Overclocking, Cooling & Modding
Le Vmod pour les nuls ou comment moder sa X800GTO² sans voltmètre| Sujet auquel vous répondez | |
| Sujet : Le Vmod pour les nuls ou comment moder sa X800GTO² sans voltmètre | |
| skirms_fr | hé bé , un grand taff que vla la :D
pas mal ce topic ;) |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| Alisteroid | Allez faites peter les crayons, entre fermeture de windows, démontage CG, coup de crayon et remontage, puis ATItool ça m'a pris 6 a 7 minutes max.... |
| flo850 | je suis entierement d'accord avec toi donc il faut compenser par de la puissance brute :d |
| Proov | ce jeu est super mal optimisé...le mien passe pas trop mal en 1024*768 détails a fond sauf AA, et je perd légerement en 1280*1024 avec AA... normalement il devrait y avoir une plus grosse différence entre ces 2 résolutions
chelou ce jeu :D |
| flo850 | je suis en WC ( le GPU est a un peu plus de 45 ° en charge , apres 2 heures de NFSU ) , ca aide comme le GPU est froid, la ram ne chauffe pas trop non plus et puis le but de l'oc est d'en vouloir toujours plus,non ? disons que je suis limite pour jouer a NFSU MW en 1600*1200 detail a fond sauf AA qui n'est pas utile dans ces résolutions ( moyenne a 30 fps, avec des baisses a 25 ) , si je pouvais gagner 2-3 fps , ce serait sympa |
| Proov | ptain elle monte bien la tienne :ouch: évidemment on en demande toujours plus :sarcastic: |
| flo850 | bon il faut que je me trouve un crayon 4 B :D
actuellement, je suis a 570/625, on va voir ce que ca donne une fois moddée |
| zbineulongtime |
| Proov | en fait il faut juste relier VID2 pour avoir du 1.6v ? |
| Proov | en fait pour du 1.6v il faut juste crayonner 1 seule réistance ? je comprend mieux maintenant pourquoi le 1.6v est facile :D bon je sens que je vais y passer ce soir... :D j'ai aussi des rads mémoire sur ma gto²... bon elle va bouffer des volts parceque ses frequences max c'est 531 / 569 la derniere fois j'ai retenté un "Find Max Core" avec ATI Tool, et en le laissant toute la nuit, il m'a trouvé 400 Mhz [:dawa] |
| Alisteroid | Si ça chauffe rop, t'as juste à gommer :D
Alors pourquoi atetndre qq jours, perso ça a du me prendre 5 s max :D |
| Proov | bon, moi j'ai un VF700 Cu, je sens que je vais me faire le mod d'ici qq jours :D je dépasse pas 65°C en full avec le ventilo pas a fond... et 32-33°C en idle (ventilo pas a fond non plus) ce qui me fait peur c'est quand les beaux jours reviendront [:totoz] |
| Overcrash |
| lud95 | c'est fait ;) |
| zbineulongtime | lud95 ça serait pas mal si tu rajoutais les liens que j'ai donné + haut au tuto. |
| lud95 | Pour ceux qui veulent se faire une idée des températures avec un ati silencer 5.2 :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8#t4545158 |
| tomass | ouai moi aussi, en ce moment je suis a plus de 70°c en full a fréquence d'origine... [:reas0n] va falloir que je passe un coup d'aspirateur un de ces 4 [:painkiller] |
| zbineulongtime | Etonnantes tes temp ... moi à 1.4V je suis à 70° en full cooling stock.
J'ai commandé un ATI silencer je l'attends avant de vmod. |
| Alisteroid | Oui cooling stock, pour les températures je sais pas je regarde pas trop, tant que ca dépasse pas les 90°C c'est bon [:aras qui rit] Sous atitool (détection d'artefacs) j'étais à 55°C @ 1.6V... y a de la marge Même à 1.65V avec le cooling stock y a aucun probleme :jap: |
| zbineulongtime |
| Cust tuneur | impec :) |
| Alisteroid | Ca marche :love: Bon je suis passé de 530/620 à 585/585 @1.6V, j'ai gagné pas mal sur le core, mais perdu pas mal sur la mémoire aussi :cry: |
| zbineulongtime | Sauf un pencil mod. Apparemment tu ne peux pas dépasser 1.6V en crayonnant. Donc pas besoin de multimètre, c'est 0 ou 1, autrement dit 1.4 ou 1.6 |
| niclee | Perso, je ne conseille pas du tout un vmod sans voltmètre!
Faire du mod hard à l'aveugle sans pouvoir mesurer.... enfin c'est vous qui voyez :D |
| zbineulongtime |
| zbineulongtime |
| Alisteroid |
| Alisteroid |
| ITM | Rappel : un voltmètre de base coute entre 5 et 10... |
| dustori | ok merci beaucoup
et vous pensez que la température peu augmenter de combien (à peu près: je sais que c'est très aléatoire) après le passage de 1.4v à 1.6v et un o/c un peu plus poussé évidement? |
| Alisteroid | je comprends rien, c'est quoi son histoire de straps sur les résistances?
