10256 connectés
  OC CM Phoenix133 et PIII 733
n°168891
Amateur
Posté le 16-04-2001 à 18:15:53  profilanswer
Il s'agit d'une config Platinium de Packard-Bell. Dans le bios l'écran "CPU Plug and Play" permet (théoriquement) de choisir différents rapports cpu speed/cpu ratio. Il y a notamment une valeur "manual" pour cpu speed que l'on peut associer à des ratios allant jusqu'à 8. Le pb c'est que j'ai beau faire tous les choix après validation je retrouve tjrs la même vitesse: 736Mhz... Merci à ceux qui ont des idées ou connaissent la soluce...
n°169181
elmasguapo
Posté le 16-04-2001 à 22:45:30  profilanswer
Salut ta carte mère est une MS6199VA donc une MSI!
Son bios est propre à PB va chez msi prends le dernier bios et flash ta Carte mère!
Tu pourra changer le FSB mais pas le Coef multiplicateur sur le PIII il est bloqué et c'est physique!
J'avais la même config que toi Platinum 7730
Avec de la bonne ram tu peux monter facil à 825Mhz donc 150 de fsb!
PIII 1000 non-oc à 92°C sur CUSL2 : problème de sonde ?la meilleure mobo pour o/c de pIII......
quelqun connaitrais les mesures exactes du core du Celeron et PIII ...Mon PIII 733 ne demarre a 880 mhz qu'a chaud !!!
Le coefficant d'un PIII 450@600overclock d'un PIII 800 EB ?
OC d'un PIII et problème de chaleurComent virer le radiateur intel d'origine sur un PIII slot one SVP ???
PIII 733 EB,OC a combien?une bonne carte mere pour overcloker un pIII 650?
Plus de sujets relatifs à : OC CM Phoenix133 et PIII 733
