4603 connectés
  CPU
  aide choix pentium dual core pour oc
n°1763363
xtarentula​x
Posté le 25-06-2008 à 19:43:19  profilanswer
bonjour je vais bientot me trouver un pentium dual core sur une asrock 775dual-vsta.
La question que je me pose c'est lequel ? e2180 e2160 etc....
cette carte supporte un fsb jusqu'a 1066mhz.
Je me demande donc jusqu'a quel niveau je pourrais pousser le fsb ? au dessus de 1066mhz avec un e2180 ?   :??:  :??:
n°1763464
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 25-06-2008 à 23:18:28  profilanswer
un e2180 c'est 800 donc...:D
le mien il monte a plus ou moin 3.60 ghz en air colling
Le sexe c'est bon seulement quand c'est dur
n°1763604
xtarentula​x
Posté le 26-06-2008 à 12:12:50  profilanswer
en quand tu oc tu monte le fsb. ton pentium ne tourne pas a 800 mais plus. C juste le coeff multiplicateur qui bouge.
UN e2160 ou e2140 est peut etre p)lus judicieux pour monter le fsb plus haut ?
Message édité par xtarentulax le 26-06-2008 à 12:14:09
n°1763640
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 26-06-2008 à 13:51:35  profilanswer
il sont tous a 800 les  e2***
n°1763646
midgar59
Posté le 26-06-2008 à 14:02:08  profilanswer
J'ai OC un E1200 à 3Ghz (375*8), et pour mon utilisation s'est bien suffisant. Tout dépend de ce que tu compte faire avec ton ordinateur. Après les 1066 Mhz correspond au FSB max officiel, mais ta carte mère peur surement supporter un FSB plus élevé. Pour exemple, ma P31-DS3L supporte au maximum 1066Mhz officiellement, et là le FSB est à 1500Mhz.
n°1763650
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 26-06-2008 à 14:08:46  profilanswer
prend le e2180 ou un truc dans le genre oubli les 45 nm .....j'en ai un je suis passé de e2180 a e8400 si tu n'o/c pas le e8400 tu verra pas une grande diff
n°1763847
xtarentula​x
Posté le 26-06-2008 à 18:55:39  profilanswer
merki merki
le blem c'est qu'actuellement j'ai un pentium 4 que je ne peux pas oc correctement. Et ça depuis que j'ai updaté mon bios. Enfin je pense que ça doit venir de la. Ou peut etre alim pas assez généreuse ? j'ai une 420 watts.
je verrais pour le dual core c'est pas pour tout de suite.
Et oui je compte monter haut  :D
n°1763861
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 26-06-2008 à 19:24:09  profilanswer
heu c'est quoi ton alim?
n°1763925
xtarentula​x
Posté le 26-06-2008 à 20:18:40  profilanswer
euh tu va rire  :heink:  une no name en fait  :D
n°1763935
midgar59
Posté le 26-06-2008 à 20:32:51  profilanswer
config complète ? (ram, cpu...) température en charge de ton pentium 4 ? Si tu est aux alentours de 75°C, OC plus poussé déconseillé, surtout avec une no name.
n°1763941
xtarentula​x
Posté le 26-06-2008 à 20:39:24  profilanswer
cm : asrock 775dual vsta
ram : pc3200 kingston 1024mb
proco : pentium 4 531 3ghz@3.275ghz en mode synchrone => ram @218mhz command rate 1t
cg : hd 3850 ati
dd : 1 seul
température du pentium 50 degrée maxi j'ai un enorme ventirad coolermaster ça fais l'affaire..
mon overclock précedent hum je crois 232mhz de fsb. pentium @ 3.4ghz et en mode synchrone. Mais une ati x1600pro.
ah oui j'oubliais deux cartes Pci : 1 carte son rme, et une carte tv.
Message édité par xtarentulax le 26-06-2008 à 20:40:29
n°1763952
midgar59
Posté le 26-06-2008 à 20:47:38  profilanswer
Si l'OC n'est pas stable, il faut voir à modifier les voltages dans le bios, les passer en manuel et les augmenter, mais pas de manière excessive. Je penses pas que ce soit la ram qui limite l'OC.
n°1763954
xtarentula​x
Posté le 26-06-2008 à 20:52:07  profilanswer
sans rien modifier au voltage je montais a plus je crois 3.6 ghz avec la ram proche des 200mhz. Ca parait un peu strange de ne pas pouvoir monter plus en ce moment.
asrock a eu la bonne idée de ne pas proposer de réglage du voltage sur les P4.
