1722 connectés
Kit complet EK Waterblock
n°2217647
k0rnmuz3
Posté le 13-05-2012 à 23:41:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Que pensez-vous de ce kit complet : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
Je parle bien entendu niveau rapport qualité/prix. Je pensait y rajouter un EK 240 de plus (le même que dans le kit) et un waterblock GPU pour ma 5850.
Avec mes ajouts (waterblock + rad) ça me coûte 340€ (grosso modo). A la base, est-ce que le 240 du kit seul suffirait pour watercooler un phenom II x4 965BE @3.8ghz Vcore 1.47 et la HD5850 @800/1200 ? Je me posait la question parce que ça me fait économiser une 50aine d'euro...
Si jamais le rapport qualité/prix n'est pas bon, vous auriez un panier à me proposer équivalent? Il me faut 2 rad de 240 impérativement, pour le reste, je dirais que je préférerais un tuyau en 13/10 car plus facile à courber, et vu que c'est mon premier WC ça risque de me facilité la tâche ;)
Merci d'avance pour vos réponse :D
EDIT : Et quelle réelle différence avec ce kit : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9871.html
EDIT2 : Y a-t-il des précautions particulières à prendre quand on déplace son PC pour des lans par exemple?
Message édité par k0rnmuz3 le 14-05-2012 à 00:22:28
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2217703
k0rnmuz3
Posté le 14-05-2012 à 09:55:28  profilanswer
OSEF en faite.... Encore un problème avec ma CM.... J'ai un support DDR de la cm qui lache, et j'ai des condos qui font du bruit. Par contre le condo je sais pas si ça vient de la CM ou d'ailleurs... Donc je vais racheter une conf, je vais passer en sandy bridge. Le water on verra plus tard.
EDIT : Sujet Clos avant même de commencer....
Message édité par k0rnmuz3 le 14-05-2012 à 09:56:13
n°2217906
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 14-05-2012 à 17:54:27  profilanswer
Juste pour info, il faut un rad de 120mm pour dissiper 100W grosso merdo.
Pour refroidir correctement un CPU (100W) + GPU (200-250W) il faut donc 3*120=360 :jap:
Si tu refroidis qu'avec un 240, ça risque d'être plus que chaud :whistle:
A/V | CpuZ
n°2217917
k0rnmuz3
Posté le 14-05-2012 à 18:38:22  profilanswer
Okay, donc mon projet de mettre 2 * 240 pouvait tenir alors?
De toute façon c'est changement de config à la place, passage en sandy bridge ;)
Waterblock pour GTX 550ti ?Quel waterblock CPU pour un circuit LDPC?
waterblock maximus IV extreme Z[WORKBLOG]TJ-07 upgrade (480+240) (Photo added)
Pompe EK-DCP 4.0 bruyante.Pitite question: Tout les WB complet pour CG sont équivalent ?
Projet de watercooling completprob fixation EK-SUPREME HF nickel sur asus p6x58d-e
EK Supreme HF, LTX ? Nickel/normal ?...
Plus de sujets relatifs à : Kit complet EK Waterblock
