3336 connectés
Sujet auquel vous répondez
Sujet : un p3 800EB, bizzare
olaxi ben, vous pouvez pas m'aider???
olaxi ouaiben, je roder alors.
ben, je vois quand même pas comment on peut mettre le fsb à 160, chez moi, ça boute même pas.
pour le moment, je suis en 150/147 si je met en 155/147, c'est pas très stable, je vais roder et réessayer, mais je ne crois pas qu'il soit possible de mettre à 160/147 vu que même sous dos, ça va po.
ben allé, je vai essayer ça alors
Sakpoubel arf négatif tout ca...
sur une cusl-2c pIII 800EB g pousser le tout (133/133) a 158/158 sans pb (950 trankil proc a 50° a peu pres..)
le truc c'est de faire une nuit entiere de cpuburner...pis d'acheter de la bonne ram..
olaxi et d'un autre coté, cpucool.
Je lance cpu burner et loggin.
La valeur max est 46°, c'est pas énorme, je crois qu'on peut allé jusqu'a 60°
à 6X160, ben le pc démare carément plus, je suis entrain de roder mon cpu, mais je reste septique quand à l'utilité du rodage
Y a t-il vraiment moyen de monter plus haut que 930 mhz avec via appolo pro 133A???
a y croire la base de données, certains y arrivent.
J'y pige plus rien moi
olaxi je viens de repasser en 900 mhz, en 930 c-a-d fsb à 155, plantage sur win.
démarre sans pb sinon, mais je pense que là, la t° intervient.
As t-elle vraiment une influence énorme sur la stabilité du cpu???
j'ai pas pu voir la t°, dès que j'ai lancé un calcul (avec super pi) ben, le pc c'est planté, j'ai pas pu voir la t°.
sinon, avec cpu burner, j'ai pas eut ça (je l'ai laissé tourner +/- 30min)
T° max 60°
olaxi
THX a écrit a écrit :
Hum pour infos si tu veux monter vers les 950 et plus, il faut passer la Ram à 100 Mhz
je m'explique :
Dans ton setup, tu as 133/133/33 (plus tres sur pour le PCI mais on s'enfou)
en dessous si tu choisi la fréquence "manuelle" (User define)
tu auras la même chose que tu pourras incrémenter
de 133/133/33 à 210/210/80 truc du genre...
Il faut donc passer le premier en 133/100/33
le deuxième devient donc également 133/100/33 que tu pourras facilement monter en 160/127/41 voir au dessus
Voila ... en gros je sais pas si mes explications sont très clairs mais ton problème vient de la...
Pour ma part sur une Asus Cusl2C si je ne passe pas la Ram à 100 avant d'OC, je ne passerais pas les 860
La je suis à 990 et je n'ai jamais eu aucun problème ...
Voilà, en fait, j'ai pas trouvé tout ça dans mon bios, je suis arrivé à allé aux 900mhz
voilà comment j'ai fait:
j'ai mit system/sdram frequency ratio en 3/4 ou 4/3, mais en fait, je sais pas trop ce que j'ai fait.
j'ai aussi passé sdram configuration à 147 mhz.
Est ce ça désynchroniser la ram???
olaxi voilà, ma sdram, certifiée 133 mhz.
ce que j'ai fait:
simplement mit le fsb à 150 mhz dans le bios et hop, ça passe msdos, mais, message d'erreur vmm32.vxd avant déarriver dans win.
au fait, ce que vous voulez dire plus haut, c'est bien désinchroniser la ram, c'est ça???
THX Hum pour infos si tu veux monter vers les 950 et plus, il faut passer la Ram à 100 Mhz
je m'explique :
nass
t'as fait quoi dessus exactement?
olaxi en plus, je sais po, avant, je pouvait faire 930, mais maintenant, c'plus possible.
peut être une carte pci qui veut po, je sais pas.
En plus, sous xp, je peux même pas éspéré un oc de 5 mhz, il boot plus
F@bek on a le mem je suis a 905
et pas plus  :cry:
olaxi dans la base de donnée, l'oc mini est de 930 mhz, ou +/-
Ben, moi, si je fais plus de 840, ben ça plante.
pourtant, la temp moyenne est de +/-30°
ben voilà, et si je le fais avec un soft, je peux aller sur 900mhz sans pb.
alors, comment expliquez vous ça???
ma config:
multiboot avec boot magic 98/me/xp
GF3 Ti 200 à 250/500
cm asustek cuv4x-c
PIII 800  :)
refroidissement air +/- 200ff
voilà
