2472 connectés
Sujet auquel vous répondez
Sujet : Problème avec VH6-2 et Celeron 666 Mhz ;-(
Cydrec le mien tient a 840 en 1,70 volts facilement et stable. Pour 860 j'suis oblige de pousser a 1,85 volts. Sinon mon ratio est 66/100/33, j'arrive pas a passer 100/100/33, meme avec le voltage a 1,95 (maximum).
Cydrec Excuses-moi pour le ping (temps de reponse)...
Le ratio ? Bein heuuu... Je sais pas vraiment ! Je sais que sur ma cusl-C y'a que 66/100/33 qui passe, impossible de mettre 100/100/33, pourtant ca rebaisserait mon PCI a 33 mais ca marche pas... Mon 666 est trop poussif
#SubZero UP !
#SubZero UP !
#SubZero UP !
#SubZero Peux tu m'expliquer l'histoire des ratios stp ...
C'est obscure pour mon esprit...
Et tes reglages du bios stp..
Merci d'avance.
#SubZero Oui j'ai essayé de mettre 1.75v et 1.80 mais rien.
Le resultat est le meme , je pense que je vais le roder en 830Mhz
Si tiens est à 840 Mhz cela veut dire que ton ration est de 1/3 , le mien refuse ce ratio....
Cydrec La question classique : as-tu essaye de monter la tension du CPU ? Faut pas la monter beaucoup sinon tu fais cramer ton CPU mais sinon essaye de monter un poil pour voir ce que ca donne.
Sinon mon 666 ne monte qu'a 840 Mhz, au dessus ca depend des reglages et de son humeur
#SubZero UP !
#SubZero UP !
#SubZero Salut à tous , je viens d'avoir une celeron 666 Mhz et une Abit VH6-2 (avec le dernier bios YL).
Voici mon soici :
Quand dans le soft menu III , je mets 83x10 (1\2) pas de problème le PC Boot et windows fonctionne parfaitement....
Mais dès que je passe en >83 X 10 (et superieur à 1\2 ex : 1\3)
le PC ne boot pas...
Cela vient-il de la frequence du bus PCI ????
SI oui comment faire ????
Merci de votre aide , j'ai recherché sur le forum mais pas de réponse a cette question , je pense que je ne suis pas le seul a avoir ce problème....
