3753 connectés
Sujet auquel vous répondez
Sujet : Pb d'OC de FSB sur ABIT KG7-RAID
L'Homme de Fer bon moi j ai une kg7raid et j ai eu plein de merde aussi
bon moi quand mes disques dur etait branche sur le raid ct super lent maintenant j ai descative le raid (ca me sert pas pour l instant) et branche sur les port ide normaux et c tranquille
ensuite en ce qui concerne le fsb fo mettre les timings en manuel
moi je tiens le 160cas2.5 en turbo (timing mis manuellement)et quand ct en turbo (auto timings qui ressemble a ca 8887..)je depassais pas 140
pour les reglages timing allez voir sur la faq de la kg7 y a les correspondance
au fait en debranchant ma webcam j ai gagne des perf en transfert memoire pas grand chose mais quand meme
c koi le via pci latency c pas integrer dans les 4in1 ca
enfin moi pour l instant elle marche bien je prie pour qu elle plante plus comme avant (ma gf3 n m pas la kg7)
enfin essaye ca
L'Homme de Fer fo passer les timings en manu c tout croyez moi
moi quand on m a dit ca j y croyais pas et bah quand j ai vu ma memoire tape le 160cas2.5 gt bien content surtout qu en auto ct pas stable a 140
en baissant mes timings jet en augmentant le voltage de la ddr je pense pouvoir taper le 165 170cas2.5
moi aussi je pense que certaine kg7 sont bugge la mienne je suis sur qu elle est bugge mais bon
deja elle ressemble pas du tout au kg7 que j ai pu voir dans les test enfin en ce qui concerne les condos j ai que des ptit condos pres du socket et deux gros pres de l agp mais sans gaine ils sont tout gris
mais bon la elle marche tres bien ma kg7
j attend de voir la kr7 car elle m interesse celle la mais je la prendrais seulement si je l ai gratos :D
OCB Certaines KG7 sont buggées apparement. Je viens de passer ma RAM en manuel au lieu d'auto. Et sans changer aucun parametre, elle a enfin accepter de passer en CAS2 et de prendre plus de 133Mhz de FSB.
Je sais pas trop cke la carte mere fabrique quand on se met en auto (ou normal, turbo, fast, ultra) mais apparement elle doit pas se regler comme y faut.
ABIT quand pourrais-je vous acheter une carte mere ki marche correctement :( ?
methanol tain je rentre a l'instant du taf je vais enfin pouvoir tester voir jusqu'ou ca monte puis faut vraiment que je trouve ce prob de lag acces disque  :o
OCB J'aimerais bien pouvoir etre instable moi :)
Le probleme c ke le Pc s'allume meme pas, y tourne me l'ecran s'allume pas, clear CMOS obligatoire :(
clent Ca c'est bizarre : j'ai le meme genre de problèmes, a savoir des que je monte un peu trop le fsb ca devient instable.
J'ai reussi a tourner un certain tps en 150cas2 a 2.7v et timings auto, mais ct pas tres stable.
Je sais pas d'ou ca vient non plus, ma ram c'est de la micron pc2100 certifiée cas2 (une barette de 256).
J'ai pas eu le tps de faire des tests avec Vddr plus élevé pour l'instant, j'ai mis les 4in1 4.33 aujourd'hui mais j'ai pas fais de tests.
Sinon j'ai une Live1024 sur le pci 6, le pci 5 est vide, mais j'ai pas mis le PCI Latency Patch (il se d/l ou d'ailleurs svp ?).
OCB g le meme genre de probleme ke toi g l'impressio, ma RAM veut pas passer au dessus de 133 et accepte pas le CAS 2, meme en normal :(
Par contre g pas de SB Live et j'utilise pas mon controlleur raid. J'vais finir par croire ki y'a aussi un probleme sur ces cartes (decidement :( )
Naportnawak Même sans que tu aies changé quoi que soit par toi-même dans les timings?
T'as juste mis sur manual, et t'as OC, et ça a marché? :eek2:
T'en es réellement sur???
Ecoute, ce n'est pas que je ne te croie pas, mais lorsque tu changes de Auto (qui sont donc des réglages préreglés) à Manual (qui sont des réglages "libres" au choix du user donc), AUCUN des timings mémoires ne changera...
Ce qui signifie donc que les timings mémoires seront EXACTEMENT les mêmes. Alors pk ça marcherait en mettant simplment l'option sur "Manual"?
