Overclocking, Cooling & Modding
*Topic unique Epox et Abit - NF7-(S,M,G)->BIOS 26&28 + Bios modded*| Sujet auquel vous répondez | |
| Sujet : *Topic unique Epox et Abit - NF7-(S,M,G)->BIOS 26&28 + Bios modded* | |
| the_criminel | Le mode VDD et Vmem son faisable de la meme maniere sur la NF7 rev 2.0 ? :sleep: |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| bou_le_loup | le dual ddr s'active automatikement? a 200 de fsb je suis sous sandra a 3037 et 2861 avec les reglages pour ram de la 1ere page
ca vous parait ok? |
| bou_le_loup |
:o :fou: :lol: |
| T@nker-xXx |
abuser ca :D |
| T@nker-xXx |
il a pas core le proco :D |
| :hello: Cpu, tu l'as depuis longtemps ton P4C ? :hot: Tu fais combien de wus/jour avec ? :D :jap: |
| T@nker-xXx |
si il est lourd et ej bouge bcp :D |
| BonOeil |
| cpulloverclock |
de rien |
| mougwai | marchi [:pitoux10] |
| cpulloverclock |
ouai
| mougwai |
| cpulloverclock |
oui |
| methodlol | [:mcwimpy] |
| T@nker-xXx |
coolpix5700 :sol: |
| BonOeil |
| T@nker-xXx | probleme de sonde regle aussi sur le new bios ?
j'ai 33.50 a 1.90v :heink: |
| T@nker-xXx |
c bon je up |
| BonOeil |
| T@nker-xXx |
fo ek je retrecisse le smiennes :D |
| Learn |
| BonOeil | Vous pouvez faire des tofs de vos mod Vdd :??: |
| Learn |
| cpulloverclock |
mobos amd en carton |
| zytrahus5 |
:hello: |
| T@nker-xXx | bon mes premiere sconstat du 1.9beta :)
ca yoyote moins sur les vcore avant ca faisait 1.95-1.92 la c 1.95-1.94 le dual channel enabled ki saffiche fierement ls 300fsb au bios je croi avoir gratte un peu grave au 218.** ki ont legerement augmente il me semble :D walla je voi ca se soir |
| T@nker-xXx |
[:sygus] |
| cpulloverclock |
non
| xigfrid |
| T@nker-xXx | :hello: all sur pc decent et bonne connect :) |
| cpulloverclock |
la mienne le dual marche plus
| bothary | [:blueflag] :whistle: |
| milord4 |
| kyky | ben la mienne c'est 203 :fou: |
| thieuma | c normal ke ma nf7 2.0 dépasse pas les 215 de bus ? |
| kyky | drapal [:t c] |
| xigfrid |
| cpulloverclock | 1er post |
| cpulloverclock | http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif Topics NF7-S à lire : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9471-1.htm http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= Topic sur les drivers Nforce à lire : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6472-1.htm Reprise du premier post (génération automatique) En esperant que ca vous aidera : http://www.epox.org/products/mainb [...] -8kra2.jpg PAS MAL DE GF3 TI200 SONT INCOMPATIBLES AVEC LA 8K3A REV 1.0 VOIR 1.1 SURTOUT DE MARQUE LEADTEK MEME AVEC LES DRIVERS 23.11 ET 23.12 CA SERA INSTABLE DONC PASSER VOTRE CHEMIN, APPAREMMENT IL N'Y AURAIT PAS QUE LA LEADTEK QUI POSERAIT PROBLEME WINDOWS XP, 2K + PACK VIA + DRIVER ATI RADEON 8500, 7500 POUR LES AUTRES EPOX PAS DE PROBLEME CONCERNANT CE BUG NE VOUS FIEZ PAS A LA TEMPERATURE DU BIOS AVEC UNE 8K3A + ATHLON 0.13µ, LANCEZ PLUTOT MOTHERBOARD MONITOR, SELECTIONNEZ LA SONDE WINBOND 2N3904 ET ATTENDEZ 10S, LA TEMPERATURE DEVRAIT BAISSER DE 20-25° PAR RAPPORT A CELLE DU BIOS, C'EST LA BONNE. http://www.abit-usa.com/images/pro [...] _large.jpg FAITES ATTENTION A L'EEPROM SUR TOUTES LES CARTES MERE ABIT ET EPOX. UN EEPROM HS ARRIVE SOUVENT A CAUSE DE LA RAM (TIMING TROP BOURRINS OU FSB TROP ELEVE). PAS BESOIN DE MOD VCORE, IL Y A UNE PROTECTION AUTOUR DE 2.35V SUR LES NF7(S-M°. LA CARTE MERE EXAGERE VOLONTAIREMENT SUR LE MONITORING DE LA TEMPERATURE DU PROCESSEUR, ENLEVEZ ENVIRON 10-15° POUR AVOIR UNE TEMPERATURE CORRESPONDANT A CELLE D'UNE 8RDA+, SINON CA CORRESPOND A PEU DE CHOSE PRET