2245 connectés
Sujet auquel vous répondez
Sujet : Réalisable ou Fake ? - Viendez faire un Laser !
freewares a mon avis possible mais le laser va pas survivre longtemps car il doit etre suralimenter pour produire un laser si puissant
Tiens nous au courant :d
project-2501 je tente le week en prochain :)
freewares quelqu'un a deja pensé a un laser venant d'un graveur lightscrib, ce laser doit etre plus puissant non
swissforever bon d'un autre côté c'est samsung :P ils connaissent peut être pas les nouvelles diodes laser SMD
Natopsi Avec un miroir ou autres ca crame a touts les coups, et regarder un truc blanc éclairé avec ca fait pas du tout du bien aux yeux
Qu'entend tu par réflexion ? Si le rayon se trouve directement réfléchi vers la rétine (miroir ou exposition directe) ou bien le simple fait de voir une tache rouge sur un objet ?
Natopsi J'en ai démonté deux des lecteurs dvd. Un avait qu'une seule diode rouge de puissance, et le second avait deux diodes.
Pour les 200mW, c'est la puissance au niveau de la couche de données d'un DVD, pour une gravure...
La diode doit elle taper dans les 5/10mW (a vue de nez) et on se trouve dans la classe IIIb pouvant provoquer de graves lésions de la rétine autant directement que par une réfléxion..
SH4 Origon X Il est pas obligé de diriger la lentille pile dans ses yeux aussi :o
Cabri On va avoir un borgne sur la conscience :(
remiworld Déjà tu démonte le lecteur pour récupérer la diode émettrice : à voir à quoi elle ressemble dans ton lecteur.
Ensuite soit tu as une diode "classique" comme celle qu'on voit dans la vidéo et y suffit de l'alimenter (encore qu'il faut pas le faire à l'envers), soit tu as un composant spécifique comme c'était le cas sur mon lecteur/graveur slim, dans tel cas y faut chercher la doc sur le net pour connaitre le branchement.
Et dans tous les cas ne regarde pas directement avec ton petit oeil si la LED marche, mais çà tu devais t'en douter  :D
hairtook moi j'ai la maglite, j'ai le lecteur graveur aussi qui est innondé de poussiére, mais je ne suis pas tout au niveau des explications, donc faudrait se concerter pour faire étape par étape :D
aprés quoi malgrés le manque de temps en ce moment, je me lance sans aucun soucis ;)
Quelqu'un se dévoue pour un test sur un Lecteur / Graveur DVD normal et en bon état ?  :whistle:
remiworld
J'ai effectué le test avec une diode laser d'un lecteur/graveur DVD slim HS d'un PC portable : déjà la diode laser est minuscule et ne ressemble pas du tout à celle qu'on voit dans la vidéo. En fait il s'agissait d'un ptit composant CMS plat avec diode émettrice et réceptrice intégrées dedans.
Essai sur 3V : sur un bout de papier à grosso-modo 10cm, çà fait un petit point rouge, vraiment rien d'exceptionnel.
Bref, concernant la vidéo,moi je vote pour FAKE.  :hello:
FLayPe DRAPAYLE comment ca rauske.
swissforever justement c'est ca qui me parait bizarre, ca prends déjà la moitié de la place entre le dessous du CD et le bas du lecteur.... ca me parait méga gros, ou alors c'est un tout vieux lecteur ou il n'y avait encore pas tout en CMS
Gigathlon Elle est planquée sous la lentille bleutée (ou pas d'ailleurs), non? :o
En tout cas ça ressemble à de la diode laser on ne peut plus standard dans la vid...
swissforever j'avais des vieux lecteurs mais bon :) j'ai jamais rien gardé parce que ca ne me servais a rien. mais je peux dire que dans ceux que j'ai regardé il n'y avait pas de diode laser comme dans la vidéo
Cabri
On ne fait pas avancer la science sans sacrifices [:spamafote]
Et ses yeux avec ? :o
SH4 Origon X a écrit :
C'est pas plutot une alumette ?