Je ne veux pas non plus t'emmerder, je suis déjà bien content que tu essaies de trouver une solution à mon pb...
Mais ce que je veux dire en fait, c que si c TOI qui a changé ces timings, dis-moi à peu près quoi mettre pour atteindre une freq de 160 en CAS2 tout en gardant une certaine stabilité.
Parce que la, franchement, crois-moi qu'avoir dépensé + de 1000 balles pour UNE SEULE BARETTE DE 256Mo DE DDR, et de ne pas pouvoir la monter à + de 150Mhz en CAS2, eh ben ça fait bien chier!!!
L'Homme de Fer oui le fait de mettre les timing en manu te permettre d o/c en auto je depasse pas 140 et en manu je tape le 160 voir +
Naportnawak T sur que c'est parceque c en AUTO que ça ne veut pas s'OC??? Parce que je si je mets sur Manual, ça ne va surement pas me changer mes timings...à moins que je le fasse moi-même. Et dans ce cas, je voudrais bien savoir quoi mettre pour atteindre les 160 en toute stabilité sans sacrifier trop de perfs...
Le PCI VIA Latency Patch, je pense pas que tu sois obligé de le mettre, c'est uniquement parce que g rencontré des pbs lors de l'install de ma SBLive... Sinon je me serais pas donné la peine de l'installer.
Sinon, je viens d'aller voir la Paul's unofficial FAQ sur la KG7, et g petet trouvé qqch... Déja, jvais essayer de désactiver l'émulation SB16, pis, si ça va pas, je bouge ma SBLive sur le port PCI 6. Pis, jpeux aussi réserver un IRQ pour ma SBLive dans mon BIOS, ou alors, carrément la retirer et tester sans...
M'enfin, jverrai bien...
Sinon, à ce que je vois, personne n'a eu le même problème que moi quoi? Bon, ben si jamais g des résultats probants ce soir, je vous en ferai part dès demain!
L'Homme de Fer mets les en manuel les timing c pour ca que ca n O/C pas
je sais pas si le raid m empeche de monter ho en fsb car il est desactive
fo le mettre le latency patch sur kg7
Naportnawak cameleflom > G à peu près la même config Hard que toi, à savoir:
PCI 1: rien
PCI 2: rien
PCI 3: modem 56K
PCI 4: sblive 5.1
PCI 5: c rézo
PCI 6: rien
L'homme de fer > le VIA PCI Latency patch est un pacth introduisant des temps de latences (ou tampons d'écritures) sur les ports PCI, pour un problème connu de transfert de gros fichiers, entre SouthBridge VIA 686B et SBLive.
Nan mais sérieux, ça me broute graaaaaaaaaaaave...
Sinon, l'homme de fer, depuis que t'as désactivé le RAID, tu peux OC ton bus Now?
Qui plus est (je le répète) mes timings de RAM sont ceux d'origines!!! Je n'ai PAS mis le réglage Turbo ou encore Ultra...mais bien en Auto...
jibolin avec le RAID désactivé c toujours la même merde ?
L'Homme de Fer tu desactives le controleur donc non
methanol non moi pas d'enorme prob de lenteur de dd quand je remets un ghost je tien le 420mo/min c'est deja pas mal
par contre y a pas possiblite de desactiver le raid mais de pouvoir quand meme utiliser les ports ide  :??:
enfin essaye ca
methanol change de slot pci peut etre un conflit non  :??:
moi j'ai fais en partant du haut pour numerote de 1 jusqua 5 en bas de la carte
1-rien
2-rien
3-carte reso
4-sou live
5-miro tv
par contre j'ai l'irq11 utilise par 7 perif quand meme ce soir je vire l'acpi pour voir  :)
Naportnawak Oui, c vrai que c chiant, mais tant que c que ça... ça passe encore...
Sinon, pour mon pb, y a personne qui aurait une idée??? Bon, ce soir, après le boulot, je rentre, j'enlève ma SBLive et je teste...
Mais si d'ici la, vous avez des propositions, allez-y!!! Il vaut mieux que je sache ce que vous en pensez, AVANT de me lancer dans mes tests... C'est toujours bcp mieux d'avoir plusieurs avis pour essayer de résoudre un pb...