A LA TEMP D'UNE SONDE INTERNE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- POUR DOWNLOADER TOUS LES BIOS EPOX : ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/ 8kha(+) officiel : Bios 3916 : http://www.epox.org/bios/8khi/8khi.zip Fixed : 1)Show AppleBred CPU on screen 8k3a(+) officiel : Bios 3916 : http://www.epox.org/bios/8k3a/8k3a.zip Fixed : 1)Show AppleBred CPU's type on screen 8k5a2+ officiel : Bios 3916 : http://www.epox.org/bios/k5a2/5a2p.zip Fixed : 1)Show AppleBred CPU on screen 8k5a3+ officiel : Bios 3916 : http://www.epox.org/bios/k5a3/k5a3.zip Fixed : 1)Show AppleBred CPU's type on screen 8k9ai officiel : Bios 4813 : http://www.epox.com.tw/eng/downloa [...] dFME9ERXpD Fixed : 1)Added show K7 Sempron CPU correctly information on POST screen 8rda+ officiel : Bios 4729 : http://www.epox.com.tw/eng/downloa [...] dFME56STVD Fixed : 1)Patch Kingmax DIMM (MPWC22D-38KT3R-FBA) compatibility issue 2)Add show K7 Sempron CPU information on POST screen 3)Patched some online game networking will be disconnected after running about 30 minites 4)Solved PCI/AGP slot usage status reporting error on DMI 5)Solved coding error.UDMA3 should be ATA44 not ATA66 8rga+ officiel : Bios 4729 : http://www.epox.com.tw/eng/downloa [...] JFME56STVD Fixed : 1)Patch Kingmax DIMM (MPWC22D-38KT3R-FBA) compatibility issue 2)Add show K7 Sempron CPU information on POST screen 3)Patched some online game networking will be disconnected after running about 30 minites 4)Solved PCI/AGP slot usage status reporting error on DMI 5)Solved coding error.UDMA3 should be ATA44 not ATA66 8rda3+ officiel : Bios 4729 : http://www.epox.com.tw/eng/downloa [...] RNME56STVD Fixed : 1)Patch Kingmax DIMM (MPWC22D-38KT3R-FBA) compatibility issue 2)Add show K7 Sempron CPU information on POST screen 3)Patched some online game networking will be disconnected after running about 30 minites 4)Solved PCI/AGP slot usage status reporting error on DMI 5)Solved coding error.UDMA3 should be ATA44 not ATA66 6)Update Sil3112A ROM version to V4247(For 8RDA3+) 8kra2+ officiel : Bios 4811 : http://www.epox.com.tw/eng/downloa [...] RJME9ERXhD Fixed : 1)1)Supports AMD Sempron CPUs POUR DOWNLOADER TOUS LES BIOS NF7 : ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7/ ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7-m/ ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7-s/ ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7-s_2.0/ ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7-s2/ ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/nf7-s2g/ Nf7, Nf7-s, Nf7-m : Bios 28 pour rev 1.0, 1.1 et 1.2 officiel : ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] /nf728.exe 1)Hid "CPU Disconnect function" default to AUTO. Bios 26 pour rev 2.0 officiel + fichier .INI : ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] nf7d26.exe 1)Supports AMD Sempron CPUs. Bios modded pour rev 2.0 : http://s6.invisionfree.com/undercl [...] owtopic=42 http://s6.invisionfree.com/undercl [...] howtopic=9 Bios modded pour 8rda3+ http://downloads.modlabs.net/bios/Epox-8RDA3.zip Bios modded pour 8rga http://downloads.modlabs.net/bios/Epox-8RGA-7-29.zip Quelques bios NF7-s rev 1.0 à 2.0 http://downloads.modlabs.net/bios/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- MEILLEURS REGLAGES EPOX 8K3A, 8K5A : Advanced Chipset Features : Turbo 166MHz Manual Cas2 4 Bank 2T 5T 2T 8 2 Level Auto 2T 0.5ns 0.5ns Enabled Enabled 1T Disabled Video Ram Cacheable Disabled Pci Delay Transaction 256M 4X Enabled Enabled Enabled MEILLEURS REGLAGES EPOX 8K9A, 8K9A2, 8k9a2+ : Turbo 166MHz