2471 connectés
  GPU
  Compartimenter un Crossfire / Tunnel d' évacution ...
n°2181573
retrovyrus
Posté le 31-12-2011 à 18:49:10  profilanswer
Qu 'est ce que c 'est que ce titre lol !
Hello tout le monde !!!
     Je vous expose mon idée, je dispose d' un crossfire de 4850 donc ca chauffe un peu dur, surtout sur cette version single slot. Et possédant un p182, je me suis dis, pourquoi ne pas réaliser le même principe avec les cartes graphiques, que celui de l' étage inférieur ( alim + DD ).
     C ' est a dire creer un compartiment uniquement pour les CG, pour éviter que la majeure partie de leur chaleur soit libérée dans le boitier, Donc en gros mettre un ventilo en intraction et l' air des CG est expulsé a travers les slots libres sous les CG.
    Un schéma sera peut être plus parlant :
- le premier en créant un compartiment interne avec un 120 comme présenté ici :
http://imageshack.us/photo/my-images/854/test1he.jpg/
- soit carrément en créant un compatiment complètement dépendant, comme celui de l 'alim / DD, en déplacement le ventilo de 120 et en le mettant dans l'emplacement vert, vu sur le schéma. Le compartiment allant jusque sur la place latéral comme le reste de la structure, contrairement au schéma 1.
http://imageshack.us/photo/my-images/38/test2es.jpg/
Et biensur en bouchant tous les trous que vous pouvez voir sur le pallier actuel, afin d' optimiser tout ca !
A vos com !
Après, avec matériau le réaliser, je n' y ai pas trop réfléchis, et surtout sera - t il vraiment éfficace ...
n°2181626
zopette
Posté le 01-01-2012 à 13:53:35  profilanswer
Franchement là comme ça ça sent l'IDEE  [:idee]
Tu pourrais déjà essayer de faire un truc hyper provisoire et bien crado pour faire des tests.
Mais avec quels matériaux ?
n°2181629
Bynaris
Posté le 01-01-2012 à 14:10:45  profilanswer
Avec du carton bien sûr ! Enfin je parle des gros cartons de déménagement.
Avec leur alvéole il isole assez bien de la chaleur (faut pas abuser non plus).
Sinon +1 pour les test.
n°2181650
zopette
Posté le 01-01-2012 à 15:39:11  profilanswer
Mais ton ventilateur va brassé de l'air qui vient seulement de l'intérieur du boitier ? Ce sera peut-être pas idéal mais tu gagneras des ° c'est obligé.
Tu pourras vendre le concept et tu deviendras riche !  [:ororuk]
n°2181654
retrovyrus
Posté le 01-01-2012 à 16:16:56  profilanswer
je pense déja tester le premier,
oui ca prend l' air du boitier mais le ventilo de facade lui en souffle pas mal directement, je vais essayé de voir un truc provisoire
D300-D700 / Nikkor 20mm f2.8/ Nikkor 28mm f2.8 / Nikkor 50mm f1.4 / Sigma 70-200 f2.8 DG APO HSM
n°2181848
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 02-01-2012 à 12:17:48  profilanswer
la solution du compartiment indépendant est plus élégante.
Message édité par supersnoopy le 02-01-2012 à 12:18:01
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2181880
power600
Toujours grognon
Posté le 02-01-2012 à 13:52:24  profilanswer
L'idée est bonne,  mais la sortie pas "optimisée" va amoindrir  l'efficacité du bidule.
Peut-être y a-t-il possibilité de faire une ouverture sur le panneau latéral près des slots pour permettre un plus grand débit à la sortie?
Tiens? Y a une signature, là.
n°2181904
zopette
Posté le 02-01-2012 à 14:53:16  profilanswer
Ben comme c'est un croosfire il a des emplacements pci de libre entre les 2 cartes, il n'a qu'à abaisser les languettes à l'arrière du boitier.
Je trouve ça dingue que personne n'y ai déjà pensé en fait  :heink:
n°2181918
Wdralf
Posté le 02-01-2012 à 15:36:55  profilanswer
+1 pour retirer les plaques pci non utilisées, sinon l'air sort mal, couper les montants peut réduire le sifflement qu'il peut y avoir si l'air arrive vite.
