10480 connectés
  mais comment qu'on fait pour la RAM
n°488740
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 21-05-2002 à 19:21:17  profilanswer
voilà j'ai un AMD TBird 1,3@1440 monté sur une MSI K7T 266PRO
j'ai donc un chip KT266 ET NON KT266a mais bon on fait avec sans soucis.
j'ai baissé le coéf de 10 à 9 et augmenté le FSB à le FSB à 160
car quelque soit la répartition entre FSB et Coéf, avec mon ventilo, ça dépasse pas les 1450.
par contre ce qui est chiant c'est que fuzylogic qui est fournit avec la carte m'indique que la RAM est à 133 MHz.
et ça, ça me rend vraimend malheureux.
faut il flacher le bios pour avoire des option suplémentaire sur l'overclocking. ou est ce que ça ne sert à rien.
que puis je faire d'autre please help me. :sweat:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
n°488866
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 21-05-2002 à 20:20:03  profilanswer
bon alez quoi je sur que je suis pas le seul à avoir ce genre de pd.
 :bounce:  :spookie:  :bounce:  :spookie:  :bounce:  :spookie:
n°488883
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 21-05-2002 à 20:29:20  profilanswer
et avec d'autres logiciel t'as koi comme valeur???
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°488889
microman
Posté le 21-05-2002 à 20:34:22  profilanswer
tu as koi comme carte mere la msi ?
si c'est le cas ton bus est pas mal 160
sinon le mieux c'est de flasher son bios bienentendu !
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...;)
n°488964
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 21-05-2002 à 21:12:51  profilanswer
pour les autre logiciel j'en ai pas et les bios je ne sais pas si ils apporte cette possibilité en plus. alors vue que ma config est stable, je ne voudrais pas prendre le risque de flacher pour rien.
je me demandais en fait si ce n'était pas fuzilogic qui déconait et si vous pouvier m'indiquer des URL vers d'autre logiciel.
au fait la mobo c'est une MSI K7T 266 PRO (et non PRO2) :bounce:
n°488980
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 21-05-2002 à 21:24:21  profilanswer
Tu arrives pas a monter plus a cause de la carte mere qui est limité ds le bios ou ca demare pas quand tu monte car pour monter plus haut meme avec le FSB fo roder ton CPU a une frequence a laquel il est limite et ensuite tu pourras monter encore plus haut utulise cpuburn pour roder il faut minimum plusieurs jours non stop pour que ca marche j'ai du faire ca pour mon TB 1.4  :sol:
n°489019
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 21-05-2002 à 21:43:06  profilanswer
merci pour le rodage j'ai déjà lu des article dessus. je tenterais le coup à l'ocasion. par contre ce que j'aimerais bien c'est avoir une URL vers un bios récent pout un chip KT266 et non KT266a
merci d'avance. :hello:
FSB, Ram et carte mereRAM : sa se rode aussi ??
QUESTION SUR LA RAM ??demande aide Y existe un pro pour tester la stabilité de sa RAM ??
RAM DDR Hynix + NEC = FSB de merde :(Ram Samsung PC2700 a Montgallet ??
Vous voyez une différence vous entre 256 ou 512Mo de Ram?Vous vous souvenez du WC pour GF3 ASUS pire beau, Ram + Gpu ?????
Ram Nanya PC 2700 de chez GrosBill... elle vaut quoi?Ram qui plante qd elle st pas OC!
Plus de sujets relatifs à : mais comment qu'on fait pour la RAM
