| Sujet auquel vous répondez | |
| Sujet : Fabriquer soi même un connecteur PCIe | |
| romain13tuning | et sur les deux qui font le 8 pin par rapport au 6 pin
c'est quoi? 12v [¤ ¤] 0v 0v [¤ ¤] 12v merci |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| bedou974 | bon je dois me faire un adaptateur 6pin > 8pin mais ce topic est contradictoire :o certains disent que c'est 2 GND et d'autres un 12V :o donc je dois croire qui ?? merci |
| SolidShark | drapal |
| spence foxtrot |
| mattt-osx | pr ceux qui comme moi cherchaient à fabriquer eux-memes (par desespoir puisque personne ne possede ce type de raccord en stock, uniquement sur commande !!), c'est tout a fait possible sur une carte pas tres recente (de plus d'un an, qui consomme moins de 200W) Pour le shemas de montage, tout a été dit ici, dans mon cas une fiche milex femele, une fiche 6 pins, la masse en haut, le 12v en bas (jaune). Test ok avec un jeu comme COD4 qui est un peu gourmand en ressources de la CG, marche nickel et a évité le rachat d'une autre alim http://img175.imageshack.us/img175/6059/dsc2674.jpg |
| spence foxtrot |
| Wils | "est-ce que toutes les masses sont reliés entre-elles?"
oui de meme pour les 12V, 5V et 3.3V les multi-rails sont rien d'autre qu'une dérivation avec parfois une sécurité par branche de dérivation donc tu peux aussi prendre tous les 12V sur le meme connecteur (12V d'un molex par exemple) |
| Mazor | Salut, désolé de déterré un peu le sujet, mais personnellement j'ai commencer à envisager un peu différemment, et j'aimerais votre avis. J'ai reçu ce matin ma GTX 280 et je suis dans votre cas: pas d'adaptateur 8broches, ni d'alimentation avec branchement PCIe 2.0. Je suis donc par le biais d'une recherche tombé sur ce topic, que je trouves fort intéressant. J'avais une alim qui traînais dans le fond d'un placard. Je tentes donc de faire de cette alimentation, mon alimentation PCIe 2.0, et cette alimentation (qui est vieille et ne possède pas de 6broches non plus), serais dédié uniquement à ce branchement. J'ai donc taillader le 24pin, je suis arrivés à un branchement qui passe dans ma CG. Mais j'ai des doutes sur la fiabilité de mon système. En effet, il apparaît sur les schéma et liens ci-dessus qu'il faut en tout: 3fils 12V(jaune) et 5fils de masse (noir), n'ayant pas tout ça sur le 24pin, j'en ai récupéré un peu sur le 24pin, et un peu sur le molex, genre: 4prise de masse proviennent du 24pin, et 1 du molex, 2fils 12V proviennent du 24pins, et 1 du molex. Je ne connais pas le système interne d'une alimentation alors je me dis: est-ce que toutes les masses sont reliés entre-elles?
