oui ca va passer mais t'aura pas des masses de marge et puis .. une alim de cet age j'ai peur pour la fiabilité et la durée de vie
et a l'epoque y avais pas toujours de securité integré donc deces de l'alim = degats sur le matos
n°1950685
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-11-2009 à 20:18:26  profilanswer
je pense aussi que ce soie risqué pour le reste du matos!
Swisscore
  Divers
dernieres petites questions sur mes composants ^^Au secours !!! Comment Gainer ses cables alim et PCI_E
Recherche alim silencieuse de faible puissance pour HTPCoc q6600 probleme alim ?
Alim suffisante ?!projet liquide à base de nano composants
quel est ce brochage d'alim non-ATX??? rendre compatible?Changement d'alim pour oc ?? vdrop de 0.2v sur le 12v
probleme alim neon ccflComposants noirs pour config PC relativement silencieuse
Plus de sujets relatifs à : quels composants pour une alim fortron de 215w