Je suis aussi étonné que peu le fassent (ou du moins peu en parlent), j'avais fait ça sur un CoolerMaster qui ventilais pas assez pour deux 8800GT en SLI, ça me permettais d'isoler le DD et les CG ensembles et je gagnais en temp pour tout les composants.
n°2182002
zopette
Posté le 02-01-2012 à 19:16:50  profilanswer
Ce serait intéressant si tu pouvais poster une ou deux photos de ta bidouille de l'époque.
n°2182022
Wdralf
Posté le 02-01-2012 à 20:06:35  profilanswer
je vais chercher ça, sinon il dois me rester les planches ou morceaux de carton que j'avais utilisé et les remettre dans le boitier pour faire une photo.
n°2182035
retrovyrus
Posté le 02-01-2012 à 21:17:40  profilanswer
hello ! bon je viens de fignoler le montage, je vous donne mes impressions dès que c'est fini !
n°2182036
retrovyrus
Posté le 02-01-2012 à 21:19:11  profilanswer
mais pas envie de découper mon p182 ^^
n°2182163
Wdralf
Posté le 03-01-2012 à 12:46:44  profilanswer
Voilà ce que j'avais fait sachant que j'avais pas de DD dans la baie du bas avant mais un ventilateur de 120:
http://img441.imageshack.us/img441/1158/p1270915.th.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/1646/p1270916.th.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/8586/p1270917.th.jpg
(j'ai pas remis le scotch qui me permettais "d'étanchéifier" le tout)
n°2182185
zopette
Posté le 03-01-2012 à 15:57:07  profilanswer
Rooohhhh j'aimerai avoir un crossfire juste pour pouvoir faire ça O.o
Mais je me demande si ça peut valoir le coup avec une seule carte...
=> wdralf : Tu l'avais posté dans honteux bidouillages ? :D
n°2182274
Wdralf
Posté le 04-01-2012 à 00:02:51  profilanswer
Jamais posté, j'avais été y faire un tour et je trouvais que c'était assez propre quand même ce que j'avais fait, si je tombe sur le topic à l'occas je posterais.
n°2183513
retrovyrus
Posté le 08-01-2012 à 17:29:35  profilanswer
pour ma part ca n' a pas été concluant, j essayerais un autre système
n°2183582
Wdralf
Posté le 08-01-2012 à 22:10:05  profilanswer
Tu as pas eu le gain espéré en température ou ça a été que négatif ?
n°2183604
retrovyrus
Posté le 08-01-2012 à 23:01:41  profilanswer
Négatif ! Au contraire ça chauffait plus, pourtant j ai essayé de faire ça bien hermétique , mais le souffle se dissipe trop ou il faudrait que j essaye avec un ventilo plus puissant .
Sinon essayer d' en rajouter un de 80 en extraction en devant les sorties des cartes en sortie de boitier , ce que j avis deja tester sur une ancienne config. Je n avais pas fait de test de temp mais ça pompait pas mal d' air chaud.
Sinon peut etre essayer de racourcir le tunnel, en mettent le ventilo sur le coté et en créant un volume ou la sortie se fait toujours de la meme manière.
Mais au fond de moi, avec ces rads stock vraiment nul! , le seul moyen de vraiment en temp sera de changer les rads ou un apport d' air frais vraiment consequent
n°2183724
Wdralf
Posté le 09-01-2012 à 16:49:15  profilanswer
Mon tunnel créais un "courant d'air" avec les deux ventilos à l'avant, j'ai pu passer de 90 et plus à 70-80 en full sur ma carte du haut (celle du bas avais pas de sonde), plus le ventilo était proche des cartes plus la temps se stabilisais bas parce qu'au début avec le seul ventilo de la façade j'avais quasi pas de gains.
  GPU
Crossfire 6870 et 6870 ocWatercooling i7 & Crossfire
[HELP]Overclock E8400 sur EP45C-DS3R + ati crossfireCrossfire HD6870 watercoolé
Refroidissement Lian Li PC-A71F & 6970 en crossfire[AVIS / CONSEIL] Watercooling Crossfire HD6990
Commande manuelle de ventilateur en Crossfire une carte sur deux.Projet watercooling hd5770 crossfire et crosshair IV
Radiateur Magicool Xtreme 360S suffisant pour Pross + crossfire?un crossfire de 5850 + 5770 est-il realisable?
Plus de sujets relatifs à : Compartimenter un Crossfire / Tunnel d' évacution ...