Merci de vos avis & suggestions. |
| Wils | le schéma cité plus haut répond à ta question
http://www.pcpower.com/downloads/S61_diagram2_3825.JPG et pour le nombre de pins alimentées plus il y en a plus la carte sera stable l'ors d'un oc pour le branchement sur un molex tu fais comme sur un adaptateur le 12V au 12V et la masse à la masse pour solidifier l'ensemble il te faudra les souder ou bricoler un molex male (récupéré d'un vieux disque dur HS par exemple) |
| Boeing737NG | Voici les deux adaptateur en question :
http://www.rsssim.com/images/Big/200007-003_BIG.jpg On voit trés bien qu il utilise 3*12V(2*12V qui sortent du même pin) pour alimenter la CG (une puissance totale de 225W). [img] http://lib.store.yahoo.net/lib/xox [...] ress-2.jpg[/img] Sur ce dernier seul 2 fils de 12V alimente la CG, ça fait 150W au total (l absence de connexion 12V sur le Pin Pci-e du milieu) J utilise quel adaptateur pour alimenter ma deuxième prise d alimentation de mon HD4870, sachant que j ai une alimentation Cooler Master 400W dotée d un seul connecteur Pci-e ? |
| Boeing737NG | Bonsoir Revenant au connecteur Pci-e 6Pins, la rongée ou se trouvent les fils de 12V, j ai pu constater que celui du milieu peut ne pas être connecté, par contre 2 fils de masse sont connectés ensemble sur le pins du dessus, sur d autres modèles 3*12V +3*masse dans chaque pin, quel modèle devrions-nous suivre? je vous prie aussi de bien vouloir indiquer le cheminement de ces 2 modèles et leurs connexions aux Molex 4pins, pour écarter tout risque. Mon HD4870 demeure à l arrêt, mon alimentation ne dispose que d une seule fiche Pci_e et je ne peux aqcuérir d adaptateur, donc à moi d en fabriquer un. Merci d avance |
| mac fly | je confirme que le schéma de l'adaptateur pci-e 8pin ci dessus est faux !
Avec ma nvlle gtx280 j'ai l'adaptateur sous les yeux et par conséquent voici le bon cablage (en respectant les couleurs des prises d'alim) pin1 -> noir pin2 -> jaune pin3 -> rien pin4 -> jaune pin5 -> noir pin6 -> rien pin7 -> noir pin8 -> noir Pour info, les pin 1,2 et 5 sont sur le 1er connecteur molex les pin 4,7, et 8 sont sur le 2ème connecteur molex. ps: ce schéma est de nouveau confirmé par un adaptateur pci-e/ 2 molex-> 8pin que j'ai acheté à montgallet chez galaxy computer (juste avant d'acheter ma gtx280: j'avais peur de ne pas avoir le connecteur livré avec le bundle :D ).La seule différence est que au lieu d'avoir les pin 3 et 6 vides, là le pin 3 est relié au jaune, et le pin 6 est relié au noir. :jap: EDIT: non en fait le schéma de Wills est juste, car ça revient à ce que j'écris, sauf que l'on regarde la prise dans 2 sens différents... En fait le schéma de wills est exact: il faut regarder la prise "de face".Moi j'ai décris exactement la meme chose: je regardais la prise avec la meme orientation , mais de dos (voilà pourquoi on était inversé sur les pins 1 et 4)... :hello: Donc dsl pour toi wawa78 , mais Wills a effectivement tout bon, bien joué :jap: |
| wawa78 | Mdr ton schema est faux :o
J'ai essayé ca fonctionnais pas les 2 GND sont a gauche et pas a droite :o |
| Wils | "Tu vois bien que c'est différent d'une prise EPS12V 8pin."
j'ai jamais dit que c'était le meme connecteur autant plus que les "pins" ne sont pas taillé pareil (détrompeur) "Le fabriquant, soit il respecte le code couleur établi pour tous et les fils de masse sont noirs" va dire ça à Corsair avec sa série HX en fait j'ai mal interprété un article sur le sujet :pt1cable: du coup en recherchant l'article je me suis apperçu du pourquoi de mon erreur :( oui tu avais raison et heureusement pour moi et le tuto et voilà un Schéma pour mettre tout le monde d'accord :sol: http://tbn0.google.com/images?q=tb [...] 2_3825.JPG il vaut mieux que je retourne là où je suis bon -> section WC :sarcastic: |
| Triple-Mitsu | si tu prend par exemple cette image:
http://www.izipik.com/images/20080 [...] -pcie2.jpg Tu vois bien que c'est différent d'une prise EPS12V 8pin.
