2098 connectés
  CPU
  Comment overclocker mon amd athlon le mieux possible??
n°1480408
xblade28
Posté le 03-10-2006 à 17:51:32  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai comme config:
-amd athlon 3000+ 1.8ghz
-carte mère asus a8n-e
-1536mo de ram corsair ddr1 pc3200
-carte graphique overclocker 6600gt gigabyte
j'ai deja overclocker un peu mon processeur mais je ne mi connais pas beaucoup et je voudrai savoir qu'est ce qui vaut mieu faire ou modifier dans le bios pour que se soit un bon overclocking?
actuellement je suis a(dans le bios):
-fréquence du CPU =235
-CPU voltage= 1.525v
-fréquence d'hypper transport =3x
donc se qui faut que je suis a 2.1ghz au lieu de 1.8ghz
et je voudrai augmenter seule ennuis je ne suis pa sur que ce soit un overclocking stable et bien fait
donc que faut t'il mieu faire?
augmenter la fréquence du cpu en diminuant la fréquence d'hypper transport?
ou autrement?
ps: a 3dmark2005 je fait un score de 5171 pour la carte graphique et un score de 736 pour mon cpu ce qui me semble bas pour le cpu!!!
j'attend vos réponse
merci d'avance :)
n°1482577
wonderworl​d
Posté le 09-10-2006 à 15:20:26  profilanswer
Allez je suis dans un bon jour, si jamais tu repasses sur ton topic ;)
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
n°1482583
Kemar62
Posté le 09-10-2006 à 15:41:25  profilanswer
Pour faire simple voila comment il faut faire:
-Dans le BIOS tu augmente le FSB de 5mhz
-Tu sauvegardes et tu lancer windows
-Tu lance un programme qui utilise beaucoup le proco (dvdrip, encodage divers, benchs, ou alors tu telecharge un programme qui va te mettre ton proco en charge maximum. CPUburner est bien pour ca par exemple)
-Si ton pc reboot, freeze, en gros qu'il a un comportement annormal tu retournes dans le bios et tu augmentes légérement ton VCore. et tu recommences les tests. Si rien d'annormal n'arrive tu retournes dans le BIOS et retour a la case départ.
au bout d'un moment quoi que tu fasses ton PC aura un probléme, tu aura beau augmenter le Vcore ca ne changera rien. A ce moment c'est que tu as atteinds le max de ce qu'il pouvait donner, donc tu remets les paramétres précédents.
il faut surtout bien surveiller la température de ton proco, car plus tu va augmenter le VCore et plus il va chauffer.
voila.
Ps: Quand tu aura compris le systéme tu pourra augmenter ta fréquence par tranches de 10mhz ou plus...
>>Attention, ne cliquez pas là<<
  CPU
Athlon XP-M Mobile 2800+overclocker SEMPRON 2600 avec ABIT NF7-S ???
quel ventirad aircooling sur un athlon 3700+ overclocké?AMD k6-2 quel oveclock possible
Décapsulage C2D possible ?Memoire 800mhz 4-5-4-15 a 3-3-3-12 en 667 ?? possible ?
reglage bios amd Athlon XP2400+ :lol: overclocker sa souris ... :)
Overclocker mon Opteron 144.
Plus de sujets relatifs à : Comment overclocker mon amd athlon le mieux possible??
