2915 connectés
Sujet auquel vous répondez
Sujet : debloquer mon Barton 2500+ pour coef > 13, ca marche pas ...
olicel a oui si ca ne permet que de choisir un coef... ca n'a pas grand interet c sur ;-)
olicel bon je crois que j'ai trouvé une solution :D vivement ce soir ;-)
En fait voila le guide qui expliquera bien mieux que moi.
ca serait sympa de poster ici vos experiences sur le debloquage du coef > 13
Olivier
olicel bon j'ai essayé hier soir de faire la manip de relier les pins en mettant des bout de fil dans le socket. Mais ca n'a rien fait du tout. Je me suis fait par contre bien peur, parce que ca demarrait plus :D (j'avais oublié de remettre la RAM )
Par contre j'ai regardé sur le CPU, le point L3 est relié ont dirait ?! Pourtant ma CM, ASUS A7v333 devrait me donner un coef jusque 14x d'apres la doc.
Une idee du pourquoi ca n'a pas marché ? une autre technique ?
Olivier
olicel t'as essayé meme sur un barton "vert", tu as donc relié kel pont ? c facile ?il n'i a pas de vernis au dessus ?
Olivier
Marko-Piteur wi jé deja essayer sur ATHLON Tbird.. troughbed... Duron... Barton ..
Le crayon ca roxx :lol:
olicel j'ai essayer de faire ca sur une vieille CM socket 7 et mon cyrix, finalement ca a l'air plutot facile a faire.
dWarFy81-> justement c pas marrant d'avoi un nf7, c'est trop facile, il n'i a plus de satisfaction ;-)
olicel heu ... du veux dire enfoncer le fil dans les trous puis forcer pour mettre le CPU dedans c ca :D
dWarFy81 j'ai un barton vert aussi, et il a tous les coeffs sur ma nf7 :o
moi j'ai juste testé les fils dans le socket sur mon 2000+ et mon asrock k7vt2 qui ne permettait aucun réglage autre que le fsb (avec les fils j'augmentais le vcore et le coeff).
Scoual Nan pour le fil de cuivre, soit par le dessous du proc en reliant les pins ou alors direct dans le socket, en reliant les trous ensemble... ;)
lol dWarFy81 ;)
olicel Moi j'ai un Barton "vert" et ca n'a pas l'air simple de crayonner dessus ... des experiens ???
Sinon le coup du fil de cuivre c'est a faire au dos de la CM ?
dWarFy81
AnG-L a écrit :
je connais un mec qui a perdu un oeil suite à l'explosion de son chipset
j'espère sincèrement qu'il l'a retrouvé. sinon, c'est bête.
dWarFy81 les pines ? gnm.
(sinon prendre du fil de nappe IDE, et relier les trous du socket directement, ça marche très bien et c'est pas compliqué.)
(et je tiens de source sûre que ceux qui tiennent de source sure que ça fait exploser le matos ont de mauvaises sources (sûres))
olicel d'apres ocinside.de il suffit de relier le dernier pont L3 ... Seulement ca n'a pas l'air aussi simple a faire que sur le duron :-/ est-ce que j'aurais encore les coefs < 13  ????
olicel c'est justement sur ce site que j'avais vu ca.
Je regarde ton truc :-)
Scoual olicel> Tu doit pouvoir le faire par les ponts L3, y'en a certains a couper et d'autres a relier pour mettre un coeff superieur a 13 et ensuite tu les auras tous dispos (les >13)
regarde la y'a des guides : http://www.ocinside.de/index_e.html
olicel je savais bien ;-)
alkurun
olicel a écrit :
moi je troll pas je suis serieux la !
Je parle de Ang L  :o
olicel moi je troll pas je suis serieux la !
olicel si ca ne marche pas le truc de relier les pins alors qu'est ce qui marche pour debloquer ces coef > 13 ...
Mon cpu passe tres bien a 12,5*200 = 2400 Mhz mais mon a7v333(kt333) a le pci a 42(ou un truc du genre ...) et ca je prefere pas le faire...
Donc j'aimerais resté a 166/33/66,peut etre 172-173 quand meme ;-)
Donc j'aimerais faire un 14*166 par exemple, histoire de debrider tout ca. A la limite ne pas avoir les coef < a 13 ne me gene pas, puisque 13*166 = 2158 et ca je suis sur qu'il tourne nickel.
Comment faire pour debloquer ces p****n de coef :D
Olivier
alkurun Le lundi c'est trolly aussi ?
AnG-L je te déconseille fortement de le faire
moyen_moins
c pas vendredi pourtant :(
Scoual Bah moi apres la modif, j'avais que le coeff choisi par le reliage de dispo alors je l'ai viré de suite... :/ Mais en tout cas ca a marché... ;)
AnG-L je connais un mec qui a perdu un oeil suite à l'explosion de son chipset
olicel le circuit+ c'est le truc pour le circuit de degivrage de bagnole c ca ?
En l'ayant fait ut as bien les coef > 13 et les <13 tu les as aussi ??
ANG-L pkoi dis tu ca ?
Scoual Nan je l'ai fais... (au circuit+) Ca marche... ;)
AnG-L les deux
olicel lol
de relier les pins ou bien le coup du crayon ?
AnG-L je tiens de source sure, que ça peut faire exploser le matos !
olicel salut,
[edit j'ai renommé ce post]
J'aimerais debloqué mon Barton 2500+ afin d'avoir des coef > 13, pour cela j'ai vu qu'il suffisait de relier deux pins du CPU.
Sur le web, j'ai vu plusieurs méthode... avec du fil de cuivre, direct sur la CM... avant j'avais un duron et j'avais relié les ponts avec du crayon gras. Pensez vous que relier les pins de mon CPU avec du crayons gras ca marchera ?? lorsque je fais un test avec un multimetre, le contact n'a pas l'air ok ... Mais le contact est peut etre tellement leger qu'il ne le remarque pas  :)
Avez-vous deja essayé cette methode ? qu'en pensez vous ?
Olivier
