9329 connectés
  les coeff des athlons xp
n°481025
g156
Posté le 13-05-2002 à 16:31:11  profilanswer
voila j'aimerai connaitre les coeff des athlons Xp 1800+ et 1900+
et je voudrai savoir si ma théorie est bonne :
la ram influe directement sur la frequence du cpu :
ex : un p3 coeff 4.5, si jutilise de la sdr a 100mhz
le pc tourne a 100x4.5 donc  450 mhz, mais si jutilise de la ddr a 333mhz ( bien qu'il n'y ai pas de chip ddr pour p3) et ben le pc tourne a 4.5x333 donc a 1498.5 mhz non ?
guillaume@emclub.com
n°481028
Makapouf
Posté le 13-05-2002 à 16:35:11  profilanswer
Ta théorie est en partie fausse ( en grande partie fausse) fait qd meem un peu de recherche, la je trouve qu'il y en a trop a expliquer, a moin que quelqu'un d'autre veuille le faire..
sinon coeff 1800+ :11.5 et le 1900+:12
n°481029
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 13-05-2002 à 16:35:48  profilanswer
non, le fsb sur les athlon xp reste a 133
donc vitesse cpu / vitesse fsb (a savoir 133) `= coeff
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°481033
g156
Posté le 13-05-2002 à 16:37:28  profilanswer
alors a koi servent les 333mhz de la ddr ?
n°481034
cpulloverc​lock
Posté le 13-05-2002 à 16:38:09  profilanswer
ah etre a 227 de fsb
n°481035
vipecs
Posté le 13-05-2002 à 16:38:13  profilanswer
Hum...tu n'as pas tout compris.
Tout d'abord, la DDR 333 ne tourne pas à 333 mais à 166Mhz réel sur 2 fronts.
Ensuite, cettte fréquence est la fréquence de fonctionnement possible et pour cela, il faut une carte mère qui puisse donner la possibilité de faire tourner la barette à 166Mhz.
Bref, un chipset DDR pour processeur P3 Slot1, je crois que ça n'existe pas et même si cela existait, tu ferais tourner ton P3 à 4.5*166 = 747Mhz
Et ce n'est pas sûr qu'il tienne cette fréquence.
J'espère t'avoir éclairé.
n°481036
Makapouf
Posté le 13-05-2002 à 16:38:36  profilanswer
eu deja  les 333mhz c du 166*2 donc bus de 166mhz que les bon OC peuvent atteindre voial a quoi il sert
n°481037
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-05-2002 à 16:38:39  profilanswer
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
et pis en plus si ca existe des chips DDR pour P3  :kaola:
sinon c'est nawak total ton truc ...
et pis MERDE!
DDR333 ca veut pas dire que ca tourne à une freq 333 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ras le bol de voir ca !
c'est du 166Mhz DDR pas du 333Mhz !!! wwooooooowwwwww  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°481039
g156
Posté le 13-05-2002 à 16:41:02  profilanswer
je te signale ke g précisé ke je savai kil ya poa de chip ddr pour p3, mais c de la théorie :fuck:
merci aux autres de mavoir éclairé :jap:
n°481040
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-05-2002 à 16:42:47  profilanswer
mais c de la théorie ...
qui est fausse :D  :hello:
n°481041
g156
Posté le 13-05-2002 à 16:42:59  profilanswer
donc je résume, avec une bonne oc et sans toucher au coeff le xp 1900+ je peux le faire tourner a 11x166 donc a 1826
c sa ?
n°481042
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-05-2002 à 16:44:12  profilanswer
euh avec bcp de moule aussi pke l'xp montera difficilement à ce niveau en aircool (et mm Wcool aura du mal aussi je pense)
ca sera plutot du 11x150 si tu débloque pas)
n°481045
g156
Posté le 13-05-2002 à 16:46:05  profilanswer
ok et je peux passer a 11.5x150 avec un taisol ?
n°481046
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-05-2002 à 16:48:21  profilanswer
là ca dépasse mon niveau de connaissance, je me suis pas intéressé aux ventirad depuis trop lontempgs (je pense pas celà dit, ca sera un peu just, l'aqua690 est bon mais y'a des limites kan mm :D)
n°481047
g156
Posté le 13-05-2002 à 16:48:52  profilanswer
ok alors 11.5x145 ?
n°481048
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-05-2002 à 16:49:51  profilanswer
rho, tu teste!
l'O/C n'est pas une science exacte sur la limite des proco :)
n°481049
vipecs
Posté le 13-05-2002 à 16:50:16  profilanswer
Avec un Alpha 8045 + XP 1800+, j'arrive même pas à 11.5*150  :cry:
Je l'ai débloqué et compte sur un 10.5*160 tout à fond quand j'aurais ma nouvelle DDR333
n°481050
g156
Posté le 13-05-2002 à 16:52:57  profilanswer
ya un sonde de temperature ds le core ?
n°481051
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-05-2002 à 16:57:02  profilanswer
vi mais pas accessible sur les CM actuelles ...
n°481052
g156
Posté le 13-05-2002 à 16:58:02  profilanswer
kan on pourra ?
et il est bien le Thermaltake Volcano 7 Smart fan - Socket A / Socket 370
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par g156 le 13-05-2002 à 17:00:52--[/jfdsdjhfuetppo]
Underclock XP, baisse du coeff (nan, chui pa un boolay..)Morgan 1200 ... Help : ya des coeff ki deconnent ....
mon coeff multmlicateur marche plus sur KG7Qui peut me dire comment activer le Coeff 13-14-15 sur un Athlon Xp ?
ventilos des Athlons boite ?Question sur les Athlons 1.333Ghz et 1.4Ghz avec FSB 266
/!\ Face au P4 et aux Athlons XP, le Duron fait-il encore l'affaire ??Debloquage du coeff athlon xp
Changer le coeff avec une ECS k7S5A...???Oc / Coeff multi et duron
Plus de sujets relatifs à : les coeff des athlons xp