| Wils | si tu prend pas exemple cette image :
http://www.nokytech.net/images/dos [...] 5QB-09.jpg ce n'est pas parce que les fil sont noir que c'est des masses on voit bien que l'un des 2 fils noir part d'un fil jaune (12V) sinon je vois pas comment on apporte de la puissance en plus en passant d'un 6 pins (3x75=225W) à un 8 pins (4x75=300W) |
| Triple-Mitsu |
| Wils | sur les connecteur PCIe c'est simple
on a 12V sur une rangé et 0V (masse) sur l'autre rangé la rangé du 0V se trouve coté crochet de fixation du connecteur sur l'adaptateur que tu nous montre il ont juste pas mis le fil 12V au centre la carte marchera mais perdera en oc car il lui manquera du jus pour se stabilisé |
| romain13tuning | l'anglais et moi on est pas tres copain ^^ |
| Triple-Mitsu |
| romain13tuning | http://images4.hiboox.com/images/2 [...] 941b75.png
donc c'est 2 masse ? |
| Triple-Mitsu |
| romain13tuning | pour moi il n'y a rien regarde http://images4.hiboox.com/images/2 [...] 3cb362.jpg |
| spence foxtrot | il manque un +12v à gauche! |
| romain13tuning | http://images4.hiboox.com/images/2 [...] 21096e.png
¤ UP ¤ svp c'est bien comme ça ? |
| romain13tuning | http://images1.hiboox.com/vignette [...] 7b8b80.png
pour le fun |
| romain13tuning | http://www.playtool.com/pages/psuc [...] ress6plus2 |
| Wils | quel intéret de rajouter des pins 0V si on ne rajoute pas du 12V à coté
les 8 pins sont com les 6 pins les 12V d'un coté et les 0V de l'autre aligné |
| Wils | sur un port pcie il y a que le +12V en jaune et la masse (0V) en noir c'est tout
| romain13tuning | en faite c'est plus les deux dernier pin qui m'interresse pour les nouvelle carte graph
http://images1.hiboox.com/images/2 [...] 78a4f3.png |
| romain13tuning | je comprend bien mais tu doit quand meme avoir des indications
sur les schemas le "COM" sont vraiment des "COM" ensuite par ex le +5V des 12V je sais pas et le PS_ON je sais pas non plus ^^ |
| Wils | "mais tu n'as pas dit ce qu'il faut branché dessus"
| romain13tuning | moi je serais interressé par le connecteur 8 pin
http://images1.hiboox.com/images/2 [...] 201ecc.png mais tu n'as pas dit ce qu'il faut branché dessus comme pour celui la : http://lib.store.yahoo.net/lib/xox [...] ress-2.jpg avec des molex |
| spence foxtrot |
| Wils | Geniefou,
généralement on garde le meme code de couleur pour les fils du connecteur cm seuls certains alim modulaires font dans le geek attitude avec des fils tout noir :D (ex: Corsair HX) spence foxtrot, pas vraiment car: 1- si on regroupe comme tu le dis, à quel endroit tu va faire tes coupe au cutter ? oublie pas qu'une fine "bout de plastique" sépare les broches entre eux du coup on ne peut pas le couper en deux pour garder utilisable les deux broches cote à cote de la découpe en réalité tu dois choisir de garder un des deux broches l'autre devient inutilisable car elle n'est plus encadrer de ce "bout de plastique" 2- avec ton regroupement tu oblige à bisoter les pins à l'intérieur (difficile à faire avec un cutter) ps: le topic donne un gout "pas fini" mais j'étofferais ce topic au fure et à mesure que je modifierais mon ancien alim pour le rendre un coup jeune ;) |
| spence foxtrot |
| Geniefou | Question débile de ma part mais toutes les alimentations doivent respecter cette mise en place des fils ?
http://img413.imageshack.us/img413 [...] xpczj5.png Pin 1 => 3,3 V, Pin 3 => la masse, ... entre les marque seules les couleurs de fils changent ? sinon bonne idée pour la fabrication d'un connecteur PCIe, ça va arranger ceux qui ont des 9800GX2 :D |
| Wils | Réservé |
| Wils | Réservé |
| Wils | Salut tout le monde !
