10985 connectés
  Comment passer un P4A en P4B
n°592508
Markov
Posté le 02-09-2002 à 17:38:36  profilanswer
question de débutant :
si j'achète un P4 à FSB 400 MHz comment fait-on pour le passer en FSB 533 ? Il parait que cela se fait simplement, mais comment ? Juste avec des réglages dans le bios ?
Une carte mère à conseiller ?
Intel n'a-t_il pas vérouiller la chose ?
Doit-on craindre une usure prématurée ?
Merci d'avance  :D
Markov
n°592510
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 02-09-2002 à 17:43:32  profilanswer
Au lieu de mettre la ram en 4x100 tu la mets en 4x133... :D
n°592511
niknolt
Ouais ouais
Posté le 02-09-2002 à 17:44:21  profilanswer
Il faut que tu ais une carte mere qui puisse fonctionner avec un FSB à 133 mhz, comme par exemple les cartes mere equipées du chipset i845g.
Apres tu vas dans le bios mettre le FSB à 133 et tu pries pour que ton proc fonctionne à cette frequence.
n°592642
Markov
Posté le 02-09-2002 à 20:16:18  profilanswer
les 400 MHz ne fonctionnent donc pas tous en 533 ?
Il y a déjà de la casse ?
A+
Markov
n°592876
tournesol
Posté le 03-09-2002 à 10:40:22  profilanswer
A+
Markov
Ca cassera pas mais ça plantera ! (si le proco n'apcete pas le 533)
n°592895
Kenshin011
Posté le 03-09-2002 à 11:30:36  profilanswer
mon 2.0A est passer nikel a 2.66B :)
n°593274
Markov
Posté le 03-09-2002 à 18:42:54  profilanswer
kenshin011, tu as juste passé le fsb à 133 MHz ?
Tu as quoi comme ventilo ?
n°593287
boite_de_r​onron
Posté le 03-09-2002 à 18:48:07  profilanswer
lu
j'ai un p4a 2.2 mais je n'arrive pas a passer a 133 de bus, pourtant c'est bien refroidi (watercooling) il plante pendant 3dmark avec un vcore de 1.750V mais ca viens peut etre de ma memoire, j'ai de la samsung pc2700 je suis reglé comme suit 2.5-2-3-5, faut changer quoi pour une meilleur stabilite, ma carte mere est une asus p4b533-e
n°593410
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 03-09-2002 à 20:59:36  profilanswer
boite_de_ronron a écrit a écrit :
lu
les 1.6A passent à 100% à 2.166
les 1.8A à 90% à 2.4
les 2.0A environ une chance sur deux à 2.66
les 2.2A, à part en watercooling, ils passent pas en bus 133
peut-être les nouveaux cores C1, mais pas les B0 actuels
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
passer de duron 700 à duron 1.2 ou 1.3 sans changer de ventilateur?j'arrive pas a passer a 166
passer du 12v au 7vpasser le voltage de 1.6 à 1.7 pour un p4 çà monte la temperature ?
Pour passer à 2 Ghz Sans Problème...passer le S2 en 7volts??
Impossible de passer 150 de fsb ?Avec le p4 passer de win98 vers xp pro bon plan ?
Quelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ?Ventilo P4A box overclocké: pate d'origine ou arctic ?
Plus de sujets relatifs à : Comment passer un P4A en P4B
