3471 connectés
  GPU
  Comment baisser la tension d'une 6600GT???
n°1317289
ninjagenia​l
Posté le 08-10-2005 à 18:17:37  profilanswer
Salut à tous.
Je me retrouve depuis quelques jours avec une carte graphique qui a l'air de chauffer bcp plus qu'avant. EN effet, en idle et non overclockée, elle est à environ 56-58°, avec le ventilo de la carte à fond et un cadencage 2D, soit 300 Mhz pour le proco et 1000 Mhz pour la mémoire de la carte.
Du coup dans les jeux elle chauffe beaucoup. je me suis retrouvé pas loin des 120 ° sous prince of persia 2!!! selon riva tuner(ce qui est inadmissible, vous en conviendrez). Avant, ,lors des jeux, il ne me semble pas qu'elle dépassait les 90° sur les jeux les plus gourmands (HL² par exemple).
Sous ce même rivatuner, le monitoring me montre que la valeur du Core VID est bloqué à 6 en application bureautique, et qu'il monte à 7 (sois le maximum du graph') dans les jeux).
Si je comprends bien, le core VID c'est le voltage de la carte. Comment faire pour le diminuer, car je crois qu'un niveau normal se situe plutôt autour de 3, et monte à environ 5 dans les jeux.
J'ai chercher dans le bios de la carte mère, mais je trouve rien. S'il y a un bios de la carte graphique, je ne sais pas comment y accéder.
Si vous pouviez m'indiquer comment réduire la valeur de ce Core Vid, j'apprécierais beaucoup, ça me permettrait d'oser à jouer à autre chose que le solitaire sur mon pc. Merci d'avance...
Ma config: Athlon 64 3500+
asus a8n sli
asus en 6600gt
2x512 Mo de ram corsair cas 2.5-3-3-6
Message édité par ninjagenial le 09-10-2005 à 00:08:11
n°1317774
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 10-10-2005 à 08:55:33  profilanswer
Moi le RivaTuner (20RC157) j'ai un petit problème, il m'indique en 2D, 0V :lol:
En full ça monte bien à 7V, c'est déjà ça :D
Avec la version précédante en 2D j'étais à 3/4V je crois.
Sinon, as-tu regardé l'aération de ta tour :??: :
- Tempéraure de la tour
- Poussière (ventilo empaté .....)
- Nappes gènant le passage de l'air
- Fixation du ventirad de la carte graphique (voir même son remplacement par un VF700-Cu par exemple)
- Vitesse du bus PCX à la bonne valeur
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1317791
ninjagenia​l
Posté le 10-10-2005 à 10:52:35  profilanswer
Merci de ta réponse C-13.
Pour te répondre à mon tour:
-La température de la tour est plus que correct: 37° sur la carte mère, et un proco à 47° en idle
-Poussière bien nettoyée
-Pas de nappes gênant le flux
-Ventirad bien en place, même si je réfléchis à l'achat d'un zalmann.
-Quant à la vitesse du bus PCX, elle est réglée sur auto dans le bios de la cm (en fait j'ai que trois valeurs, auto, 33%, full je crois).
Tout ça pour dire que je pense que si ça chauffe, c'est à cause de ce core VID qui est bloqué à 6 en 2D. C'est donc cette valeur que je cherche à réduire. mais je ne trouve pas comment, à part peut être le flashage de BIOS de la CG, mais je sais pas trop comment faire et je n'ai pas trouvé de Tuto suffisamment clair pour moi (tout ce qui est manip dans le dos m'effraie)....
n°1317799
C13-Fury
Posté le 10-10-2005 à 12:02:08  profilanswer
Sinon 37°C pour la tour, ça commence à faire :sweat:
34/35°C dans une pièce à 24°C c'est une bonne moyenne.
Bonne chasse au Tuto alors :lol:
n°1318167
ninjagenia​l
Posté le 11-10-2005 à 14:48:10  profilanswer
Je réfléchis de plus en plus à changer le refroidissement pour mettre un zalmann Vf 700, mais une chose me rebute toujours, c'est le démontage de l'ancien système de refroidissement.
Quelqu'un l'a déjà fait sur une asus 6600GT?
Je suppose que lee bloc ventilo+dissipateur principal est vissé, mais qu'en est il des rad sur les mémoires? Collés? si oui c'est dur à enlever? et comment s'y prendre sans endommager la carte?
Encore merci du coup de main les gars...
n°1318178
the_bigboo
Posté le 11-10-2005 à 15:31:27  profilanswer
t'emballe pas, ca se fait sans probleme, ce ne sont généralement pas des vis qui fixent le dissipateur, mais des fixations qui se clipsent. Et un petit conseil, bien que ca s'enleve très facilement, si tu reste parano de casser ta carte, décole apres avoir joueé une petite heure, la pate thermique se décolera bien plus facilement ;)
  GPU
SLI ou pas - NVidia ou ATI - 6600GT ou X800XLdissipateur silencieux pour 6600GT Point Of View
Mon o/c 6600GTVos refroidissement pour 6600GT
Question G. 6600GT en Quadro fx 540 avec rivarefroidissement 6600GT
ZALMAN ZM80D-HP sur Point of View 6600GT AGP - quel boitier ?overcloking geforce 6600GT albatron trinity
tension & frequence max pentium 530
Plus de sujets relatifs à : Comment baisser la tension d'une 6600GT???
