5936 connectés
Comment faire ???
n°272597
Lordben007
Membre Premium
Posté le 23-08-2001 à 21:30:48  profilanswer
j'ai donc un PIII700e qui est assez récalcitrant !
Dans un précédent post j'indiquais que j'avais réussit à le faire passer à 933Mhz ( donc avec un FSB 133 ).
Le problème c'est que quand j'ai voulu le démarrer aujourd'hui , et ben devinez quoi ???
Il n'a pas voulu démarrer, et oui ...
La procédure que j'ai appliqué pour atteindre les 933Mhz est celle ci :
- Réglage dans le bios FSB 130 . Je boote, çà démarre nickel .
- Réglage dans le bios FSB 131 . Je boote aussi nickel .
- Réglage dans le bios jusqu'au FSB 133 . Cà boote nickel et c'est 100% stable ...
Je rappelle que le voltage est à 1.85V ( 1.65V part défaut )
Je pense qu'il s'agit là d'un problème de démarrage à froid . Je voudrai savoir comment faire pour booter directement en FSB133 sans effectuer toutes ces manip ...
Merci pour vos réponses .Si vous avez un site qui explique comment procéder ce serai cool aussi ...
n°272616
Emmanuel
Posté le 23-08-2001 à 23:27:49  profilanswer
Je pense que dans ton cas le rodage serait efficace, prend un logiciel tel que Afterburner pour faire chauffer à fond ton proc. Mais surveille la température de ton proc. avec un logiciel tel que Motherboard. Tu l utilises quotidiennement pendant 3 à 4 heures au bout de quelques jours ça devrait être bon. En théorie bien entendu.
Manu The Best!!!
n°272965
Lordben007
Membre Premium
Posté le 24-08-2001 à 17:24:44  profilanswer
ok, je vais essayer ...
Je le laisserai tourner pendant que j'irai au boulot !
Je vais essayer sur 1 semaine, on verra bien ...
Plus de sujets relatifs à : Comment faire ???