Merci d'avance les gars... :jap:
methanol ouai moi j'ai pas de prob flagrand a part mes acces disques de merde :fou:
ma samsung a 400frs tien pour l'instant le 150 tout au max et j'ai pas encore essayer plus haut donc pour ma ram je vais p)as me pleindre  :jap:
mais bon c'est chian ce lag de la souris sous windows
Naportnawak Ben petet, n'empêche que si c pour qu'on aie les mêmes pbs, alors que moi j'arrive à installer le Pack VIA 4-in-1 4.32, jvois pas trop à quoi ça sert...
En plus, je sais vraiment pas pk chez toi, ton PC il fait la gueule comme ça quand tu veux les installer... :??:
De plus, je tiens quand même à signaler que g claqué plus de 1000 balles dans UNE barette de 256Mo DDR Mushkin, tout ça pour pouvoir monter le FSB un max, et, qu'au bout du compte, jme retrouve comme un con à faire tourner ces putains de barettes ultra chères, à 133Mhz... :cry:
J'en ai marre...Et pk ça marchait sur mon ancienne CM??? (MSI K7t266 Pro-R)
methanol toi t'arrive a installer le patche ide, pci des via sans que sa plente entirement le systeme  :??:  :sweat:
Naportnawak Moi, je ne dirais qu'une seule chose: PLEASE HELP!
Y doit bien y avoir qqn qui a une idée sur comment faire non?
methanol moi la je suis a 10*153 cas2 8883731222 stable a mort  :??:
par contre ces ralentissements de dd c'est insuportable :fou:  j'ai patcher via mais par contre j'ai un gros prob avec celui ci cad que le seule dont j'ai vraiment besoin le patch pour ide,pci quand je lance l'install il me met un pire ecran bleu et obliger de reformatter, c'eet le cas avec tout les 4en1 du 4.25 au 4.33
aidez moi a reousdre ce prob d'ide et de lag de dd  :cry:  :cry:  :cry:
Naportnawak 135 avec un coef de 10.5 pour un T-bird 1.4, donc rien de bien transcendant. D'autant plus que mon 1.4 tient le 1553 (11.5*133) en toute stabilité!!! Franchement, ça me dégoûte...
Quand je pense que je pourrais accrocher le 160*10 ou 170*9.5 > Chui véner... :fou:
cpulloverclock
naportnawak a écrit a écrit :
Non, mes timings sont ceux qui sont d'origine sur la CM... Je n'ai que changé le CAS de 2.5 à 2... C tout...
 :cry:  :cry:  :cry:
et 135*quel coef avec quel proco?
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Naportnawak Non, mes timings sont ceux qui sont d'origine sur la CM... Je n'ai que changé le CAS de 2.5 à 2... C tout...
 :cry:  :cry:  :cry:
cpulloverclock
cpulloverclock > Si si!!! A 133, ça passe... C plus haut que ça plante! Rien qu'à 135 par ex. g un putain d'écran bleu de W2K de la mort qui tue!!!
CA M'ENERVE EN PLUS CES ECRANS BLEUS DE DAUBE! :fou:
Perso, moi je comprends plus la... Je sais plus trop quoi faire... :sweat:
ok, ben tu fous 135 avec quels timings aussi?
paske si c ultra c normal que ca passe pas
meme si c de la Pc2400
ok pour les drivers
Naportnawak cpulloverclock > Vi vi!! G mis les 4-in-1 4.32 ET l'AGP Miniport 5.22 pour W2k...
Naportnawak cpulloverclock > Si si!!! A 133, ça passe... C plus haut que ça plante! Rien qu'à 135 par ex. g un putain d'écran bleu de W2K de la mort qui tue!!!
cpulloverclock
Cameleflom > Ben figure-toi ke g EXACTEMENT le même pb que toi!!!
Je me demandais si c t une vue de l'esprit ou si ça venait réellement de la CM, eh ben jcrois que ça vient bel et bien de la mobo...
Ecoute, moi, jpeux pas te dire grand chose sur cette mobo, puisque jlai installée hier dans mon PC, avec une toute nouvelle install de Win2K...
Jpense que, à priori, le seul moyz, serait: "FORMAT C:" et réinstall. Et encore, rien n'est moins sur...
tas foutu les 4 in1 4.32? tas foutu lagp miniport, meme si ca na rien avoir?
Naportnawak Cameleflom > Ben figure-toi ke g EXACTEMENT le même pb que toi!!!
cpulloverclock
Le 4j... C le dernier je crois...
