| Sujet auquel vous répondez | ||
| Sujet : je sais plus ou j'en suis | ||
| Profil supprimé |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| The_chosen_one |
| marte | Surtout pas de la Sangsum |
| jrdales |
| seb63 | Je parle du potentiel d'overclocking du proc, sans tenir compte du système de refroidissement.
pour les xp2400 donc : 2,8 avec water block, sinon la limite en air cooling semble se située vers 2.5 - 2.6 Mais il est vrai que les P4 2.4 et encore plus les 1.8 montent plus facilement qye les XP2400 avec les refroidissements de base. ex les 1.8 montent à 2.8 avec un simple taisol+papst (radiateur et ventilo). bouguibougui, le vapochill est un système de refroidissement de type réfrigérateur, onéreux : http://www.hardware.fr/articles/175/page1.html il existe aussi ceci : http://www.maxxxpert.com/english/default.htm ou évidement le premier du nom : le kryotech mais on s'égare un peu...:D |
| jibolin | :sleep: |
| bouguibougui |
| nikopop |
| bouguibougui |
| bouguibougui |
| jrdales | tu t es toujours pa decidé bein c est pas compliqué j ai la solution voila tu fouille dans ton portefeuille tu prend une piece de 1 euro et tu la jette tres haut et si c est face c est AMD c est c est pile c est INTEL vla :kaola: |
| seb63 | XP 2400 + Nforce 2 , tu profites d'un plateforme DUAL DDR pour moins d'euro qu'une solution P4 + E2705 puisque le sis655 est encore peu distribué. Mais il te faudra pour en tirer partie un excellente ram capable de supporter un fsb entre 180 et 200 avec de bons timings. Ne fais pas attention aux clichés du genre xp c'est mieux pour les jeux et P4 mieux pour l'image, c'est faux en pratique (regarde les tests hfr pour t'en convaincre). Deplus cela dépend de la carte-mère utilisée, de la ram et donc de la bande passante allouée au P4 en ce qui concerne les jeux par ex. L'XP 2400 à 2 ghz peut être monté à environ 2,6 - 2,8, ce qui lui confère en théorie un P-rating supérieur à 3000 pts. Mais le P2.4 monte lui aussi au dessus de 3ghz. La différence se fait donc au niveau de la plateforme utilisée, Dual ddr ou pas. Si tu es pressé et que tu penches pour un plateforme dual DDR, jete toi sur le nforce2+2400+ en prenant le soin de bien choisir ta CM. Sinon attends la disponibilité du sis 655, on risque d'avoir des surprises. |
| jrdales | oui daccord avec toi mais moi je lui dit juste que si il a les moyens bein qui prenne du p4
c est juste que j ai po trop confiance a AMD j en ai vu trop cramé |
| Kryten |
| jrdales | oui que ce soit clair un p4 2.4@3ghz enterre un AMD 2400+ et fait preuve de beaucoup plus de stabilité et craind beaucoup moins l overclock
certe tout ce qui est intel ca ce paye mais la stabilité ca a un cout si tu peu te le permettre prend ca- p4 2.4B - Carte mere ASUS P4G8X - 2*512 TWINMOS 3200 et la powwaaa!!!! je te precise kan meme que j ai rien contre AMD et je le conseille a tout mes pote car il sont en galere de tune mais il ont tous des problemes de stabilité ou autre etla chauffe n en parlons pas mais moi ce que je deteste le plus sur AMD c est le VIA burk! |
| bouguibougui |
| bouguibougui |
| bouguibougui |
| cpulloverclock |
440MHz DDR |
| bouguibougui |
| cpulloverclock | une memoire vive |
| bouguibougui |
| cpulloverclock |
ouai |
| bouguibougui |
| bouguibougui |
| nikopop | moi j'aime AMD en ce moment pour le prix et les perfs en o/c...
Mais c'est vrai k'intel c'est rassurant |
| C est une question de gout avant tout....a savoir si tu veux donner de largent a intel ou a amd ;) |
| jrdales | moi j ai po hesité P4 POWWWAAAA!!!!
avec un poil de chance tu le montera a 3.1GHZ donc oubli AMD toute facon je prefere P4 car plus compatible et surtout pas de [:vomiv] VIA source a probleme |
| bouguibougui | je vais changer ma config et j'arrete pas de lire des topics.
bref,je suis perdu. donc un exemple, il vaut mieux avoir un p4 2.4b et de la bonne ram ou avoir un xp2400 et de bonne ram. jai cru comprendre qu'un xp etait bcp plus puissant qu'un p4 a meme frequence.est ce vraiment vrai? est ce que je vais optenir des perf largement superieures avec un un p4 2.4B et de la ddr3200 de marque qd jaurais o/C? ou ca vaut pas trop le coup et il vaut mieux prendre un xp 2400 avec de la ram moins cher?? j'espere avec ete assez clair :) |
