2089 connectés
  Modding
  Comment découpé une vitre en plastique correctement???
n°1567547
gokuan
Posté le 20-05-2007 à 04:57:39  profilanswer
Hello tout le monde,
Voilà, j'aimerai faire une vitre pour ma porte latéral du boitier, mais quand j'ai voulu découpé à la scie sauteuse, ben ça a créé plein de micros-craquelages... Que faut-il utilisé pour être précis et ne pas faire de craquelure ???
Merci d'avance ^^  :)
n°1567550
Darklord97​2
Posté le 20-05-2007 à 05:33:38  profilanswer
ben ... moi j'ai essayé avec la meule au début ( je sais j'y suis allé fort)
c'est rapide mais le probleme c'est que sa fait fondre le plexi et sa se referme apres le passage du disque...
Et j'ai essayé la scie sauteuse apres... aucun probleme et sa va vite je trouve !!!
n°1567713
gokuan
Posté le 20-05-2007 à 16:16:10  profilanswer
 :ouch: Sérieux ? Ben moi j'utilise la même lame que j'utilise pour découpé le metal ou autre... Ben j'ai essayé d'y aller vite... mais ça me crée plein de micro-fissure là ou je passe avec la scie ... Le dremel je vais essayé tout à l'heure
n°1567722
neo02
Posté le 20-05-2007 à 16:36:38  profilanswer
Non si tu veux que ca soit propre il faut en plus que tu passes une bandes de scotch la ou tu veux decouper. Ensuite tu vas a la scie sauteuse dents tres petites et tres rapide et ensuite tu enleves le scotch. T'auras quelque chose d'asser propre et pour que ca soit parfait un petit coup de ponce :jap
n°1567883
gokuan
Posté le 20-05-2007 à 21:30:00  profilanswer
Re les gars,
ben le dremel c'est pas bon non plus lol.
Mais enfaite je crois que j'ai du acheté du plastique de merde ou trop rigide, parce que meme en voulant percé un trou dedans, ben ça l'a cassé en deux....
Quel genre de plastique il faudrai ou on voit vraiment bien a travers ?
n°1567888
k0key
Posté le 20-05-2007 à 21:41:35  profilanswer
DU plexi fera l'affaire normalement (tout les modder utilise sa ) ;)
Tien un lien : http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 9_563.html
n°1567895
gokuan
Posté le 20-05-2007 à 21:51:29  profilanswer
Oki, merci k0key, mais dis voir, on c'est tous que c'est pas du vrai plexi, du vrai coute la peau du luc, mais ça s'appelle comment exactement cette matière, acrylène ? ou autre ?
Je d'abord voir si je trouve pas ça en grande surface avant de commander sur le net  :D
n°1567897
k0key
Posté le 20-05-2007 à 21:53:16  profilanswer
En quesque j'en sais du nom exacte! j'ai jamais utiliser du plexi de pc-look :D
J'ai un copain qui en a vue a leroymerlin .... mes du transparant
n°1567906
gokuan
Posté le 20-05-2007 à 22:04:32  profilanswer
lol oki, je vais voir ça demain grrrr, pas envie d'attendre demain et toute une journée de travail... sniffff
n°1568671
gokuan
Posté le 22-05-2007 à 22:23:53  profilanswer
Hello Buckfast,
Merci de tes renseignements, yep j'ai remarqué, après m'être entrainé un peu, j'ai essayé de perçé pas trop vite et c'est nickel... Pour le dremel... j'ai laisse tombé, pour être précis c'est mission impossible, donc je vais essayé de trouver une entreprise de pub ou de panneau, ou voir dans un mag qui fait des découpe sur mesure... je pense que ça sera plus sage, j'ai perdu déjà une journée avec mon plexi et je suis a ma 2ème oeuvres ^^ :pt1cable:
n°1570330
masaru
Posté le 26-05-2007 à 19:39:17  profilanswer
Pour mon mod, j'ai utilisé des panneau plexi AC Ryan ils sont cher mais je n'ai pas eu de pepin pour la decoupe.
Mon conseil n'est peu etre pas meilleur qu'un autre, mais pour la réalisation de ce mod je me suis payé une scie Sauteuse avec Red Eye pour etre le plus precis possible, et sur les conseils du revendeur j'ai pris 2 type de lames, un jeu de lame pour coupe droite a bois, et un jeu de lame pour les courbe a bois toujours.
La decoupe du plexi ce fait avec les meme lame que pour la decoupe du bois.
Si tu souhaite decouper de l'alu ou du metal, il te faudra changer de lame encore.
Aussi comme la dit quelqu'un plus haut pour faire du travail soigné, et pour eviter de rayer ton plexi avec la scie sauteuse, achete du papier scotch de peintre large tu en trouve soit dans les magasins de peinture ou casto mr bricolage etc
Aussi un dernier point le plexi imperativement etre bien fixé sur un support solide, perso j'ai trouvé un petit etabli pliable pour 20 euros a Aldi !! et il me suffit largement avec 2 serre joint tu peut faire tenir n'importe quelle plaque de plexi ou alu.
http://img266.imageshack.us/img266/2750/dsc02589tx3.th.jpg http://img266.imageshack.us/img266/3263/dsc02594nv8.th.jpg http://img266.imageshack.us/img266/8246/dsc02588ej1.th.jpg
Message édité par masaru le 26-05-2007 à 19:44:56
n°1570660
gokuan
Posté le 27-05-2007 à 16:21:34  profilanswer
http://img266.imageshack.us/img266 [...] tx3.th.jpg http://img266.imageshack.us/img266 [...] nv8.th.jpg http://img266.imageshack.us/img266 [...] ej1.th.jpg
Wow, jolie montage, yep, je vais essayé en tout cas, je vous tiendrai au courant  :D
  Modding
SVP aidez moi à overcloker correctement un Barton 2500+[help] besoin de models pour panneau latéral, projet de découpe
[MOD] Lian Li V2000 Silver / Intégration Water sur le TOP / Découpe ..Filtre metal ou plastique???
découpe paroi latérale d'un antec P180Decoupe tour pour un ventilo
Changer vitre plexiglass , ou trouver ?quel ventirad pour P4C sur socket 478 sans socle en plastique
Gaine plastique pour nappes rondes hm...120x120 dans la tour ou entre le cache plastique et la tour?
Plus de sujets relatifs à : Comment découpé une vitre en plastique correctement???