Message édité par xtarentulax le 26-06-2008 à 20:52:31
n°1764156
midgar59
Posté le 27-06-2008 à 12:21:34  profilanswer
Tu as recherché le fsb max de ta carte mère ? Peut être que celle si est plus limitée que ton ancienne, mais c'est vrai que là sa parait bizarre. J'ai lu des posts concernant cette carte mère qui disaient qu'elle est peu stable au niveau des tensions, et que le port pci-e pose assez souvent problème.
n°1764200
xtarentula​x
Posté le 27-06-2008 à 14:23:16  profilanswer
le fsb max de la CM est de 1066mhz donc pas de problème a ce niveau. Je vois plus un bridage apporté par l'update du bios  :??: ou mon pentium 4 qui commençe a vieillir  :??: ou encore l'ajout de la carte graphique gourmande en watts  :??:
Tu me conseillerais quoi comme bonne alim pour du long terme ? marque ? puissance ? encore merci
n°1764229
vendal
Posté le 27-06-2008 à 15:30:34  profilanswer
C'est nouveau ca, elle supporte 1333mhz cette carte  :o
n°1764234
midgar59
Posté le 27-06-2008 à 15:52:58  profilanswer
 :D J'ai écrit de mémoire, résultat une coquille  :D .
Pour l'alim, une antec Earthwatts 380W au alentours de 40€ (4 sata, 1pci-e) ou une  Corsair VX 450W vers 60€ (6 molex, 6 sata, 1 pci-e 6 broches et 1 2.0 8 broches) sont plus que suffisant. Faut voir en fonction de tes branchements et de ton budget.
n°1764240
vendal
Posté le 27-06-2008 à 16:04:00  profilanswer
Ouai en même temps c'est pas tres important ma remarque, ca doit etre la chaleur ca me rend pointilleux!   :)
n°1764264
xtarentula​x
Posté le 27-06-2008 à 17:05:06  profilanswer
mhh la corsair m'a l'air très très bien. Je préfère une reserve de 450 watts.
n°1764288
midgar59
Posté le 27-06-2008 à 18:00:21  profilanswer
moi aussi je préfère la corsair, c'est pour ses qualités (80+, cables gainés, pas mal de connectiques, tensions stables...) et son prix raisonnable que que je l'ai achetée  :love:
n°1764613
raptor68
Pouet !
Posté le 28-06-2008 à 19:22:35  profilanswer
perso j'ai overclocké mon E2160 à 3.6GHz en 1.4250v sur un Bus 400 avec ma P5Q (avant qu'elle cramme mon DD parce que les parametres bouges tt seul sur le bios lol)
les pentium dual core sont bons pour tout mais surtout pour l'overclocking alors n'ésite pas a le faire (meme si ils sont deja pas trop mauvais a la base)
n°1764641
xtarentula​x
Posté le 28-06-2008 à 21:15:42  profilanswer
wow joli oc. bravo. Personnellement je risque de ne pas aller très loin avec cette cm. J'ai entendu dire que le 2180 tenait mieux les température. Encore que ma certitude c'est qu'ils sont tous identique excepté qu'on leur attribue un coeff multiplicateur.
merci du conseil
n°1764710
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 29-06-2008 à 03:27:20  profilanswer
j'a o/c un e2180 a 3.50ghz 1.373 v
sur une
asus p5ld2 se chip 945p.....donc :ange:
  CPU
température Core 2 Quad, 14°C d'ecart d'une carte mère à une autre !o/c e6700 besoin d'aide >>>
petite aide pour mon E8400 ( résultat )aide pathe termique proco
Aide pour overclocker E4300 Merci beaucoups !!!!Choix watercooling
demande aide ou info pour un Thermaltake DuOrb CPU[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
E8400 + Asus Striker Extrem (aide)[AIDE] overclock de ma mémoire vive svp
Plus de sujets relatifs à : aide choix pentium dual core pour oc