J'ai essayé le montage avec la diode d'un vieux graveur CD et bon, à part faire un peu de rouge, ca marche keudale, alors je l'ai cramée en lui foutant 12v dans le cul :o
Bon ben quelqu'un est pret à sacrifier son lecteur/graveur DVD pour la science ?  :D
Jean de Tules waouh
SH4 Origon X
thibalth salut!
 la lumiere du laser peut etre vue grace a l'apareil photo, qui capte un spectre de lumiere bien plus grand que notre oeil.
 ensuite n'importe quelle faisceaux lumineux (visible ou non) est un transport d'energie. si celle ci est concentrée par une lentille, on peut obtenir des température tres grande. il suffit d'etre au plus proche du point de convergence du faisceau par la lentille.
Gigathlon Donc déjà pour le laser visible c'est parfaitement normal, la couleur est rouge visible sur ces diodes laser.
Concernant le ballon, aucun souci, il suffit de créer un point chaud et il va éclater, même pas besoin d'arriver à une température très élevée (à 60°C on a déjà plus les mêmes caractéristiques mécaniques, le latex est plus souple, donc il va se détendre jusqu'à exploser).
Idem pour l'allumette: le soufre subit la chaleur et crée une réaction avec l'oxygène qui l'entoure, ce qui finit par enflammer le bout de bwa.
Après, pour faire des trous dans un coffre fort par contre c'est pas gagné, il faudrait des diodes beaucoup plus puissantes [:ddr555]
Cabri a écrit :
Et avec une lentille de lecteur BluRay Ca traverse le mur ? http://bigoudi33.free.fr/img/hfr/s [...] pounet.gif
 :o Forcément puisque sa grave 10 fois plus de truc.....
drapal caché :D
Cabri Et avec une lentille de lecteur BluRay Ca traverse le mur ? http://bigoudi33.free.fr/img/hfr/s [...] pounet.gif
swissforever oui ca je sais pas... mais déjà la diode laser j'en ai des comme ca, au boulot aussi et c'est pas assez pour ca :)
Et le coup de la bougie ?
C'est quand même chaud un faisceau invisible qui enflamme une bougie :/
swissforever très possible, mais il a sûrement fait un peu de fumée ou la poussière pour qu'on le voie
elche41 a écrit :
http://www.wickedlasers.com/
Ps: sa dit pas comment faire mais au moins sa existe
On est pas en train de débattre de l'existance du laser mais de la possibilité d'utiliser un laser de lecteur DVD comme pointeur  :)
elche41 http://www.wickedlasers.com/
Cabri Moi je dit [:drapo]
powernitro moi j'dis, a tester !
windob En effet c'est douteux !
Le laser d'un lecteur dvd a une longueur d'onde de 780nm donc en théorie c'est juste en dehors du visible.
De plus, ça m'étonnerais qu'avec une simple pile LR03 1,5v on arrive a faire un laser aussi pluissanr.
Par contree si c'est un fake, il est vraiment bien fait parce que la flamme allumée par le laser est tres réaliste !
vt8236 Maintenant ils vont créé des attentas avec un laser :D
cydji ben c'est bien cool ! fini les vieux laser :D maintenant ça va chi** .
je crain que ce topic fasse augmenter le nombre d'aveugles dans ce monde .............
SH4 Origon X Aprés m'être renseigné auprés d'un pote, ce ne serait pas un fake et ce serait simplement une lentille de graveur DVD (200mW) a sa tension normale. Ca serait assez dangereux d'ailleurs.
SH4 Origon X Tiens bonne question ca m'interesse aussi.
Tout est dit : http://www.metacafe.com/watch/7564 [...] ight_hack/
Quand on se penche un peu sur le problème, vu les radiations émises, j'ai un peu de mal à voir comment cela pourrait fonctionner vu que le "laser" émis est théoriquement invisible à l'oeil nu ?
Des avis sur cette vidéo ?
