3540 connectés
  Comparateur à double seuils
n°1534406
TokyO
Posté le 25-02-2007 à 17:18:32  profilanswer
Salut à tous! Etant nouveau dans ce forum, je ne sais pas si j'écris dans le bon forum, si ce n'est pas le cas, veuillez m'en excusez...
Eh ben voila, j'ai un souci (voir schéma). Je cherche les tensions de seuils de basculements mais je ne connais pas la valeur des résistances. Ayant chercher dans la doc technique, la formule pour calculer les seuils sont, voir schéma 2.
Si quelqu'un a une idée, ça serait super! Merci!
PS: À savoir que le Vbat est variable...
Message édité par TokyO le 25-02-2007 à 22:42:56
n°1534470
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-02-2007 à 19:19:07  profilanswer
1-vire R3
2- R7 à la masse
Lorsque V+ > V- tu auras Vsat en sortie de l'AOP
Lorsque V+< V- tu auras 0V en sortie de l'AOP
n°1534480
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-02-2007 à 19:41:46  profilanswer
Que veux tu comme tension de basculement?
n°1534565
TokyO
Posté le 25-02-2007 à 22:46:18  profilanswer
Salut! Ben je peut pas virer R3 parce que le schéma m'est imposé (et cette structure est présente dans toutes les docs techniques, c'est pas pour rien je pense). En ce qui concerne des seuils de basculements, je voudrais savoir comment je peut faire pour les calculer sachant que je n'ai aucune valeurs des résistances.
Merci d'avance!
n°1534923
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-02-2007 à 20:32:51  profilanswer
Moi j'utilise le LM393 comme je te le dis (sans R3 avec R7 à la masse).
Pour calculer les seuils c'est la formule du pont diviseur:
Sur ton schema par exemple
V-= (Vcc/(R1+R2)) X R2
O/C E6600 +P5B deluxe: problème double bootparois alu double avec isolation entre?
Cable d'un double afficheur 7 segments?Quel Rad double choisir ?
Pentium double cœur à 4,1 GHz pour 130 € : utopie ou réalité ?rheobus + ralonge double 3 pins
Refroidir double intel xeon 3Ghz car trop de bruitrad simple ou double ?
Rad simple, double ou triple ?comment savoir si les ddr sont en double canal ?
Plus de sujets relatifs à : Comparateur à double seuils
