le sanyo tourne pourtant moins vite que le delta de l'aqua non ? et puis faut mettre une jupe sur l'aqua pour faire fonctionner le sanyo en extraction je crois. à mon avis, en mettant une jupe et en inversant le delta de l'aqua, on peut gagner quelques degrés !
Tanaka
Je suis passé de L'Alpha PALMUC6035 au Rad de l'Aqua690 + Ventilo de l'alpha ( sanyo denki )
Résultat.... meme silence et surtout 8°C de gagnés !!!
J'suis content : )
Mon Tbird 1.4@1.5 tourne à 51°C au lieu de 59/60°C
J'vais pouvoir monter un peu ( et en silence :p )
mikestewart
Sinon y a bien le Delta FFB0612EHE : 3 fois plus puissant que le Denki il accélère l'air à 30 Km/h. De quoi arracher ton proc de sa carte mère ! :D Il fait aussi 55dB, mais ça c'est un détail. ;)
mikestewart
Comme y a une commance groupée de PAPST pourquoi pas le 612 NGM qui fait 35 m3/h avec 28dB contre 32 m3/h avec 28dB pour le Denki. Trentmil le fait à 118F TTC je crois.
bibouovni
j ai monté le deki sur l acqua
tu gagnes 2° environ et surtout il est plus silencieux
Raistlin Majere
dispo chez Risko ! :o
mikestewart
Y a le Sanyo Denki du PAL6035 mais il est pas très facile à trouver
SharpShooter
mikestewart a écrit a écrit :
Le Delta du FOP38, bruyant mais il pompe ! ;)
Ouaaaaaaaargh! avec ces 46 db, non merci :)
Y'en a pas un légèrement moins bruyant ? ;)
[edtdd]--Message édité par SharpShooter--[/edtdd]
mikestewart
SharpShooter
Quel est le meilleur ventilateur pour le TAISOL CGK760 ?
Le ventilo d'origine (5000 rpm) étant daubesque, je cherche à le remplacer ;)