Manual Cas2 4 Bank 2T 5T 2T 8 2 Level 1T 2T 1T 0.5ns 0.5ns 1T MEILLEURS REGLAGES 8RDA+, 8RGA+ : Advanced Chipset Features : Expert Aggressive 100% Manual 11 2 2 Cas2 Disabled Disabled 512M Auto ou 66MHz enabled enabled 50% Disabled Disabled MEILLEURS REGLAGES ABIT NF7, NF7-S, NF7-M : Expert 11 2 2 Cas2 Disabled Disabled 512M 50% 4X ou 8X Enabled --------------------------------------------------------------------------------------------------------- BANDE PASSANTE : Bande Passante 8k3a : Bios 2508 : 8*226.02 = 3122/2799 Bios 2513 : 8*224.08 = 3140/2831 Bios 2312 : 9*197.09 = 3018/2796 Bios 2815 : 10*201.35 = 3107/2920 Bios 2829 : 10*204.50 = 3161/2975 Bande Passante 8k9a : Bios 2B25 : 242.3*10.5 = 3746/3431 Bande Passante 8rda+ : Cpulloverclock Bios 2C31 237*10.5 = 3675/3467 Learn : Bios C31 237*11 = 3702/3511 Bande Passante Nf7-s : Cpulloverlock Bios 1.6 250.57*10.5 = 3920/3657 Oppainter : Bios 1.6 250.57*11 = 3918/3668 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- FLASH : Awdflash 8.52 : http://www.filebox.ru/download/awdflash/1982/ GUIDE POUR FLASHER LE BIOS : 1ere methode pour flasher : - Depuis le disque dur : Recuperer le nomdubios.bin, le mettre dans un dossier a part, y mettre aussi awdflash.exe. Exemple : C:\Bios Booter sous dos reel avec win98 ou avec le cd de boot de win 98 ou encore avec une disquette boot. Ensuite : A:\ C:\ C:\cd Bios C:\Bios> awdflash Taper le nom du nomdubios.Bin. 2eme methode pour flasher : - Avec Alt+F2 : Copier le nomdubios.bin. Le mettre dans une disquette vide. Rebooter avec la disquette dans le lecteur, au 1er screen ou ca dit taper Alt+F2, appuyer sur ces touches et le flash commencera automatiquement. 3eme methode pour flasher : - Depuis Windows : Telecharger Magic Flash depuis cette adresse http://www.epox.org/magic/Magic.zip (version 1.51) et decompresser le tout. Lancer winflash.exe (update bios) ou Magic Bios.exe (checking for new bios) et laisser faire le reste. GUIDE POUR RECUPERER UN EEPROM OU FLASH RATE : Eléments indispensables pour eeprom hs : - Eeprom de chipset identique ou du meme type que lautre mobo (le bios doit etre de meme grosseur, 256Ko ou 512Ko) - Disquette boot - Disquette avec awdflash.exe + image du bios Vous mettez l'eeprom ok à la place de l'eeprom hs, vous bootez avec la disquette boot, une fois arrive au A:\ vous reintroduisez l'eeprom hs, vous mettez la disquette avec le bios, vous tapez awdflash + image du bios. Voilà vous avez ressucité la mobo. Eléments indispensables pour flash raté : - Disquette boot - Disquette avec awdflash.exe + image du bios vous bootez avec la disquette boot, une fois arrive au A:\ vous réintroduisez l'eeprom hs, vous mettez la disquette avec le bios, vous tapez awdflash + image du bios. Voilà vous avez ressucité la mobo. Pour cette methode il se peut que l'ecran reste noir pendant que les disquettes sont lues, soit vous faites la manip a l'aveuglette ou soit vous récuperé un eeprom de meme type que la mobo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- TWEAKS : Wpcrset et Wpcredit : http://www.vr-zone.com/downloads/wpcre12a.exe http://www.vr-zone.com/downloads/wpcrs120.exe GUIDE WPCRSET : Il faut clicker sur add pour ajouter des tweaks, mettre le 1er chiffre dans register puis le second dans data. Exemple : si 66=00, inserer le 66 dans register et le 00 dans data et faire ok Sur la fenetre il devrait y avoir 66 sous register et 00 sous data si ca a bien marche. NE PAS S'OCCUPER D'AUTRES CHOSES QUE DU REGISTER ET DATA ENSUITE Apres pour inserer d'autres tweaks faire add et repeter les memes manipulations qu'au dessus. POUR