Pour passer a 1.6 faut mettre une résistance en VID2, c'est la qu'il faut crayonner? |
| skirms_fr | ben qd c trop chaud me semble que la carte se met en protect non ?
sinon j pense pas que tu risque de la griller oui tu peux enlever le crayon (avec une gomme :lol:) nan j plaisante , tu l essui avec un coton tige ou autre et dissolvant |
| dustori | bonjours,
du très bon boulot ce topic moi qui n'avais pas envi d'investir dans un voltmètre je vais donc finalement me lancer dans un vmod seulement voila la seule configuration possible est 1.6v soit 0.2v de + que le voltage d'origine ce qui me parait énorme sachant que je ne veux pas me lancer dans un vmod extrème, (juste monter un peu ma gto dont les frèquences max sont un peu déceventes) est-ce que la carte chauffera vraiment plus à 1.6 v? actuellement (a 1.4v) je suis à 37-37 au repos et 65 (gros max) en full sachant que j'ai un zalman cu est-ce que je ne risque pas de griller la carte à 1.6v? sinon, la manip est-elle réversible? peut on effacer le crayon sans risque d'abimer la carte si on veu revenir à 1.4v? merci d'avance |
| zbineulongtime | Selon les bons conseils que m'a donné Overcrash, il serait pas mal de rajouter au tuto les liens suivants pour le vmod soudure :
Potar CERMET multitour : http://www.selectronic.fr/soussous [...] fam_ref=30 - Pour le GPU, VDD et VDDQ => réf. 60.3073 - Pour l'OVP => réf. 60.3079 Multimètre pas cher : http://www.selectronic.fr/article. [...] =60.1928-1 |
| Overcrash | hey, mais je reconnais ces photos :heink: j'en aurais d'ici peut avec tous les autres vmod (VDD/VDDQ/OVP) en clair comme ici :D |
| Proov | yeah super tuto, tu sais que tu va etre responsable de nombreuse carte grillée là :o non je déconne, mais ton tuto est tellement bienfait que ça va peut etre m'encourager a faire le mod :D |
| zbineulongtime | Excellent, merci ! |
| Alisteroid | T aurai du faire ça plus tot :o Génial :love: |
| -Ebola- | Enfin du technique comme on l'aime :) |
| lud95 | Le Vmod pour les nuls ou comment moder sa X800GTO² sans voltmètre
Moder sa X800GTO² sans voltmètre et sans fer à souder, voila ce que je vais vous expliquer. Pendant que jy suis, je vais vous expliquer le pourquoi du comment du Vmod, au potentiomètre et sans. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par la théorie, quils sautent directement au § 2 ou 3. 1 Comment est généré le Vcore Le Vcore, que ce soit pour un CPU ou un GPU est construit à partir du 12v. Le principe est simple, le 12v est découpé avec des transistors de puissance, puis filtré. Le composant qui pilote les transistors, le régulateur, mesure constamment le Vcore au plus près du CPU/GPU. Lorsque que le CPU/GPU a besoin de beaucoup de courant, le Vcore chute légèrement à cause des pertes dans les composants (transistors, filtrage, connexions .). Le régulateur augmente alors le Vcore pour compenser cette perte. Le schéma de principe est le suivant : http://img252.imageshack.us/img252 [...] gul5bx.jpg Fonctionnement : La consigne Vcore est égale à 1.4v. - A faible charge, les pertes dans létage de puissance + filtrage sont négligeables, Vcore est égale à Vcore1, le régulateur mesure alors 1.4v. - À forte charge, les pertes dans létage de puissance + filtrage ne sont plus négligeable, Vcore est égale à Vcore1- les pertes, 0.1v par exemple, donc Vcore = 1.3v. Le régulateur, mesurant alors 1.3v, augmente Vcore1 à 1.5v afin de mesurer 1.4v aux bornes du processeur. En pratique, la correction est instantanée. La consigne Vcore permet au chipset ou processeur de modifier sa tension dalim. Cest utilisé par exemple sur ordinateur portable ou les A64 (fonction «Cooln Quiet ») lorsque la fréquence et le Vcore sont diminués pour économiser de lénergie. Le Vmod avec potentiomètre va consister à faire « croire » au régulateur que le Vcore est inférieur à la consigne. On va placer notre potentiomètre à lentrée « mesure Vcore » afin de diminuer celui-ci. Le régulateur va alors augmenter le Vcore pour que la mesure soit toujours égale à la consigne. Le cas de notre X800GTO² : Le composant utilisé pour générer le Vcore est un FAN5240 de chez Fairchild. http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5240.pdf Le schéma dapplication est le suivant : http://img252.imageshack.us/img252 [...] ter2jq.jpg 2- Le Vmod avec potentiomètre, fer à souder et voltmètre Première méthode, la plus classique, rajouter un potentiomètre pour modifier la mesure du Vcore. Cest ce que jai dessiné en bleu sur le schéma ci-dessus. On obtient le montage suivant : http://img252.imageshack.us/img252 [...] pot8gp.jpg Avec ce montage, Vcore_mesuré = Vcore x Rpot / ( Rpot + R6 ) Si Rpot=2.8Kohms, R6= 400ohms, Vcore_mesuré = Vcore x 2800 / (2800+400) Vcore_mesuré = Vcore x 0.875 => Vcore = Vcore_mesuré / 0.875 Plus la valeur de Rpot diminue, plus Vcore_ mesuré diminue. Le régulateur cherchant à maintenir le Vcore à sa consigne (1.4v en loccurrence) il va donc augmenter la tension pour mesurer à nouveau 1.4V. On aura pour notre exemple Vcore = 1.4v / 0.875 = 1.60v En pratique, limpédance de lentrée « Mesure Vcore » apporte une petite erreur mais je nen ai pas tenu compte pour lexemple. Avant de monter le potentiomètre sur la carte, il faut vérifier que ses deux pattes utilisées sont au max soit 22Kohms. En effet, si cest linverse, le régulateur verra un très faible Vcore_mesuré et mettra le Vcore au max ! bien quil y a des protections en courant et tension, le R480 de notre X800GTO² nappréciera pas ! Réglage : Il suffit de mesurer le Vcore (voir schéma ci-dessous) et de diminuer la valeur du potentiomètre jusqu'à atteindre la valeur désirée. Voilà ce que cela donne en photo : Le point de mesure du Vcore : http://img252.imageshack.us/img252 [...] 4rh.th.jpg Le montage du potentiomètre : http://img252.imageshack.us/img252 [...] 0mg.th.jpg 2 Le Vmod sans potentiomètre et sans voltmètre Sur le schéma dapplication du FAN5240, on peut voir que la consigne est codée sur 5bits, VID0 à VID4. Lorsque ce composant est utilisé pour générer le Vcore dun processeur, ces 5 lignes servent à programmer la tension désirée. Pour ce qui est du cas des X800GTO², ATI na pas choisi de piloter le Vcore par logiciel (dommage). Le mot binaire est alors fixé en dur par des résistances. Si rien nest appliqué sur une entrée VID, le régulateur voit un +5v soit un 1 logique. Si une résistance reliée à la masse est connectée sur une entrée VID, le régulateur voit un 0v soit un 0 logique. Le tableau qui suit donne la valeur du Vcore pour le mot binaire fixé : http://img252.imageshack.us/img252 [...] 4gm.th.jpg Au niveau de la carte, cela se passe toujours autour du FAN5240 : http://img252.imageshack.us/img252 [...] 3cw.th.jpg Lorsquune résistance est montée, cela correspond à un 0 et lorsquil ny a rien, un 1. Sur la photo de notre X800, le mot programmé est : VID4=0, VID3=1, VID2= 1, VID1=0, VID0=0 soit 01100. Un petit cou dil au tableau ci-dessus et on tombe sur Vcore = 1.4v. Il suffit alors de modifier les lignes VID4 à VID0 pour programmer le Vcore désiré. On peut sans problème faire des straps à la place des résistances, les rois du fer à souder peuvent faire de beaux pâtés : http://img252.imageshack.us/img252 [...] 8tb.th.jpg Pour les autres un bon cou de crayon à papier (HB par exemple) fera laffaire. En effet, le carbone de la mine va se comporter comme une résistance (celles ci sont d'ailleurs fabriquées avec du carbone). Mais sans démonter des résistances le choix est limité, seule la configuration 1.6v est possible en ajoutant une résistance (par le crayon à papier) sur le signal VID2 le faisant passer à 0 pour faire le mot 01000. Il ne faut pas hésiter à en mettre pas mal pour être sûr de tirer la ligne à 0. Vous allez me dire « mais comment je vérifie que la modification est bien faite », faites un find max core avec atitool, vous devriez avoir gagné pas mal de mégas hertz. Sinon, trouvez-vous un voltmètre et mesuré le Vcore sur le point donnez plus haut. http://img252.imageshack.us/img252 [...] 3kk.th.jpg Voila, à vous de jouer. EDIT : À propos de la température Il faut savoir que votre température (celle de la carte pas la votre quoi que... :D ) va augmenter d'une dizaine de degrés en idle comme en full, il est donc préférable d'avoir un bon refroidissement même si ça passe avec le ventil d'origne ;) Au niveau refroidissement, il y a principalement le zalman VF700 et l'Arctic Cooling ATI Silencer 5 rev 2. En ce qui concerne ce dernier, deux problèmes reviennent régulièrement : à faible vitesse, le ventilateur émet un bruit de "grattement ", dommage pour un produit qui se veut silencieux et plus gênant, des cas de panne sont souvent apparus (dont le mien, le core a pris 90°C en idle pendant plusieurs heures [:anshi] ) Je remercie l'équipe de http://www.techpowerup.com/ qui m'a inspiré ce tuto :) EDIT proposé par zbineulongtime : Potar CERMET multitour : http://www.selectronic.fr/soussous [...] fam_ref=30 - Pour le GPU, VDD et VDDQ => réf. 60.3073 - Pour l'OVP => réf. 60.3079 Multimètre pas cher : http://www.selectronic.fr/article. [...] =60.1928-1 |
