2138 connectés
  CPU
  Pb CM 970 pour FX6300
n°2455307
Don_hursit​on
Posté le 24-01-2017 à 11:30:34  profilanswer
tout d'abord je vous communique la config :
FX6300 + Noctua Nh-D14
CM Gigabyte 970 D3 (rev 3)
2x4 go 1333mhz
CG HD7950 vapor-X (OC 1070/1400) ventilo d'origine remplacés
Alim Be Quiet Straight Power 600w (elle a 1 mois)
Mon PC arrive en fin de vie (et notamment 1 ventilo de la CG à laché), et je compte attendre l'arrivé de Ryzen et Vega pour faire mon choix par rapport à Intel et Nvidia et upgrader la config.
Donc, je ne pense pas changer avant le Printemps prochain
Du coup, j'ai OC la CG (j'arrive à 1070GPu/1400mhz Ram sans toucher la tension avec temp, max de 57°c sout 20min de test GPU OCCT).
J'ai remplacé (bricolé) ses ventilo d'origine par 2 Corsair 120 high pressure que j'avais de côté... ça marche bien, très bien même :)
Overclock du proc.
J'ai essayé d'OC le CPU; d'abord en le mettant à la même fréquence que le FX6350 (3.9Ghz et turbo @4.2) --> tout fonctionne
J'ai voulu faire mieux, donc : désactiver cool n quiet et turbo; mis @4Ghz -- Windows se lance mais je n'ai plus accès au Bios
J'ai fait un clear CMOS, puis réessayer, Bios perdu à nouveau.
Dans le doute, j'ai essayé @4.1ghz, occt stable après 15min mais toujours pas de Bios
Puis mis @4.2Ghz, plus du tout stable et un Bios encore et toujours absent.
Je précise que je n'ai volontairement pas touché au Vcore, car je pense que ma CM n'a pas un alimentation prévue pour (lorsque je touche l'étage d'alimentation, il est brulant et pas refroidis directement par la Noctua qui est à l'horizontale).
Du coup, j'ai plusieurs questions;
Est ce que ma ram (1333mhz seulement) peut avoir un impact sur l'OC du CPU
est ce normal que je perde le l'accès au Bios dès que je dépasse 3.9 Ghz
En gros, j'essaye de comprendre ce qui fait que je ne puisse faire que ce très léger OC, et , pour les connaisseurs, me renseigner mieux sur les capacité de cette CM (peut être est ce elle qui bride tout).
enfin, mon objectif était "juste" d'atteindre et trouner en stable à 4.2ghz, je pense que le refroidissement suit, et je suis prêt à toucher "légèrement" le Vcore.
Merci d'avance la communauté :)
PS : j'ai fait une petite recherche Google FX6300+ma CM, mais j'ai rien trouvé de concluant qui répondait à mes questions.
PS 2 : mon second objectif est d'atteindre 1100 mhz GPU
n°2455418
Don_hursit​on
Posté le 25-01-2017 à 10:15:32  profilanswer
j'ai finalement réussi à atteindre 4.4ghz avec 1,139v de Vcore; stable après 1h d'OCCT (pas le Linpack, le test de base).
Le BIOS n'apparait toujours pas au démarrage, mais j'arrive tout de même à y accéder en appuyant sur F2 au bon moment.
J'ai pas réussi à vérifier les températures, car HW Monitor et HW info ne m'affiche que la "marge thermique" qui est mas à 37°c !
Mais j'ai perdu l'OC de la carte graphique!
je ne comprends j'ai désinstallé Crimson et Afterburner, puis réinstallé, redémarré plusieurs, mais rien n'y fait, elle reste en fréquences stocks...
Quelqu'un aurait un idée ?
PS : je n'ai pas touché au Bios de Saphirre qui propose un léger OC.
  CPU
Quelle ventirad pour une CM Asus p7p55dPotentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970
overclock amd fx6300 black edition @4.5 ghzoverclock 970 instable
OC FX6300 pour les nulsMSI GTX 970 4GD5 OC watercooling ?
Overclocking MSI GTX 970 Gaming 4gbFAN PWM sur CM pour GPU
PB Corsair H100i GTXOC 2600K avec "nouvelle "CM P67X-UD3-B3 vcore qui croire
Plus de sujets relatifs à : Pb CM 970 pour FX6300