FINIR, COCHER START EN HAUT A GAUCHE DE LA FENETRE ET ENABLE POUR DEVICE SI CA N'EST PAS DEJA MIS, SURTOUT NE PAS OUBLIER DE REBOOTER APRES AVOIR TOUT MIS Exemple de tweaks : Bios 2312 Bios 2513 46=00 46=01 50=16 50=15 51=F4 51=F5 52=69 52=E9 67=14 67=17 68=C3 68=44 6D=C7 6D=16 90=15 90=15 91=F4 91=F5 9E=74 9E=75 F0=00 F0=05 Wpcrset : les Tweaks indispensables : Pour Epox 8k3a, 8k5a 92=E8 (idle) 95=0E (idle) 6A=FF (ram) 93=FF (ram) 6B=F0 (ram) 66=00 (ram) 55=04 (ram) 70=94 (Pci) Pour Epox 8k9a D2=E8 (idle) D5=0E (idle) 6A=FF (ram) 6B=F0 (ram) 66=00 (ram) 55=04 (ram) 70=94 (Pci) Pour Epox 8rda+, 8rga+, Nf7, Nf7-s, Nf7-m 6F=1F (idle) IL EST CONSEILLE D'UTILISER LES DRIVERS MICROSOFT IDE AVEC CE TWEAK, ON Y GAGNE + QUE LES DRIVERS NVIDIA IDE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DRIVERS NFORCE2 : Nforce ultimate pack modifiés par Fouge http://olivier.fouge.free.fr/nForc [...] k_1.25.exe http://olivier.fouge.free.fr/nForc [...] k_1.30.exe Nforce ultimate pack officiels en version 5.10 http://download.nvidia.com/Windows [...] nglish.exe ou ftp://download.nvidia.com/Windows [...] tional.exe ftp://download.nvidia.com/Windows [...] tional.exe --------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROGRAMMES POUR OVERCLOCKER : SetFsb pour Epox (ne marche pas sur le NForce 2) : http://www13.plala.or.jp/setfsb/do [...] i_8KHA.zip Le fichier manquant : ftp://ftp.nsk.su/.3/magazins/ddj/ [...] rectio.zip Pour 8RDA+ et NF7 (gestion des voltages en +) : http://www.home.fh-karlsruhe.de/~w [...] 8-dev8.zip Clockgen pour NForce 2 : http://www.cpuid.com/download/CG-NVNF2.zip Nvidia System Utility + fichier .INI : http://olivier.fouge.free.fr/nForce/nvsuoem.ini http://download.nvidia.com/Windows [...] 1.08.5.exe Permet d'overclocker directement dans windows sans avoir besoin de passer par le bios, comme Cpufsb --------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOD VCORE, VMEM, VDD EPOX 8RDA+ NE PLUS AVOIR DE MISE EN VEILLE : Ne plus avoir de mise en veille : Prendre un compas, passer la pointe en biai entre la pin 16 et 17 du regulateur vcore, une fois que la pointe est derriere la pin 16 pousser en avant et la pin bougera, pousser un peu plus fort et la pin se coupera en 2. LE regulateur se situe au dessus des mosfets en haut a gauche de la carte mère, puce de 36 pins, IRU3055 est marqué dessus. La pin 16 est la 3eme pin en partant de la gauche sur la rangée du haut. Elle est en face de la résistance R678. Vdd : La puce se situe entre le port agp et le dimm2 (IR3037A) Souder de la pin 1 à 4 Potar conseille : 1k http://www.vr-zone.com/guides/EPoX/8RDA+/VDD.png COMMENT ATTEINDRE UN FSB240 MOD VMEM, VDD ABIT NF7-S : Vdd 1ere methode : La puce se situe sous entre le port AGP et le 1er port PCI sur la droite (HIP 6520) Souder de la pin 6 à une masse Potars conseilles : 1, 5 ou 10k http://membres.lycos.fr/thetanker/ [...] mini02.jpg Vdd 2eme methode : La resistance se situe sous la 6eme pin de la HIP 6520. La mod consiste a crayonner a l'aide de graphite (plus sure que de l'encre conductrice ou circuit+) un cote de la resistance, plus vous appuyez et laisse de graphite sr la resistance, plus le voltage VDD sera eleve. Vmem : La résistance se situe juste au dessus de la puce Winbond noire Potars conseilles : 1, 5 ou 10k http://www.motherboardfaqs.com/Abi [...] points.jpg MOD 3.3V POUR N'IMPORTE QUELLE ALIMENTATION Il vous faut un potar 1k + une résistance 10ohms http://membres.lycos.fr/xigfrid1/f [...] etapes.JPG Compatibilité OCZ DDR BOOSTER pour cartes EPOX ET ABIT : http://www.ocztechnology.com/displ [...] patibility |