Ça vous ait déjà arrivé de vouloir acheter une carte graphique haut de gamme et s’apercevoir au moment du montage que votre alimentation ne possède pas de port(s) PCIe compatible(s) Exemple : Les cartes graphiques avec 2x PCIe (6 broches) ou 2x PCIe (6 & 8 broches) http://img48.imageshack.us/img48/2 [...] hesvc2.jpg Les seules solutions qu’il vous reste : - acheter une nouvelle alimentation compatible (assez cher) http://img.clubic.com/photo/000000F000472130.jpg - utiliser l’adaptateur Molex vers PCIe (s’il est fournit dans le bundle de votre carte graphique) http://lib.store.yahoo.net/lib/xox [...] ress-2.jpg C’est là que je vous apporte une autre solution Fabriquer soi même un connecteur PCIe (oui, oui, c’est faisable ! :ange: ) Pour cela il nous faut : - une vieille alimentation ATX 20 ou 24 broches (HS ou qu’on utilise plus) - un cutter - un fer à souder - un Molex male En regardant de prés un connecteur ATX 20 broches, je me suis aperçu, qu’en les regroupant d’une certaine manière par 6, qu’il est presque identique à celui du PCIe http://img.clubic.com/photo/0000011800091502.jpg Il y a juste quelques modifications à apporter Voici un connecteur ATX 20 broches http://img138.imageshack.us/img138 [...] x20mp1.png Et voici les modifications à apporter http://img169.imageshack.us/img169 [...] xpcys7.png Un schéma n’est rien sans quelques explications ;) Les cercles rouges sont les regroupements par 6 (proche du PCIe) Les traits bleus sont les coupes au cutter à faire (pour le rendre identique au PCIe) Remarque : /!\ de ne pas se couper avec le cutter (un accident est vite venu) /!\ à bien couper en dehors des broches utilisé quitte à empiéter sur les broches voisines (qui deviendront inutilisables) C’est plus facile de biseauter du coté extérieur les broches que du coté intérieur (d’où mon regroupement :whistle: ) On peut en faire de même pour avoir un connecteur PCIe 8 broches. Sur un connecteur ATX 20 broches http://img206.imageshack.us/img206 [...] xpcsm3.png Le problème du connecteur ATX 20 broches c’est une fois le connecteur PCIe extraire il ne reste plus assez de broches pour en faire un 2e connecteur PCIe (même 6 broches). Le mieux serait un connecteur ATX 24 broches avec lequel on peut en tirer 2 connecteurs PCIe. http://img413.imageshack.us/img413 [...] xpczj5.png Une fois le(s) connecteur(s) PCIe fait, il reste plus à dessoudre les fils de l’alimentation (d’où l’utilité du fer à souder). Vous pouvez aussi les couper mais sachez que cela va raccourcir le fil (qui est parfois assez court). Ensuite libre à vous de raccorder ces fils comme il vous plaira : - les ressoudre à l’alimentation (il reste souvent des trous non utilisés sur le PCB) /!\ l’ouverture de l’alimentation annulera la garantie - les ressoudre sur une Molex male (pour ensuite le raccorder sur l’alimentation comme un simple disque dur par exemple) - les resoudre sur le connecteur PCIe de votre alimentation (s’il en a au moins un) Remarque : /!\ à la polarité du 12V. De même vous pouvez retirer tous les fils (ce qui est assez difficile si on n’a pas l’outil qu’il faut) pour ensuite les classer comme sur un vrai connecteur PCIe ; (les alimentations Corsair HX utilisent que des fils noirs). Avec ce principe on peut même poussez le vice plus loin en récupérant des parties male sur des carte mère, disques durs, lecteurs optiques … pour en faire d’autres connecteurs ou même directement une alimentation modulaire. Mais je ne vous monterais pas cette étape vu que ça devient plus complexe à mettre en œuvre et que je suis plutôt limite dans cette figure de style. J’espère que ce topic vous à aider et donner des idées à ce problème de compatibilité. Si d’autres d’entre vous ont une technique ou astuces que je n’ai pas cité ici, ils sont les bien venu. |