Euh, sinon, excuse-moi, mais je ne crois pas que le pb vienne du fait que j'ai un RAID... Ca se peut très bien que je sois tombé (malheureusement) sur une mauvaise série, même si c assez improbable...
Sinon, toujours pas d'idées???
Allez koi...G entendu dire que le forum de Hardware.fr était fréquenté par des grosses bêtes en info, alors allez-y!!! ;)
NB: C t une boutade hein! Ne le prenez pas mal! :sol:
ben ya pas mal depersonne qui ont des probs avec la raid
a 133 ca passe pas alors?
Naportnawak Le 4j... C le dernier je crois...
methanol
Ben quels genres de pbs d'accès disques? Tu parles d'accès un peu répetés qui te font légèrement saccader la souris quand tu la bouges?
exactement si t'as la solution je suis comme un dingue :
j'ai le bios d'origine
cpulloverclock avec la lite ya pas tt c probs
je prefere me passer du raid et de 2 bank que davoir des probs
enfin tas quel bios?
Naportnawak Ben quels genres de pbs d'accès disques? Tu parles d'accès un peu répetés qui te font légèrement saccader la souris quand tu la bouges?
methanol as tu aussi des prob d'acces disques sous windows  :??: ou suis je le seul a avoir ce type de probleme  :sweat:
Naportnawak Ben vous voulez pas me répondre les gars? :??:  :sweat:
Siouplait, g réellement besoin d'une main secourable la...
Naportnawak Oui mais, ce que je comprends pas, c'est que mes Timings, c ceux par défaut et que ma RAM, c de la Mushkin (donc pas du tout de la RAM de merde) certifiée 150Mhz en CAS2!!!
Qui plus est, c le même message que lors de la première insertion de la SBLive dans un port PCI!!! Donc, c pour ça que je me demande si ça vient pas du fait que MA SBLive, ne supporte pas l'OC du FSB (ratio CPU/FSB/PCI 4:4:1) ...Mais ce que je comprends encore moins, c qu'avec la même RAM et la même SBLive, sur mon ancienne CM (MSI K7T266 Pro-R), je tenais le 147Mhz pour le FSB, et c t stable!!!
HELP! :sweat:
cpulloverclock
Tout d'abord, salut à tous!
Cela fait deux ou trois jours que je lis le forum, et cela m'a déjà considérablement aidé...
Bon, entrons dans le vif du sujet:
G aussi une KG7-RAID et, g eu un ptit souci lors du montage de ma nouvelle machine à base de cette mobo...
En fait, lorsque g installé ma SBLive 5.1 sur un un des ports PCI, et que g redémarré le système, lors du boot de Win2K > PLANTAGE avec le msg d'erreur suivant:
CONFIG INITIALIZATION FAILED
0x00000006 (0x000.........)
Puis, g donc logiquement enlevé ma SBLive, redémarré mon système, et mis le VIA PCI latency Patch > Redémarrage > Tout à l'air de fonctionner...
Malheureusement, lorsque j'essaie d'OC mon FSB, ce même msg d'erreur réapparait à chaque fois et Win2K plante lamentablement lors du chargement...
Je sais déjà que l'ABIT supporte très bien l'OC du FSB, et que ce n'est pas ma RAM qui est en cause, puisque c'est un module 256Mo DDR HighPerf Mushkin certifié à 150Mhz en CAS2 par Mushkin.
Donc le pb viendrait de ma SBLive...Seulement, c dommage d'avoir une carte son et de ne pas pouvoir s'en servir juste parce que je veux OC mon FSB...
Donc, j'attends avec impatience votre aide ou vos solution, car je suis réellement navré d'avoir changé de CM (tout ça pour pouvoir OC mon FSB à + de 150), et d'avoir ce résultat... :cry:  :cry:
Merci d'avance pour votre aide... :)
NB: OCB > Oui, je sais pour le PCI 5 mais, ma SBLive n'est justement PAS sur ce port...Elle est sur le 4...
En plus, je me sers du RAID, car g 3 CD-ROM et un ZIP interne...
Donc, mon DD est sur l'IDE 3 (1er port RAID)...
Siouplait!!! Si vous avez une idée, aussi infime soit-elle, Please HELP! :sweat:
moi aussi il apparait mais c quand la ram est merdique et en general a de tres hauts fsb + timings bourrins
genre 170 16-8-8-7-2-7-2-1-1-2-2
Naportnawak Tout d'abord, salut à tous!
